Neuer Zeltbalg mit Frontöffnung als Ersatzteil bestellen
HolgerT5
Da hätte ich auch fast bestellt, hätte aber 1+ Woche gedauert. Aber wegen Garantie/Reklamation habe ich doch vor Ort bestellt.
Preise variierten um 150,- EUR.
Warum meinst Du unbedingt hinten anfangen? Ich hab meist vorne angefangen.
LG Beni
Weil die Ecken hinten ohne Spannung einfacher zu handeln sind , und auch weniger Bewegungsfreiheit/Handfreiheit herrscht
Hatte auch zuerst vorne angefangen, und der Gummi wollte hinten einfach nicht in die Rundungen rein
Umgekehrt ging’s dann einfach easy
so meine Erfahrung, vllt hab ich aber auch einfach nur zu große und patscherte Hände  😂
Bestellt lt hab ich Montag , Freitag wars dann mit DHL im Paketshop,
im Paket war sogar ein Rücksendeschein/Reklamations Formular  beigelegt
Also so gesehen würde ich keine Probleme sehen
Bearbeitet von wunderwuzi
Klingt doch prima.
Speziell das "unten.. würgen" - wie hast Du den Gummi herausbekommen? Bzw. zerstörungsfrei ?
Hast Du ggf. noch ein anderes Bild von der Seite? Mich würde der Faltenwurf interessieren.
DIe Markierungen hast Du ja wie Du selbst schreibst penibel eingehalten, richtig ?
LG Beni
Hast Du ein Bild wieviel Kleber du benutzt hast ?
Bearbeitet von BusleBeni
Aaaaaalso .....
das „würgen“ war ein ziehen an irgend einer Stelle mit aller Kraft ( deshalb erst oben ausbauen , dann kann man den Stoff so richtig anfassen ), und  mit Unterstützung eines Verkleidungsausbau Werzeugs aus Eisen  ( Foto )
auf einmal hat es „fluppp“ gemacht und ein Teil war draußen , vorher hab ich noch reinlich Spüli als „flutschi extra“ in die Spalte gekippt
danach ging der Gummi easy cheesy rauszuziehen
ganz heile is der untere Gummi nicht geblieben, hat 2 Löcher durch das Eisen abbekommen, is aber mit ein bisserl Kleber an dieser Stelle noch wiederverwendbar
Faltenwurf Foto geht momentan nicht. Es schüttet aus Kübeln, und Tiefgarage is zu niedrig , außerdem is die Couch momentan viel zu bequem 😂
Und ja ... Markierungen penibel eingehalten, so lange vor und zurückgezogen / gedehnt bis Markierung über Markierung
Kleber hab ich den original VW Kleber genommen, in den vorderen Ecken je einen fetten Punkt jeweils einen am Anfang, am Ende und in der Mitte der Rundung
Nachträge und viiiiiele Fehler
580,- € und versandkostenfrei hört sich wesentlich besser an 😉
Hab dort auch meinen Balg bestellt und selbst eingebaut 👍
macht das Montagewerkzeug keine Löcher in den Kedergummi beim Hineindrücken in die Endposition? VW hat da doch ein anderes Werkzeug?
Das oben abgebildete Werkzeug hab ich zum aushebeln benützt, zu reindrücken das breiteste Plastik Werkzeug
Hm.. genau da hätte ich Angst den Keder zu zerstören. Aber gut wenn es bei Dir geklappt hat !
Grüßle Beni
Is doch eigentlich eh egal, den alten Balg braucht keiner mehr 🤓
@BusleBeni
 das gewünschte Seiten Foto,, beide Seiten gleich
Danke Dir! Sieht bei mir ähnlich aus, je nachdem wie lange er gefaltet war eben mehr oder minder Falten.
LG Beni
PS: Was hast Du da für eine Kompaßrose drauf? Gerne auch per PN.
Kompass Rose / Windrose  hab ich hier beim örtlichen Folierer nach Internet Vorlage machen lassen , beide Seiten ~ 80€
Hallo, ich lese hier schon die ganze Zeit mit und habe vor kurzem auch meinem Zeltberg selbst getauscht. Wir waren nun zwölf Tage in Italien. Dabei habe ich die große und Öffnung öfters geöffnet, bislang scheint gottseidank alles stabil, da ich doch ziemlich Angst hatte, dass er relativ schnell in den oberen Ecken zu rutschen beginnt.
Guten Morgen Zabone,
ich bin ein absoluter neuer Bulli Rookie und möchte gerne wissen welcher VW Betrieb in HH den neuen Balg verbaut hat....
Meinem T5 fehlt leider die Frontöffnung im  E-Aufstelldach.....
Besten Dank und schöne Grüße
Niels
Bearbeitet von Enjoy
Rechtschreibung
Servus,
Volkswagen Automobile Hamburg GmbH
Nutzfahrzeugzentrum
Horner Landstr. 40
22111 Hamburg
Kann aber auch jedes andere Dachkompetenzzentrum. Unser neuer T6.1 hat gerade einen neuen Zeltbalg in Darmstadt (Wiest Autohäuser) bekommen, da ein Reißverschluss kaputt war. Gibt hier im Board auch irgendwo eine Liste mit den Kompetenzzentren, finde ich aber gerade nicht.
Grüße zabone
  • Von 140 Mitgliedern gesehen
    Springer Walterb Blublu pcmatha f.luebke Chris_Letti JimiH Eno1981 Rhino-Bus Paul.Boll@gmx.de SteRaf Pladijs 4cheers falke izzy sabri Frostice Rabbit FreeDriver BulliBernhard AGreimel burkhardt T5ermitAussicht AP2020 vwr5sixtyseven Bully-Segler surging grasman66 giarra86 deepdive2000 Grodu MikeTost aw1178 Nockz RunningKarli s01mar streetracetommi MarkR. L30L0H Bully2004 Trape HUGOOTTO Winki Manni thestoner Sventeaal Bastix T3-4-5 ruedigerZ neumannjo PaulW Carstenv71 LupoBavarese oli-99 Franki4711 Kuh147 Tim_Jochen ZeroGravity stw Californiger Franz56 magicrunman SirAlex Paulaner Thosch classicline2009 Oelfuss MaLachML Wolle27 Bulli53 Kjel89 Carli_Greige Cadde Tosch65 p.eter Blueslineuwe nofraghein Greekfan chillo exCEer Bambo Matts oceanfrank DonPellegrino Schimmic Aurora2023 wobie ovmar MartinR patttmannn chris2008 Enemaz tonitest maxe Rolltogether T2-Fahrer Gasper Emmental CherryBuzz Lukas720 +40 Mehr
