Dach+Dachspoiler(RCBR)...Korrosion
masoze
Tja, warum sollte es bei Dir schneller gehen als bei uns
Juni 2016 in DA alles aufnehmen lassen
Frühester Termin 2017
Vorteil ist jedoch solltest Du deinen Bulli verkaufen, geht die Garantie auf den neuen Käufer über
Da habe ich ja richtig Glück gehabt.:D
Oktober 2016 bei ASAG in Lörrach aufnehmen lassen und KW11 2017 bei Gohm und Graf Hartenberg in Aach repariert. Sieht gut aus. Bin zufrieden.
Servus ,
da kann ich euch nur einen Ausflug ins Frankenland nahe legen.
Beim :D in Erlangen im November 2016 vorgestellt, im Februar 2017 erledigt. :peace:
Schönes Wochenende.
Jean
Hallo Jean,
Hast du evtl. eine Adresse für mich?
Wurde aufgeklebt oder komplett gewechselt?
Viele Grüße,
Hallo Robert,
war bei
in Erlangen.
War bereits meine zweite Blumenkohl Rep. - RCBR wurde abgefräst und mit Häubchen beklebt, Dachschale entrostet und neu lackiert.
Sieht aber gar net so schlecht aus wie bei den ersten veröffentlichten Bildern befürchtet.
Gruß Jean
Hab meinen nach fast 2 jähriger Wartezeit abgeholt, sieht ganz gut aus. Wenn es so von Werk kommt hätte ich es allerdings nicht akzeptiert, die Fuge zwischen Scheibe und RBCR wird per Hand gezogen, das sieht natürlich nie so richtig gleichmäßig aus. Zeltbelag vom T6 wurde verbaut, da bei der Demontage vom Dach eine Naht gerissen ist. Ist jetzt keine Baumwolle mehr sondern was Synthetisches, soll wohl Vorteile bzgl. Imprägnierung haben. Weiß noch nicht ob ich es besser find, vorher fand ich das "Klima" oben sehr angenehm.
Hi Raceteg
Da ich sehe das Du aus dem Frankfurter Raum bist, kannst Du mir mal sagen bei welchem :D Dein Cali zur Dachreparatur war?
Unserer steht seit über einer Woche in Darmstadt beim :D . Warten schon sehnsüchtig auf den Abholtermin. :t51:
Unserer ist seit heute nach fast 2 jähriger Wartezeit auch dran.
Bin gespannt wie das aussehen wird...
war natürlich auch bei Wiest in Darmstadt, so viele Stationen gibt es ja leider nicht in Deutschland. Montag morgens hin, Freitags Mittag zurück. Bin gespannt was du zum Ergebnis sagst :)
ich glaube ich kann mich jetzt auch hier mal melden. Wollte heute mal den ganzen Sand am Dach entfernen und dabei habe ich dann das blühende Gemüse entdeckt. Jeweils rechts und links hinten unten beim Wasserablauf und der Befestigung der Dachschere und etwas weniger ausgeprägt auch rechts und links hinten oben an der Halterung der Dachschale. Die offene Stelle war ich. Der hellgraue Lack auf den Aluminiumteilen kann ich mit dem Fingernagen entfernen.
Letztes Jahr wurde schon der Gammel unter der Dichtung der Dachschale in Darmstadt entfernt. Na da hole ich mir jetzt schon nen Termin in Darmstadt für Ende April wenn wir von unserer Kanaranreise zurück sind.
EZ vom Cali war 9 / 2013.
Henning
never ending Story
Zumindest steht VW den Fehler ein
Warte auch auf meinen Termin in DA, nicht vor 2017
sobald ich aus Thailand zurückging, werde ich mal nachfragen
Hallo Dachgeschädigte
Habe am Mittwoch, nach 1 1/2 Wochen, unseren Dicken vom Autohaus Wiest in Darmstadt abgeholt.
Der erste Eindruck war recht positiv. Die Kunststoffschale auf dem RCBR Modul passt sich harmonisch an und ist rundherum sauber verarbeitet.
Das Zelt wurde nicht getauscht und weist auch keine Fehler auf.
Das Dach öffnet uns schließt sich einwandfrei. Ich habe das Gefühl das, das Zelt sich besser spannt. Ich vermute das die Hydraulik neu justiert wurde.
Alles in allem kann man sagen "Daumen hoch" . Nur die lange Wartezeit von fast 2 1/2 Jahren war etwas nervig. Ansonsten sind wir zufrieden.
Hallo Jean,
Erlangen ist mir dann doch ein bisschen zu weit :)
Ich habe die Händler in und um München abtelefoniert. In Rosenheim beträgt die Wartezeit ca. ein halbes Jahr. Dort war ich am Samstag zum Auto vorstellen und Fotos machen. Dabei wurde dann auch noch ein kleiner Rost am Dach festgestellt. Voraussichtlich wird das dann auch noch getauscht.
Hoffentlich bleibt es beim Termin im Oktober...
Viele Grüße,
Hier noch eine aktuelle Liste der Reparatur-Partner.
Liste qualifizierte Partner (2).pdf
Moin
Danke, Manfred, dass du mich in die Liste aufgenommen hast.
Nach über 200.000 km und bei einem Calialter von fast 10 Jahren hätte ich nicht gedacht, dass es mich erwischen könnte.
Tja, falsch gedacht.
So wie's ausschaut, schützt auch Alter nicht vor Blumenkohl. 😞
Gesendet von meinem PLK-L01 mit Tapatalk
  • Von 41 Mitgliedern gesehen
    oli-99 digital_simon Cali8836 elbsegler Zaesch Angry_C 151100 Markus76 Jaquzla Bulli-Werz-4.9 HUP24 earstreet Jmeixner rameda KGVWCali PHEss DonPellegrino Cali1982 polcali01 Flapsup Cali-MD BulliSuse Callieman CaliDavid Waldfred BulliDreamHH Bulaide dnethling tc_rock Carbonsurfer Doim Lagerbier Kcyt kk64 Goschi cs90 schnixyo ktmchris Ren23 HaLa Markmoda
