Markise Nachrüsten
mike19
Nicht zu vergessen, das die Finger Klemmgefahr beim einklappen und verstauen der Markisen Beine wesentlich geringer , gegenüber der Thule, ist
Stimmt, da sind keine Federn drin.
Nun ist die Fiamma F45S bestellt, mal sehen wann die Lieferung erfolgen wird. Vielleicht ist es für uns die praktische Alternative zum Vorzelt für Kurztrips mit unserem Kurzen.
Ich lass mich mal überraschen.
Hast Du an den Rainguard gedacht ?
Die Gummilippe zum Abdichten des Spaltes zwischen Markise und Fahrzeug.
Den Rainguard habe ich nicht mitbestellt. Vielleicht wird der mal nachgerüstet.
Den wirst du brauchen, da sifts immer anständig rein
Und um den anzubringen musst Du die Markise wieder abbauen.
Hallo @all,
habe gerade meine F45s montiert.
Die Halter habe ich in RAL 9005 Pulvern lassen, sieht gut aus!
Höhe fast überall unter 2m (ca. 198cm) konnte nur grob mit Zollstock messen. Hinten komischerweise? ist die Höhe ca 2,01/2,02m
kann das sein? Steigt die an oder hab ich doof gemessen?
Ja. Das ist auch original so.
Keine Ahnung, dazu sind die PROFILINFOS zu mager. :;;D:
Bei einem Unwetter in den Alpen wurden in einer Nacht aufgrund des Wasserdruckes 3 VW T6 Markisen auf einem Campingplatz zerstört (Starkregen ohne Wind) Bei mir ist der Spannarm vorne aus der Schiene gerissen und die Halterung hinten komplett abgerissen gewesen. Die 4 Nieten waren gebrochen und die Kassette hing locker. Das konnten wir aber vor Ort bei einem Schlosser beheben. (4 neue Nieten)
1. Entspricht die Thule Omnistor 4900 exakt dem VW T6 Cali Originalteil vom Freundlichen ?
Hat jemand die komplette Markise zerlegt, um z.B. die Schiene in der die Plane auch eingehängt ist zu ersetzen ?  Camping Wagner hat zumindest Explosionszeichnungen der Teile
2. Klappt die o.g. Rafterstange mit ein, oder muss man die nach dem Ausfahren montieren ?
3. Fals jemand seine schwarze Original Kassette (2,6m) verkaufen will, hätte ich Interesse
Danke
Nein es ist die 5102.
Hier findest du auch eine Auflistung der Ersatzteile:
Gruss,
Am Freitag war es soweit, ich konnte die Markise anbauen...
Glücklicherweise komme ich noch immer in die Garage.
Die Montage ging recht zackig. Nur ein Bohrloch zur Fixierung am Keder war nicht nutzbar. Mal sehen wann der erste Urlaubseinsatz bevorsteht...
War bei mir auch so, musste es allerdings nur ein paar mm erweitern, ging einfach mit einer kleinen Feile.
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    CamperMax swoosh999 Haraldkern maba69 Boni89 pao1o fkreuzer Ducati_76 Bulli-65xx T5 Fahrer Imbax
