mapman Geschrieben 16. Juli 2012 Teilen Geschrieben 16. Juli 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Jochen, zur Ergänzung Deiner PDF-Liste: T5 California Comfortline; MJ 2007; FIN ....7H1327xx Farbe silber Produktions-Datum 04/2007; EZ 05/2007 Derzeitiger Stand (16.07.2012): - Keine Korrosion/Blumenkohl am RCBR-Modul. - Keine Korrosion/Blumenkohl an der Dachschale. Von "richtigen" Lackabschabungen im Bereich Dichtung am RCBR-Modul kann auch nicht die Rede sein. Partiell ist als dünne Linie im Auflagebereich der silbrige Decklack etwas weg und die helle Grundierung sichtbar. Bei silber fällt das aber kaum auf. Also für mich ist das ein ganz minimaler optischer Mangel im nicht sichtbaren Bereich und nur bei genauem Hinschauen wahrnehmbar. Vor dem Schließen des Daches reinige ich grundsätzlich den Bereich mit einem feuchten Lappen. Grüße Ralf Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 16. Juli 2012 Online Teilen Geschrieben 16. Juli 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Hans-Peter, deine Angaben zur EZ passen irgendwie nicht zu deinem Profil ?( Und die angegebene FIN im Profil passt irgendwie auch nicht ?( ?( wäre nett wenn du das korrigieren könntest! Gruß Jochen Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 16. Juli 2012 Online Teilen Geschrieben 16. Juli 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo heibru, ich weiss dass ich nerve - aber so ne Fahrgestellnummer bei/von dir hätte was... Gruß Jochen Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 16. Juli 2012 Online Teilen Geschrieben 16. Juli 2012 ... und mal wieder ein update - danke an alle "Informanten" =) Gruß Jochen EDIT 12.8.12: neueste Liste am Ende des Themas! Link zu diesem Kommentar
heibru Geschrieben 17. Juli 2012 Teilen Geschrieben 17. Juli 2012 hallo, nein, nervt natürlich nicht, ich dachte nur, dass ich die Nummer schon ("gefühlt") vor Jahren ergänzt hätte. Sorry! LG Peter Link zu diesem Kommentar
Hans-Peter Geschrieben 17. Juli 2012 Teilen Geschrieben 17. Juli 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke, ja diese vielen Zahlen, ist nun korrigiert =) Gruß Hans-Peter Link zu diesem Kommentar
Eintopf Geschrieben 17. Juli 2012 Teilen Geschrieben 17. Juli 2012 Hallo zusammen Mein "wirklich" Freundlicher hat mich heute kontaktiert. (Fall 62 in der Liste) Ich soll das Auto am 25.Juli nochmals vorbeibringen. VW verlangt einen Lackprobe-Test um zu entscheiden ob nachlackiert oder alles neu verbaut wird. Gleichzeitig werden noch kleine Garantiearbeiten ausgeführt. Ich gespannt. ?( Gruss Daniel Auf jeden Fall vertraue ich meinem Freundlichen in Windisch. Link zu diesem Kommentar
hakopa Geschrieben 17. Juli 2012 Teilen Geschrieben 17. Juli 2012 Wie lange dauert es üblicherweise bis eine Antwort nach der Schadensmeldung des an VWN erfolgt? Ich warte nun schon drei Wochen nach der Aufnahme von Fotos durch den . Blumenkohl vorne links am Dachspoiler, fast schon daumengroß. Konrad Link zu diesem Kommentar
Micha Elb Geschrieben 17. Juli 2012 Teilen Geschrieben 17. Juli 2012 Mein erster Blumenkohl wurde schon letztes Jahr beseitigt. Ich muß mal wieder nachsehen, ob was nachgewachsen ist. Gedauert hat das Ganze keine 2 Wochen von der Meldung bis zum reparierten Auto. Link zu diesem Kommentar
Lefty75 Geschrieben 18. Juli 2012 Teilen Geschrieben 18. Juli 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Heißt das, dass VW unterschiedliche Lacke verwendet hat, und womöglich den Grund für den Blumenkohl genau kennt? Link zu diesem Kommentar
californiphil Geschrieben 18. Juli 2012 Teilen Geschrieben 18. Juli 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Kann sein, allerdings müsste VW ja anhand der Produktionsdaten erkennen können, welcher Lack verbaut ist. Es sei denn der Zulieferer oder dessen Zulieferer oder sonst wer in der Produktionskette hätte geschlampt. Ich vermute aber eher, dass der "Lackprobentest" ein Termin zur Begutachtung durch einen VWN-Spezialisten ist, der dann aufgrund des Schadensbildes entscheidet, was zu tun ist. War bei mir auch so. Link zu diesem Kommentar
Otto Mayer Geschrieben 18. Juli 2012 Teilen Geschrieben 18. Juli 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo ! Bei mir hat es nur 24 Stunden gedauert. Gruß Otto Link zu diesem Kommentar
Eintopf Geschrieben 18. Juli 2012 Teilen Geschrieben 18. Juli 2012 Hallo zusammen Mit so einem Messgeräterät kann man die Lackdicke messen. Die Korrosion die sich zwischen dem Aludach und der Farbe bildet wird von diesem als Lackdicke mitangezeigt. So kann man frühzeitig erkennen wo und wieviel unter dem Lack schon vergammelt ist. So wurde mir das jedenfalls von meinem Sohn erklärt. Gruss Daniel Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 19. Juli 2012 Online Teilen Geschrieben 19. Juli 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Servus Konrad, bei deinem aktuellen Cali??? Oder noch beim Vorgänger? Kannst du bitte noch mal nach der FIN schauen? EZ 7/2011 mit der FIN passt irgendwie nicht Viele Grüße Jochen Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 19. Juli 2012 Online Teilen Geschrieben 19. Juli 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Micha, welche EZ? Welche FIN? Wäre nett wenn du das in deinem Profil nachtragen würdest! Gruß Jochen Link zu diesem Kommentar
