Heizung - Abgasgeruch im Innenraum - meine Lösung
T5CH
Die Fotos im Starterbeitrag sind eigentlich super, bloß die Position der Kabelbinder? Wie verhalten sich der Kunststoff und Abgaswärme??
Das Rohr kannst du dir sparen, es wird den Geruch beim starten der Heizung nicht verhindern, da der Übeltäter direkt an der Heizung entsteht,
da wo der Auspuff aus der Heizung austritt kommt der Geruch heraus.
Hatte ich weiter vorn schon alles geschrieben!
Gruß Slide!
Oh jeh 🤔 Also aus dem Loch unter dem Tritt? Wo ist "weiter vorn"?
Bearbeitet von Binou
Weiter vorn ist wohl in diesem Thread, auf den vorherigen 16 Seiten 😉, einfach mal alle durchpflügen.
  • 5 Monate später...
das Thema mit dem Abgasgeruch hat mich auch lange beschäftigt.
Meiner Meinung nach hilft nur eine komplette Abdichtung des Abgasrohrs plus Verlängerung nach hinten.
Ein Problem ist, dass das originale Rohr eine Bohrung für den Ablauf von Kondeswasser hat. Dieses Loch sitzt schlauerweise unter der Verkleidung.
Ein Kumpel hat mit dort ein Röhrchen angeschweißt, sodass der Auslass außerhalb der Bodenverkleidung sitzt. Auch der Schalldämpfer ist komplett undicht und sollte abgedichtet werden.
Damit war es schon deutlich besser. Aber erst durch die Verlängerung des Auspuffs bis zum rechten Hinterreifen war das Geruchsproblem komplett behoben.
  • Von 25 Mitgliedern gesehen
    msk Tarmac96 Mojoe Cali_juenger matzemp Habi29312 Springer JojoChester Knuddelcom danke Lukasb burkhardt Hpool Canivan mamax0207 Cali-on-tour xian Jack- snurb DaKieri Peterberlin Schimmic Bulli-73 deepdive2000 streetracetommi
