tonitest Geschrieben 7. Februar 2020 Online Teilen Geschrieben 7. Februar 2020 Hi @Tom50354, füllst Du selbst um oder hast Du eine Empfehlung, wer die Flaschen in Hürth, Frechen, Kölner Westen füllt? Danke Dir! VG Jörg Link zu diesem Kommentar
Sommerfrische Geschrieben 7. Februar 2020 Teilen Geschrieben 7. Februar 2020 Der kompetente Herr bei Gösswein merkte heute an, dass Butan eine oben liegende Kastenöffnung und Propan eine untere Öffnung benötigt. Und der Versand auch einer leeren Flasche nicht so einfach wäre. Auch die Flasche scheint nicht so einfach zu bekommen zu sein 😉 Danke für den weiteren Ruhrgebiets Tip Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 7. Februar 2020 Teilen Geschrieben 7. Februar 2020 Ich habe mir die leere Flasche nach Hause senden lassen, überhaupt kein Problem. Zu der Aussage des freundlichen Mannes will ich mich nicht äussern. 🤔 Link zu diesem Kommentar
WildCalPhoto Geschrieben 7. Februar 2020 Teilen Geschrieben 7. Februar 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die Flasche bekommst du z.Z. völlig unkompliziert hier: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Von dort habe ich mir meine auch zuschicken lassen. Bearbeitet 7. Februar 2020 von WildCalPhoto 1 Link zu diesem Kommentar
Sommerfrische Geschrieben 7. Februar 2020 Teilen Geschrieben 7. Februar 2020 die habe ich auch bereits gesehen, gut zu hören, dass man dort bestellen kann👍 Link zu diesem Kommentar
Martin01 Geschrieben 7. Februar 2020 Teilen Geschrieben 7. Februar 2020 Sowohl in Bochum bei Beißert,wo ich heute war als auch in Herne(Gasservice) werden die kleinen 2.5er doch nicht befüllt. Laut Aussage des Händlers in Bochum,handelt es sich nicht um eine handelsübliche Propangasflasche.(Das Ventil müsste fest verbaut sein,sagte er) Link zu diesem Kommentar
Dennis_onTour Geschrieben 8. Februar 2020 Teilen Geschrieben 8. Februar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Servus, auf der Website verweisen sie einen ja darauf, dass man folgendes Sicherheitsventil noch braucht: Ist zwar rot, aber solange 30bar draufstehen sollte das ja kein Problem sein. Was mich nun eher verunsichert ist folgender Satz in der Beschreibung: "es dient zum Anschluss eines normalen Propanreglers an die blaue Butangasflasche von Campingaz" Das widerspricht eigentlich so allem, was ich bis jetzt aus dem Thread gelernt habe. Kann mir das jemand erklären? Link zu diesem Kommentar
Die 3T Geschrieben 8. Februar 2020 Teilen Geschrieben 8. Februar 2020 Gude, nicht irritieren lassen😁 Du hast recht, Farbe ist irrelevant, allein das 30 mbar Zeichen ist wichtig Habe selber die Flasche mit diesem Ventil verbaut und es funktioniert einwandfrei. Ich habe sogar mit Adapter Schraubkartuschen dran gehabt: geht auch VG Laurent Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 8. Februar 2020 Online Teilen Geschrieben 8. Februar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nee, Farbe ist nicht irrelevant. Siehe weiter vorne in diesem Thread. Eine ist für Propan, die andere für Butan. Link zu diesem Kommentar
Die 3T Geschrieben 8. Februar 2020 Teilen Geschrieben 8. Februar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Eben!!!😬🤣 Also: Farbe irrelevant Wichtig: 30bar!!!! Schrift Gruss Laurent 2 Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 9. Februar 2020 Teilen Geschrieben 9. Februar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. So kompetent scheint der Herr nicht zu sein. Butan ist noch schwerer als Propan. Beide brauchen einen unten offenen Gaskasten. Link zu diesem Kommentar
Grippen Geschrieben 9. Februar 2020 Teilen Geschrieben 9. Februar 2020 Nach mehr als einer Woche Recherche, hin- und her mailen und X Telefonaten habe ich aufgegeben. In der Schweiz gibt es die 2.5 Kg Gardinger-Propanflasche nirgends zu kaufen. Ausnahmslos alle verstehen zuerst mal Campinggaz R907 und müssen aufgeklärt werden. Ebenfalls ist den meisten unbekannt, dass es schwierig bis möglich ist, eine Gampingaz in Skandinavien auszutauschen. "Europaweit gibt es100te von Austausstationen, was tun sie so schwierig..."🤦♂️ Ich habe nun eine Flasche plus Ventil bei HausundWerkstatt24.de bestellt und werde berichten, falls die Bestellung geklappt hat und die Flasche da ist. immerhin sind die Füllstutzen in der CH problemlos, aber teuer (27 Eier 😨), erhältlich. Damit mir die nicht irgendwo herumkullern und irgendwann spurlos verschwinden habe ich mir dafür mal eine Aufbewahrungsbox ausgedruckt. -Ordnung ist das halbe Büsslileben. 😁 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Ich optimiere die Box noch etwas, dann stelle ich die .stl hier rein, falls jemand von euch nachdrucken möchte. 2 Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 9. Februar 2020 Teilen Geschrieben 9. Februar 2020 Gibt es denn überhaupt einen U-förmigen Druckminderer für den höheren Prüfdruck bei Propan? Ich habe bisher keinen gefunden, Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 9. Februar 2020 Teilen Geschrieben 9. Februar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ja besser ist das! JA wer sagt denn, dass man den Druckminderer wechseln muss? Der Regler entspricht Anforderungen der DGUV Vorschrift 79 (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung - bisher BGV D 34) und ist für den Einsatz in gewerblich genutzten Caravans und Motorcaravans geeignet. Zulassung: EG-Baumusterprüfung nach DGR (EN 16129 Anhang D) GOK-Nr.: 01 280 05 EN 16129 Anhang D – die Norm für Regler und automatische Umschaltanlagen Die wesentlichen Punkte aus dieser Norm sind: 1. Der Betriebsdruck der Flüssiggasanlage ist 30 mbar (europaweit). 2. Der maximale Durchfluss beträgt 1,5 kg/h. 3. Der Eingangsdruckbereich beträgt 0,3 bis 16 bar. Damit sind diese Druckregler für alle Flüssiggase geeignet (Propan, Butan und deren Gemische). 4. An dem Druckregler muss eine Sicherheitseinrichtung gegen unzulässig hohen Druckanstieg zum Schutz der Verbrauchs- einrichtung integriert sein: - Sicherheitsabblaseventil PRV, Ansprechdruck max. 150 mbar bzw. - Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS), Absicherungsdruck max. 150 mbar 1 Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 9. Februar 2020 Teilen Geschrieben 9. Februar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Kölner Osten bzw. Overath war es.... Muss auch suchen wie der hieß. Rheingas in Brühl weigert sich vehement . Update: You do not have the required permissions to view the link content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
