Ecomat - Zubehörständer ala ibgmg
Vielleicht wäre das professionelle / kommerzielle Drucken ja etwas für den User @Benno_R...
steht doch eigentlich im #3 Beitrag.
Es ist ein Fensterbank Profil.
Kann man fertig bestellen, wenn man keine Möglichkeit zum selber kanten hat.
Es müssten nur noch die Löcher gebohrt werden. Ist aber eigentlich auch nicht nötig.
Dirk
Wo/von wem hast Du den bekommen/bestellt?
Sorry, jetzt ist der Groschen gefallen. Alles klar. Muß ich bestellen. Danke.
So, alle Einzelteile zusammen, morgen bau ich es zusammen.
Fertig! Vielen Dank @ibgmg für die tolle Idee....
Auf welche Leistung stellt ihr den Ecomat wenn ihr ihn da unten platziert?
Wir hatten letzte Woche nachts -4 Grad und gefühlt hat der kleine Würfel nicht erwärmt was weiter als 1m weg ist.
Ich habe den Classic Plus, hatte ihn auf 750W und das Gebläse aktiv. Ich wollte wegen des Verlängerungskabels nicht auf 1500W. War das der Fehler?
Ich wollte nicht, dass er zu heiss wird und ggf. irgendwas beschädigt wird, zudem musste ich einen Adapter (10A) verwenden (EU auf CH) und das Batterieladekabel hing mit dran.
Wenn ich mich recht erinnere, gibt es auch noch einen Thermostatschalter.
Der Drehknopf.
Wenn der entsprechend eingestellt ist, wird es auch bei 450 Watt gut warm, dauert nur etwas länger.
So ist es! Mit 450 W und der richtigen Drehzahl am Thermostat musst Du den Cali schon fast am Boden festbinden 😂
Viele Grüße aus Rosenheim
Martin
Ok, dann habe ich den Drehregler falsch verstanden und muss hier noch mal nachlesen. Ich dachte man stellt damit die Zieltemperatur ein, ab der er dann abschaltet. Daher hab ich das einfach auf ca. 22 Grad gelassen. Diese Temperatur hat er nie und nimmer erreicht.
Ecomat-Support sagt, dass der Drehregler keinen Einfluss auf die Heizleistung hat.
1500W zum aufheizen und dann 750W zum schlafen wäre Ihre Empfehlung.
Wie macht ihr das bei Aussentemperaturen im den Gefrierpunkt mit offenem Aufstelldach? 1500W oder ist ggf. doch etwas defekt (zu wenig Leistung)? Warm wurde das Ding ja, aber nicht so, dass es im Bus mollig warm wurde.
Oder meine Erwartung ist falsch. Aber zB im T-Shirt hätte ich gefroren.
So ist es. Ist halt ein Thermostat der das Gerät bei erreichen der eingestellten Themperatur drosselt.
Je kälter es ist, desto mehr Leistung wird gebraucht um die persönliche Wohlfühlthemperatur zu erreichen.
Ein Calicap oder Thermodings im Obergeschoss verringert den Energiebedarf.
Für den Saunagang hab ich zusätzlich zum Ecomat WWZH und LSH!  🥵
Bearbeitet von Griffon13
Calicap war drauf, von Sauna war ich weit weg. Musste bei 750W zusätzlich zum Pullover eine dünne Jacke anziehen (zu 5. im Bus).
Ich werde das nächstes Mal mit 1500W probieren. Nur von den Beschreibungen her hätte ich erwartet, dass er bei 750W unter diesen Bedingungen an die 19 Grad erreicht und auch hält (im ganzen Bus).
Davon waren wir weit weg.
Die Standheizung schafft mehr, das ist richtig.
wir haben ihn letztens bei - 6 °C auf ne Zieltemp. (Am Drehregler) von 18°C eingestellt bei 450 Watt. Die nächste Nacht dann noch weiter runter gedreht.
Wurde uns zu warm im Obergeschoss.
Dirk
Bearbeitet von Almroad
  • Von 30 Mitgliedern gesehen
    Sanne70 Jens112 Sandraeb infonaut Banarne87 Tarmac96 MrBiochip denis.moling wim3600 Robbytop Lagerbier Unbekannter Dirk135 yps77 Horch79 Franz Josef NiSi7785 Obey maxm Hpl19 wadde calijj Garvin EwaldTx MatVanDeBerg Sturmi Titoto06 ML1974 FreeDriver Currywurst
