priseko Geschrieben 26. Juli 2013 Teilen Geschrieben 26. Juli 2013 Vmtl ist die TPI noch nicht ins Switzerdeutsch übersetzt Link zu diesem Kommentar
CaliPilot Geschrieben 28. Juli 2013 Teilen Geschrieben 28. Juli 2013 So, ich darf mich dann auch mal in die "Blumenkohl Sportzuchtgruppe" eintragen... Gestern noch eine Dicke Lippe riskiert "neee ich hab sowas nicht!!" und 5 Min später dann doch 3 Saatstellen gefunden. Eine zwischen RCBR und Balg, 2 am Heck auf dem Dach. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Chris Link zu diesem Kommentar
Zorro4504 Geschrieben 28. Juli 2013 Teilen Geschrieben 28. Juli 2013 Moin So nach einer Zeltbaleinfaltpanne habe ich bei uns auch kleine Aufblühungen entlang der Längskante des Daches entdeckt... Bwg Zorro Link zu diesem Kommentar
friesenfrank Geschrieben 29. Juli 2013 Teilen Geschrieben 29. Juli 2013 Ich habe meinen am Samstag aus der Werkstatt abgeholt, die Reparatur hatte sich um eine Woche verlängert weil der auszutauschende Zeltbalg Lieferzeit hatte. War aber nicht so schlimm, weil Schwiegereltern im Urlaub waren, da bin ich eben zwei Wochen Golf gefahren. Das Reparaturergebnis sieht für mich einwandfrei aus. Das RCBR wurde getauscht nach den neuen Vorgaben, der Spalt zur Windschutzscheibe wurde jetzt abgedichtet, an der Auflagefläche des Aufstelldachs ist nun auch eine Gummikante angebracht. Das Aufstelldach wurde lackiert. Habe aber noch nicht nachgesehen ob die umlaufende Dichtung jetzt verklebt ist oder sich noch abziehen läßt. Der Heckklappengriff wurde wegen Lackproblemen komplett getauscht. Link zu diesem Kommentar
CaliPilot Geschrieben 29. Juli 2013 Teilen Geschrieben 29. Juli 2013 So, vorhin den dicken zur Inspektion abgegeben. Bei der Besichtigung auch gleich den Blumenkohl besichtigt. Der Servicemensch hat dann darauf hingewiesen das es eine seeeehr seeeehr lange Warteliste gibt und es seeehr seeehr lange dauern kann bis der Schaden behoben wird. Er hat mir dann in einer Lobhudelei erklärt das sein Haus eines der wenigen "Kompetenzzentren" (da musste ich lächeln) ist welches solche Reparaturen überhaupt durchführen kann und deswegen es halt auch zu langen Wartezeiten kommt. Er fragte mich dann warum ich gelächelt habe, meine Antwort: Das "Kompetenzzentrum" hat mir vor kurzem erklärt das der Wechselrichter für die 240V Steckdose an der B-Säule nicht kaputt ist, sondern nur mit angeschlossenem Landstrom funktioniert und es mich fast 20 Minuten Argumente gekostet hat bis der "Kompetenzzentrums-Spezialist für Elektrik" den Irrtum eingesehen hat. Nun denn, er wird das Ticket bei VW einreichen, dann sehen wir weiter. Chris Link zu diesem Kommentar
hquelly Geschrieben 29. Juli 2013 Teilen Geschrieben 29. Juli 2013 Bei mir wurde das RCBR getauscht, allerdings hab ich gestern gesehen, dass das Dach jetzt zu weit rechts ist. An der linken Fahrzeugseite habe ich einen fingerbreiten Abstand zwischen Dach und Kederleiste , an der rechten liegt das Dach fast auf der Kederleiste auf. Ich werde wohl im Urlaub mal schauen ob das dicht ist. Ab wann sollte man sowas reklamieren? Ist es möglich das Dach wieder gerade auf dem Wagen zu befestigen? Irgendwie hatte ich gehofft, dass die Werkstatt das sauber wieder einpassen könnte. Gruß Hquelly Link zu diesem Kommentar
CaliPilot Geschrieben 29. Juli 2013 Teilen Geschrieben 29. Juli 2013 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das ist jetzt Standard. Anbei ein Bild aus dem Cali-Kompentenzentrum aus Stuttgart mit der neuen Cali-Comfort-Serie! Die neue Schräge ist eine Sonderentwicklung und dient massgeblich dem Raumklima da die Luftzirkulation gefördert und der Wasserabfluss begünstigt wird. Die Option "Dach gerade" kann im Konfigurator optional hinzubestellt werden! off> Chris You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 29. Juli 2013 von CaliPilot Link zu diesem Kommentar
heibru Geschrieben 29. Juli 2013 Teilen Geschrieben 29. Juli 2013 Chris, dein Foto ist auch der wahrhaftige Beweis, dass die oft zitierte "automatische Nachpumpfunktion" des AD inexistent ist, oder auf deutsch, nicht funktioniert. Peter Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 29. Juli 2013 Teilen Geschrieben 29. Juli 2013 Hallo Peter, da es sich um ein Ausstellungsfahrzeug handelt sind entweder die Batterien leer oder abgeklemmt - oder beides Und ohne Strom kein Nachpumpen... Und es wirft ein unschlagbar gutes Licht auf die Verkäufer dieses Kompetenzzentrums Gruß Jochen Link zu diesem Kommentar
CaliPilot Geschrieben 29. Juli 2013 Teilen Geschrieben 29. Juli 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nope, wie man auf dem Bild hinten rechts sehen kann, hängt der Cali am Strom! Und ja, das Kompetenzzentrum ist kompetent. Nicht. Chris Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 29. Juli 2013 Teilen Geschrieben 29. Juli 2013 Hallo Chris, da hängt irgendwas dünnes schwarzes an einer Schukosteckdose, ja. Aber ein blaues CEE-Kabel sehe ich da nicht - hätte von der Entfernung ja locker gereicht, es direkt in die Steckdose reinzupfriemeln. Aber dazu müsste man ja wissen wie es in die Einspeisesteckdose reingehört Wie dem auch sei: Wenn der Cali am Strom hinge wäre auch gepumpt worden... Es sei denn die Dachhydraulik ist so verwürgt (bei der Schiefstellung auch gut möglich), dass das Dachsteuergerät schon aufgegeben hat. Viele Grüße Jochen Link zu diesem Kommentar
heibru Geschrieben 29. Juli 2013 Teilen Geschrieben 29. Juli 2013 Hallo Jochen, ja, daran kann es natürlich auch liegen, ich habe das auch nur etwas resignierend sarkastisch gemeint, denn seit mehr als 5 Jahren warte ich darauf diese Funktion mal wahrzunehmen. Mein Dach sinkt leider auch immer wieder, so nach 15 - 20h, mal links, mal rechts, mal beidseitig ab und ich schließe dann, mittlerweile mit indianisch stoischer Ruhe, das Dach teilweise um es dann wieder ganz zu öffnen. Zu Beginn hat mich das genervt und während der Garantie wurde auch die komplette Hydraulik inkl. Zylinder und CU gewechselt. Ich verbrachte da schon mehr Zeit beim Freundlichen wie mit meiner Frau! Ach ja, damit das Ganze besser zum Thema passt, mein RCBR Modul wurde bereits 3x lackiert, zuletzt vor einem Jahr, wobei mir VW auch gleich eine neue Dachschale "spendiert" hat (warum wohl ?) und den Spalt vorne zugekleistert hat. Ja, so ein Cali ist ein guter Lehrmeister, er lehrt dich beständig Geduld und Gleichmut, ansonsten müßte ich ihn ja verkaufen! :-) Peter Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 29. Juli 2013 Teilen Geschrieben 29. Juli 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Peter, Hier ist Geduld gefragt....warte einfach mal länger. Dann pumpt das Dach auch nach, am liebsten macht es das mitten in der Nacht.... Ich pump auch lieber manuell nach bevor ich in die Heia gehe, wenn das Dach schlapp ist. Ist nicht besonders angenehm von dem Geplärre der Pumpe nachts geweckt zu werden.... nachgepumpte Grüsse, Stephan Link zu diesem Kommentar
maalbert Geschrieben 2. August 2013 Teilen Geschrieben 2. August 2013 Ich will meinen Stand auch kurz dokumentieren. BJ 2006 MJ2007, also jenseits der 6 Jahre. 31.7.13 VWN in Schweinfurt, hatte offenbar keine Lust zu arbeiten. Hat mich knapp eine Woche auf Termin warten lassen und dann unverrichteter Dinge wieder weggeschickt 1.8.13 VW in Würzburg -> Schaden aufgenommen 2.8.13 VW in Würzburg -> Kostenübernahme für Dachspoilerwechsel durch VW, Dachgummiwechsel aber keine Reparatur oder Lackierung am Hubdach Voraussichtlicher Termin für Reparatur: 11.11.13-18.11.13 Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 5. August 2013 Online Teilen Geschrieben 5. August 2013 Hallo. You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nach knapp 2 Jahren ist die gleiche Stelle am Dach hinten links wieder am blühen. Ich habe es ja fast erwartet, nur nicht so schnell. VWN Haunstetten darf nun nichts mehr machen. Zuständig ist nun wohl Weilheim. Link zu diesem Kommentar
