BenCH Geschrieben 20. April 2021 Teilen Geschrieben 20. April 2021 Wo habt ihr ihn aufgestellt? Also dann ist unserer definitiv kaputt. Ich hab ihn zeitweise an die Schiebetür gestellt, mehr als warme Füsse (ich sass auf dem gedrehten Beifahrersitz) hatte ich nicht. Die Kinder auf dem Bett unten spürten davon nix. Link zu diesem Kommentar
Almroad Geschrieben 20. April 2021 Teilen Geschrieben 20. April 2021 Moin, der steht zwischen den Sitzen auf dem Ecomat Halter/Ständer. Hierbei strömt aber die meiste Luft nach oben. Und wenn er nicht auf dem Halter steht, dann wird es in der 450 Watt Stufe unten mehr als angenehm warm. Die höheren Stufen haben wir bisher nur zum Aufheizen vom Innenraum genutzt. Grüße Dirk Link zu diesem Kommentar
Martin1967 Geschrieben 20. April 2021 Teilen Geschrieben 20. April 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Dirk, das kann ich 1:1 bestätigen. Warme Grüße aus Rosenheim Martin 1 Link zu diesem Kommentar
eimsbush Geschrieben 1. September 2021 Teilen Geschrieben 1. September 2021 Moin @ibgmg ich habe aufgrund meiner Standhheizungs-Problematik auch den Ecomat bestellt und die passenden Bleche. Das Kabel scheint ja zu kurz. Welchen Würfel hast Du genutzt? Und was kann denn außer dem Ecomat da noch dran, ohne dass es unsicher wird? Link zu diesem Kommentar
Almroad Geschrieben 3. September 2021 Teilen Geschrieben 3. September 2021 Moin @eimsbush, wir haben hier einen normalen 3er Verteiler. Zusätzlich zum Ecomat sind dort aber nur evtl. Ladegeräte für Handy dran und auch schon mal ein Ladegerät für nen Ebike Akku. Grüße Dirk 1 Link zu diesem Kommentar
eimsbush Geschrieben 3. September 2021 Teilen Geschrieben 3. September 2021 Danke, es gibt leider Unmengen Chinaschrott. Nehme wohl einfach eine Brennenstuhl-Schuko-Verlängerung für den Zweck. 1 Link zu diesem Kommentar
Sampo Geschrieben 11. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2021 Moin moin, das sind ja viele gute Lösungen für einen warmen Innenraum. Hat eventuell schon jemand mit 3D Druckerfahrung einen Adapter konstruiert, der auf den Auslass des Ecomaten passt und einen Stutzen für den Heizschlauch hat? Damit könnte man den Schlauch vom Caliheat am Ecomat nutzen, wenn man nicht mit der Standheizung das Obergeschoss heizen will. 1 Link zu diesem Kommentar
Currywurst Geschrieben 26. Oktober 2021 Online Teilen Geschrieben 26. Oktober 2021 Ich habe die Halterung auch, der Ecomat steht damit auch zwischen den den Sitzen bzw auf der kleinen Erhöhung unterhalb der Schaltkulisse. Von Samstag auf Sonntag waren wir auf einen Stellplatz in Gelsenkirchen, es hatte so um die 4 Grad, der Ecomat flüsterte vor sich hin und wir schliefen ganz gut. Irgendwann nachts bin ich aufgewacht und hatte etwas bedenken, was wohl passieren würden, wenn mein Kissen runter fällt und auf bzw direkt vor den Ecomaten....das mit den Kissen passiert schon mal. Der wird ja doch ganz schön heiß und mir wurde als Feuerwehrmann schon etwas komisch...hab den dann auch aus gemacht. Was denkt ihr....? Link zu diesem Kommentar
thefunkfreak Geschrieben 20. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 20. Dezember 2021 Netz oben einhängen, damit die Kissen nicht runterfliegen...? Ich benutz den Ecostat an sehr kalten Tagen auch mal in unserem Klappcaravan und tanz die ganze Zeit Rumpelstilzchen-gleich drum herum dass er auch ja nicht umfällt... 😄 🤦♂️ Viele Grüße, Frank 1 Link zu diesem Kommentar
Schlomo Geschrieben 10. Mai 2023 Teilen Geschrieben 10. Mai 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Markus, ein wirklich toller Beitrag!!! Hab heute auch einen ECOMAT bekommen und ein wenig im Forum gestöbert und bin dann auf Deine Konstruktion gestoßen. Perfekt! Trotzdem noch eine ganz andere Frage: das Teil von DOMETIC hinter dem Fahrersitz, ist das ein Kühler? Hab so was noch nicht gesehen.... Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 13. Mai 2023 Teilen Geschrieben 13. Mai 2023 (bearbeitet) Hallo, fast........😀 Nein, das ist ein Sinus-Wechselrichter. Bearbeitet 13. Mai 2023 von ibgmg Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 22. Januar 2025 Teilen Geschrieben 22. Januar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Da wird es auf Dauer SEEEhr heiß! Hatte mal meine Thermosflasche aus Metall im Abstand von ca. 30 cm vor dem Eco stehen. Ich glaube nach ungefähr 15 Minuten hatte ich mir die Finger an selbiger verbrannt.... 2 Link zu diesem Kommentar
