Binou Geschrieben 20. Mai Teilen Geschrieben 20. Mai Die Fotos im Starterbeitrag sind eigentlich super, bloß die Position der Kabelbinder? Wie verhalten sich der Kunststoff und Abgaswärme?? Link zu diesem Kommentar
Slide140 Geschrieben 23. Mai Teilen Geschrieben 23. Mai Das Rohr kannst du dir sparen, es wird den Geruch beim starten der Heizung nicht verhindern, da der Übeltäter direkt an der Heizung entsteht, da wo der Auspuff aus der Heizung austritt kommt der Geruch heraus. Hatte ich weiter vorn schon alles geschrieben! Gruß Slide! 1 Link zu diesem Kommentar
Binou Geschrieben 4. Juni Teilen Geschrieben 4. Juni (bearbeitet) Oh jeh 🤔 Also aus dem Loch unter dem Tritt? Wo ist "weiter vorn"? Bearbeitet 4. Juni von Binou Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 4. Juni Teilen Geschrieben 4. Juni You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Weiter vorn ist wohl in diesem Thread, auf den vorherigen 16 Seiten 😉, einfach mal alle durchpflügen. 1 Link zu diesem Kommentar
Mojoe Geschrieben vor 20 Minuten Teilen Geschrieben vor 20 Minuten Hi, das Thema mit dem Abgasgeruch hat mich auch lange beschäftigt. Meiner Meinung nach hilft nur eine komplette Abdichtung des Abgasrohrs plus Verlängerung nach hinten. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Ein Problem ist, dass das originale Rohr eine Bohrung für den Ablauf von Kondeswasser hat. Dieses Loch sitzt schlauerweise unter der Verkleidung. Ein Kumpel hat mit dort ein Röhrchen angeschweißt, sodass der Auslass außerhalb der Bodenverkleidung sitzt. Auch der Schalldämpfer ist komplett undicht und sollte abgedichtet werden. Damit war es schon deutlich besser. Aber erst durch die Verlängerung des Auspuffs bis zum rechten Hinterreifen war das Geruchsproblem komplett behoben. VG Link zu diesem Kommentar
