Wassertank befüllen
ich habe meinen Cali neu seit einer Woche morgen. Haben schon die erste tour nach Italien gemacht.
Meine frage an euch: gibt es eine gute methode den frischwassertank zu befüllen?
nicht jeder campingplatz hat einene wasserschlauch an den ich ran fahren konnte. Dachte daher an einen füllstutzen der verhindert dass das wasser nicht komplett wieder raus läuft + habe einen 5l wasserkanister.
Wo bekomme ich so einen? Im internet finde ich nichts...
danke für eure links/ kaufempfehlungen
danke euch
Ben
Bearbeitet von ben_onroad
Verbesserung meiner frage
Schweizer Wassersack mit Adapter ist seit letztem Jahr unser Nonplusultra. Nachdem wir mit Trichter, einigen Faltkanistern (auch der teure von Brandrup hält nicht sehr lange) herumgedoktert haben. Dazu noch einen trinkwassergeeigneten Schlauch und Gardena Adapter
für die verschiedenen Wasserhähne u.a.
 zum luftlosen Befüllen und alles ist gut.
Ich nehme diesen Trichter, den kleinen Knick am unteren Ende absägen.
Gruß Axel
Ich mache es ganz simpel, 5L-Kanister und Trichter, s.u.
Einen Kanister habe ich immer dabei, zu Hause habe ich einen Zweitkanister,
damit muß ich dann genau 3x gehen um den Tank zu füllen.
Optimierung: Damit es schneller durchläuft, die Einfüllspitze ein paar Millimeter abschneiden.
Bearbeitet von Havelock
Optimierung hinzugefügt
Gerade im Ausland ist vor irgendwelchen Wasserhähnen und alten Schläuchen vorsicht geboten! Zum einen gibt es ja Leute die den Schlauch auch zum reinigen ihrer Fäkaltanks nutzen oder das Ding sonst wo reinstecken, zum anderen ist das Wasser nicht immer unbedingt in Trinkwasserqualität. EuroSpin, Lidl & co haben sehr günstiges und vor allem sauberes Wasser, manchmal auch in 5L Flaschen. Mit dem ogen gezeigten Trichter ist der Tank damit rucki zucki wieder frisch aufgefüllt! Letztes Jahr hat @Tom50354 ausversehen kein Trinkwaser eingefüllt, war eine ziemlich ekelhafte Angelegenheit und das reinigen des Tanks nervt dann schon...
Chris
Kleine 5-Liter-Giesskanne, bis zum Anschlag einführen geht gut. Dauert halt ein bisschen, dafür kann man sich jedes Jahr eine neue leisten und hat minimale Kontamination.
Faltkanister und darauf dann den
Gewinde passt genau, Kanister ist in 10 Sek in den Tank gefüllt.
Jörg
Danke euch vielmals für due super tips. Gruss vom lago di garda
Für unterwegs habe ich einen Faltkanister, wie diesen
. An den Hahn habe ich ein passendes Stück Schlauch gesteckt. Der Kanister wird kopfherum an die Kederschiene gehängt, Schlauch in den Tankstutzen und laufen lassen.
Zum Füllen mit Gartenschlauch gibt es einen passenden Deckel mit Schlauchkupplung.
Ich benutze eine 25 liter Solardusche, also einen dünnen, leichten wassersack. Gab es für 5€ bei Lidl. Der wird jedes Jahr erneuert und ist somit recht hygienisch. Zum Einfüllen benutze ich das Brandrup set mit Kederstück und Haken. Das funktioniert einfach und bequem und es nimmt alles zusammen kaum Platz in Anspruch
Habe mir bei Fritz Berger einen 12l Faltkanister mit aufschraubbarem Einfüllstutzen besorgt. Nimmt nicht allzuviel Platz weg und ist gefüllt noch gut tragbar, 2 1/2 Gänge zum kompletten Befüllen sind auch ok.
Hi Andre,
passt das Teil an den Cali-Verschluss? Hast Du Erfahrung damit?
Bin auch immer mal wieder am Überlegen, das Ding zu kaufen, zumindest zum Auffüllen Zuhause.
Jörg
Ja, das passt. Ich benutze das Teil seit langem und finde das sehr praktisch. Beim Füllvorgang bleibt alles trocken und man braucht nicht festhalten. Wenn der Tank voll ist, kommt das überschüssige Wasser normal über die Deckeldichtung heraus gelaufen. Auch Überdruck kann so entweichen.
Super, Danke für die schnelle Antwort!
Dann kommt das auch mal auf die Wunschliste...(die immer länger weird...)
Jörg
Ich habe immer einen einfachen Haushaltstrichter mit einem kurzen Stück transparenten Wasserschlauch aus dem Baumarkt dabei. Der Trichter hängt an einem Band oben an der Kederleiste. Zum Füllen kommen Wassersäcke, Wasserkanister oder -flaschen zum Einsatz. Je nachdem was da ist.
Duschsäcke, besonders die billigen aus PVC, würde ich nie für Trinkwasser verwenden. Da ist mir die Gefahr der Verschmutzung durch das PVC in Verbindung mit Sonnenstrahlung = Bakterienwachstum zu groß.
Gruss,  Martin
  • Von 265 Mitgliedern gesehen
    hansi999 PaulsCali bobojoe Multivan81 highway_surfer callijan EWMK ofamily_travels Schoffield tprinoth atze.exe dusty70 Semivan SwissBulli Obstsalat danielboehm SunRise Marcados starwars chris2008 Hummel2 chrika VauWeh Reis-Ende peme14 HansJoachim oli-99 BulliKlaus Skysailor zachiator PaulMZB TheGoldenState Carsten-KA nofraghein znake flokoboi adrian__ syndroma78 T3-4-5 LibressoAmore Strietzl2 Campingfan haraldflechtner Neevidy Hwinkler0 Multi22 Tylinn Dysentrieb blueberry ruedigerZ axel196 CaliOvali steff2000 Spatzelito BulliSuse lunasquare Ravennaghia Winki Gratzl Schreiber nick0297jan Mucmonika GerSchi Friesenfrauke exCEer Alexdal p.eter tonitest Reise.Schneider divadrebraf Semmel200 DonPellegrino Michelle-Elke SW4956 yps77 sunshower Hans_87 MarBo Franz56 Pertin GER193 lepse mb0610 Calinda7 Bertram-der-Bulli Thosch Bulli53 ktmchris Perokelen Tim85 chruesi Emmental crossbiker Wuestinger talonmies HWB55 Radfahrer matte70 Stefan63 Toby-e36 +165 Mehr
