Schneeketten für Dummies
Heinaeken
Super! Vielen Dank schon einmal für die Infos! Dann wird's wahrscheinlich die König (Thule) oder die Snox SVU 580!
nach einer Recherche und Rücksprache mit einem Fachhändler darf ich andere als in der Betriebsanleitung genannte Reifengrößen mit Schneeketten betreiben.
Allerdings benötigt man für die folgende Reifen-/Felgenwahl feingliedrige Schneeketten unter 12 mm. Diese sind etwas teurer als die normalen.
Riefen Falken, 235/55 R 17, dazu die Ronal Alufelge 8 J x 17 H2. Diese verfügt über eine beliegende ABE. Bei meinem Bulli, Baujahr 2020, muss keine Einträgung beim TÜV erfolgen. Dies ergibt sich über die ABE mit der darin festgehaltenen Auflagen und Hinweisen.
Schönes Wochenende!
Die König K Slim 104 trägt 7mm auf und passt auf 235 55 R17
Gruß Axel
hallo zusammen,
ich suche auch passende schneeketten für meinen cali T6.1.
Ich habe die VW Aracaju 17" Felgen mit 235/55/R17 Winterreifen.
Weiß jemand, ob der Maggi Trak Auto 217 (https://www.schneekettenexperte.de/maggi-trak-auto-217.html) auf einem Cali passt (Reifengröße passt, aber wie sieht es mit dem Gewicht)?
vielen Dank im Voraus!!
Grüße aus Belgien
Auf dem Cali darfst Du Schneeketten nur auf 205er und 215er Reifen fahren (s, Bedienungsanleitung).
Ausnahme: die Felgen haben in der ABE eine Ketten-Freigabe für den T6, tlw auch mit Auflagen. Bspw die Ronal R56.
Bei den Original VW-Felgen wird letzteres nicht der Fall sein.
Ich verstehe und habe auch gelesen, dass normale Schneeketten auf dem 235er Reifen nicht erlaubt sind.
Aber, die von mir geposteten Ketten (siehe Link:
) sind jedoch von der Art, die nicht hinter die Räder gehen.
Weiß nicht, ob das auch überhaupt gar nicht geht?
Bleibt auch die Frage, ob die maggi trak 217 für das Gewicht des Calis in Ordnung sind?
Guten Abend
Dies gilt nur wenn explizit geprüft und erlaubt, sonst hat die orig. VW Vorgabe vorrang. Also tendenziell nicht.
hierzu möchte ich ergänzen für RONAL R56
1. Eine Eintragung ist nicht nötig bei Einhaltung der Reifengrössen, siehe ABE
2. Schneeketten sind NICHT zulässig bei 235. Ob das ein Problem ist, ist ein anderes Thema, aber bitte keine Falschangaben posten hier, nicht jeder steckt so tief in der Homologation drin.
Im Gutachten steht ganz klar, dass die Verwendung nicht gepüft wurde und damit direkte Erlaubnis besteht. Da auf der Felge aufh 215 er gefahren werden dürfen, kann man annehmen, dass die VW Angabe mit zulässigen Ketten für 215 gilt. 235 ist definitiv nicht zulässig (und wird in Kurven auch nicht gelingen denke ich. Die "Mini-Ketten" sind ev eine Lösung aber nicht 3000kg tauglich > Hier schliesst eins das andere aus.
Bearbeitet von Benno_R
A09) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, dass Schneekettenbetrieb nicht geprüft wurde, es sei
denn, dass die Verwendung von Schneeketten durch eine weitere Auflage im Gutachten erlaubt
wird.
A93) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm auftragen, ist nur
auf den Rädern der Vorderachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des
Fahrzeugherstellers).
BA hat Vorrang. Es gibt keine 235 er Freigabe für Ketten. Das heisst nicht dass es geht, aber das Gutachten ist eindeutig
A93 bezieht sich doch darauf, dass die Ketten nur vorne gefahren werden dürfen. Und dies steht so dann wohl auch in der Betriebsanleitung. Daraus ein Rückschluß auf die Reifenbreite zu ziehen, halte ich für nicht richtig.
Hallo Benno,
deine Angaben sind so nicht richtig. Die von dir erwähnten Auflagen beziehen sich nicht auf die Reifengröße 235.
Sehrwohl dürfen die Ronal R56 Felgen in Kombination mit dem 235 Reifen+feingliederige Schneeketten verwendet werden.
wennich es richtig verstanden habe, werden die Maggi TRAK 4X4 LT46 von einigen erfolgreich auf 235er gefahren. Da diese ja keine Kettenglieder nach innen haben, dürfte dies auch keine Probleme bei den 235er Reifen geben, auch wenn es hierzu keine Freigabe gibt. Da es die Maggi TRAK 4X4 LT46 aber nicht mehr gibt, habe ich mich nun auf die beiden Modelle fokussiert:
- Polaire Grip 110
- König K-Summit VAN K84
Hat dazu schon jemand Erfahrung?
Ich denke mir, dass es besser ist solche Laufflächen-Ketten bei 235er zu fahren, als die dünnen feingliedrigen mit 7mm, weil diese eben überhaupt nicht nach innen gehen. Liege ich damit richtig in der Annahme?
Danke und Grüße
Bernd
Bearbeitet von 6863calimv
Ich hatte die gleiche Argumentation und Frage, aber dann zur Anwendbarkeit von Maggi Trak Auto 217, die im Typ den beiden von Ihnen erwähnten Ketten ähnlich ist.
So ist es. Aber falls @Benno_R Recht hat, und wir alle zu doof sind, das Gutachten richtig zu lesen: Das geht sogar Ronal so! Auch die kapieren es nicht und behaupten, Ketten seien auf 235er erlaubt. Wenigstens sind wir Unwissenden nicht alleine…
Gruß Mark,
der gestern die Winterräder R56 mit 235/60 R17 und Schneekettenfreigabe montiert hat. Auf dem Kodiaq.
Bearbeitet von Knox16
  • Von 151 Mitgliedern gesehen
    poldippo Pladijs Timer110 ZweiLinkeHaende speedcow walterwhite mb0610 boogieT4T6 smutje47 t3bulli VanPhysix jarlsberg Alex17 hofx23 Balou-Sun BulliBusFamily Bo1848 Bully93 alexmobil Golfred muelli strojnik1 WestBW leozh RoToR hjd stobart wiesele Afrimi SWIMS Pete25 Bergdoktor ruedigerZ Jensmicha Studio54 libertad Garnski Dirk135 T6.1Nils alexo Houndling Dan69 ha_ni77 SW4956 UncleBen Schuli Keinbaum Luomen donneahi Der_Billa MartinR nick0297jan JojoChester Miar BePla frankys4 Leo jimmirain Zille Unbekannter Schrankwand5.2 Cali-Kralle pao1o Similana CherryBuzz nettemario ppschmitz Kiepenkerl DonPellegrino Rolltogether BaerbelE Emmental calimerlin msk Wolle27 miti11 Portnoy lunasquare Winter2004 p.eter derDicke Californiger Gasper nofraghein Fram tonitest Feuerzunge Muli JLudwig Matts chruesi CaliOvali stw Pilsnerb Robsen Bo209 KaptnJoe JanKorsika Tarmac96 Semmel200 +51 Mehr
