Schneeketten für Dummies
Heinaeken
Ich werde die Weihnachts-/Neujahrs-Saison abwarten und dann (hoffentlich) einigermaßen günstig gebrauch/neu kaufen für 215/60 R 17 auf Stahlfelge.
Wer aber jetzt schon günstig Ketten abgeben möchte, gerne bei mir melden, bevorzugt Standmontage/Automatik.
Für meine Winterreifen in Standardgröße 215/65 R16 habe ich ein paar gute Ketten zum Spottpreis gefunden. König Supermagic 4x4 230 als Lagerleiche (inzwischen als XS-16 von König/Thule im Angebot) für nur 32€. Automatikspannung und richtig fette Glieder.
Im Januar geht es wahrscheinlich nach Meribel, da kann man sie besser dabei haben.
wie so viele hier bin auch ich auf der Suche nach Schneeketten für meinen T6.1 4M mit 235/55 R17 und Alufelgen mit ET 50mm (ich weiß mittlerweile dank vieler Infos hier, dass ich eigentlich gar keine Schneeketten aufziehen dürfte, aber für den Notfall etc...) Nach meinen bisherigen Erfahrungen mit Quattro und 4Motion habe ich noch nie Schneeketten gebraucht und hoffe deswegen, die einfach rumzufahren, falls man sie bergab doch mal braucht, weswegen sie nicht zu teuer sein sollten.
Hat jemand schon Erfahrungen mit König K Slim oder Pewag und kann mir im Optimalfall auch sagen, welches genaue Modell bei meiner Konstellation passen?
Vielen Dank für eure Tips und Hilfe!
VG Johannes
Hallo Mulit_68,
mit welcher ET? Habe die gleiche Kombination mit ET 50. Würde nämlich gerne wieder Pewag nehmen!
VG Johannes
Es ist der Snox SUV SXV580 auf der VW Standardfelge Devenport (ET kann weiß ich nicht).
Danke Multi! Die ET müsste bei der Felge 56 sein. Somit müsste es bei meiner mit 50 auch passen 👍
Jetzt bin ich etwas verunsichert. Kann mir jemand sagen ob die Pewag Snox Pro 570 auf folgende Felge passt:
Leichtmetallrad „Aracaju“ NEU 7 J x 17. 235/55 R 17.
Von den Dimensionen her sollte es ja passen und die Kette ist nur 12mm dick.
danke
Schneeketten zieht man eigentlich auf Reifen, nicht auf Felgen.
Da passt die SXP570 drauf.
Fraglich ist, ob mit der Aracaju genug Platz zum Federbein bleibt. Es gibt wohl einige, bei denen es knapp reicht mit ET55. Könnte aber sein, dass es schleift.
Denn auch 235er Reifen sind unterschiedlich breit.
Ich habe versucht die Reifendimensionen auf dem Bild zu erkennen, schaffe es aber nicht - könntest du bitte Aufschluß darüber geben? Würde ev. mein Vorhaben (255/45/18 mit 9mm Pewag Kette) endlich als doch machbar bestätigen! Vielen Dank!
Ja, das sind 255/45R18. Da das ein Ausbau mit Einzel-TÜV-Abnahme ist, ist nur diese Größe (und eigentlich auch mit Platin P70 als Angabe ABE) in den Papieren eingetragen. Deswegen auch für den Winter diese Größe (in Hoffung auf möglichst wenig Diskussion). Die Ronal R56 ist (für den Notfall, ist ein 4M) noch geeignet.
Bearbeitet von Jspi
Danke! Hast du eine Höherlegung oder sonstige Änderungen am Fahrwerk? Wenn alles Standard ist, dann müsste das ja auch bei jedem anderen T6(.1) möglich sein, oder übersehe ich da jetzt doch noch etwas?
Die Felge müsste ich mir ohnedies eintragen lassen, da wir hier in Österreich eine deutsche ABE auf einem deutschen Auto nicht anerkennen - vielleicht wegen der linguistischen Barrieren - aber das ist ein anderes kafkaeskes Thema.
Ich denke mal, das ist kein T6.1 von der „Stange“. Das ist ein ausgebauter Transporter mit langem Radstand. Der hat schon 3.2t zGG. Ich denke, da sind mindestens auch andere Federn verbaut. Der ist auch höher, d.h. 2.03m (gemessen, in Papieren steht 2.10m), wobei ich nicht weiß, ob das die Markise ist (Fiamma F45), die höher ist.
Laut ABE der Felge (die hast du bestimmt, oder?) gehen aber alle T6(.1) in 18“. Von daher …
Also, nagele mit bitte nicht fest, zumal ich nicht der Fachmann bin. Ich kann die aber die Papiere (CoC, TÜV-Abnahme und ERWIN-Details) geben, wenn das interessant sein sollte.
Ich verstehe, danke für die ausführliche Schilderung.
Ja, habe ich - deswegen ist die Felge ja eigentlich erst interessant geworden.
Natürlich nicht, jeder muss das für sich selbt entscheiden! Vielen Dank auch für das Angebot mit den Dokumenten, ich glaube ich werde einfach mal versuchen die Eintragung machen zu lassen und schauen ob das klappt - ggf. komme ich aber gerne auf dein Angebot zurück!
gelten eigentlich Zulassungen/Aussagen zu Schneeketten auch für Fahrzeuge mit Luftfederung?
Ich brauche kurzfristig neue Winterreifen. Da im Frühjahr bei meinem T6.1 California Beach 4Motion das Standardfahrwerk gegen eine Luftfederung (VB-FullAir 4C) getauscht wird, möchte ich sichergehen, dass ich im Herbst nicht nochmal neue Räder kaufen muss..
Danke schon mal für eure Erfahrungen.
Bearbeitet von somtek
  • Von 53 Mitgliedern gesehen
    planet_user Laggner TobiBerg pr15 Zetti Bergbaer Binonline calivaan Herr-Johann black_cali aare07 pao1o Bo209 Ukulist Human BikeBs golfwang Jonas_F JuergenW BCJL MueckeA Andre14 donkeyxxl woll-knaeuel Mondraker Hilde4 Detsche1987 Seba149 casa_california jarlsberg Mirmel71 gfo167 KaptnJoe horaz JLudwig chris.coss august28 BulliHirsch SucramB Speed1966 Tomhas Fearnada Teletron RobertLudwig Prof_Farnsworth fuetti igghe hanseatic Burli R-S-P martin81 ThorstenH. Silberpfeil52
