Dach+Dachspoiler(RCBR)...Korrosion
masoze
Hallo Jochen,
zur Ergänzung Deiner PDF-Liste:
T5 California Comfortline; MJ 2007; FIN ....7H1327xx
Farbe silber
Produktions-Datum 04/2007; EZ 05/2007
Derzeitiger Stand (16.07.2012):
- Keine Korrosion/Blumenkohl am RCBR-Modul.
- Keine Korrosion/Blumenkohl an der Dachschale.
Von "richtigen" Lackabschabungen im Bereich Dichtung am RCBR-Modul kann auch nicht die Rede sein.
Partiell ist als dünne Linie im Auflagebereich der silbrige Decklack etwas weg und die helle Grundierung sichtbar.
Bei silber fällt das aber kaum auf.
Also für mich ist das ein ganz minimaler optischer Mangel im nicht sichtbaren Bereich und nur bei genauem Hinschauen wahrnehmbar.
Vor dem Schließen des Daches reinige ich grundsätzlich den Bereich mit einem feuchten Lappen.
Ralf
Hallo Hans-Peter,
deine Angaben zur EZ passen irgendwie nicht zu deinem Profil ?(
Und die angegebene FIN im Profil passt irgendwie auch nicht ?( ?( wäre nett wenn du das korrigieren könntest!
Jochen
Hallo heibru,
ich weiss dass ich nerve - aber so ne Fahrgestellnummer bei/von dir hätte was... ;)
Jochen
... und mal wieder ein update - danke an alle "Informanten" =)
Jochen
EDIT 12.8.12: neueste Liste am Ende des Themas!
hallo,
nein, nervt natürlich nicht, ich dachte nur, dass ich die Nummer schon ("gefühlt") vor Jahren ergänzt hätte. Sorry!
Peter
Danke, ja diese vielen Zahlen, ist nun korrigiert =)
Hans-Peter
Hallo zusammen
Mein "wirklich" Freundlicher hat mich heute kontaktiert. (Fall 62 in der Liste)
Ich soll das Auto am 25.Juli nochmals vorbeibringen. VW verlangt einen Lackprobe-Test um zu entscheiden ob nachlackiert oder alles neu verbaut wird. Gleichzeitig werden noch kleine Garantiearbeiten ausgeführt.
Ich gespannt. ?(
Gruss Daniel
Auf jeden Fall vertraue ich meinem Freundlichen in Windisch.
Wie lange dauert es üblicherweise bis eine Antwort nach der Schadensmeldung des :D an VWN erfolgt? Ich warte nun schon drei Wochen nach der Aufnahme von Fotos durch den :D.
Blumenkohl vorne links am Dachspoiler, fast schon daumengroß.
Konrad
Heißt das, dass VW unterschiedliche Lacke verwendet hat,
und womöglich den Grund für den Blumenkohl genau kennt?
Kann sein, allerdings müsste VW ja anhand der Produktionsdaten erkennen können,
welcher Lack verbaut ist. Es sei denn der Zulieferer oder dessen Zulieferer oder sonst wer in
der Produktionskette hätte geschlampt.
Ich vermute aber eher, dass der "Lackprobentest" ein Termin zur Begutachtung durch einen
VWN-Spezialisten ist, der dann aufgrund des Schadensbildes entscheidet, was zu tun ist.
War bei mir auch so.
Hallo !
Bei mir hat es nur 24 Stunden gedauert.
Otto
Hallo zusammen
Mit so einem Messgeräterät kann man die Lackdicke messen. Die Korrosion die sich zwischen dem Aludach und der Farbe bildet wird von diesem als Lackdicke mitangezeigt. So kann man frühzeitig erkennen wo und wieviel unter dem Lack schon vergammelt ist.
So wurde mir das jedenfalls von meinem Sohn erklärt.
Gruss Daniel
Servus Konrad,
bei deinem aktuellen Cali??? Oder noch beim Vorgänger?
Kannst du bitte noch mal nach der FIN schauen? EZ 7/2011 mit der FIN passt irgendwie nicht ;)
Jochen
Hallo Micha,
welche EZ? Welche FIN?
Wäre nett wenn du das in deinem Profil nachtragen würdest!
Jochen
  • Von 18 Mitgliedern gesehen
    awiron chrizieg bombom Bulli13067o svenasl David59 Pladijs Diggery AndiB74 dnacode Rakanishu GustavW burkhardt giarra86 androtal JWJW ztrub Psyfly
