Heckauszug: Habt ihr Empfehlungen zu Anbietern?
GroßerBär
Hmm, 3,2 cm Höhenverlust ist schon ne Menge. 🤔
Ansonsten toller Auszug und danke für die detaillierte Doku!
Gibt’s den Calicap Light nicht mehr?
zur Zeit nicht mehr!  Unsere Lager sind leer.  Den Bedarf habe ich dummerweise unterschätzt. Coronabedingt ist der Nachschub nicht so wie von mir gewünscht zu beschaffen.
Wir versuchen Anfang August wieder lieferbereit zu sein.
Aber die kürzeren Schienen für die 710er Varianten im Ocean oder die 640er im Beach sind noch am Lager.
Schade, wollte eigentlich im Juli bei dem rabattierten 740er zuschlagen. Glaube für den 2er Bank Beach reicht die leichte Ausführung.
Kennt jemand den Auszug von BusBoxx?
Hab ihn mir gerade gestern als Bausatz einschließlich Versandkosten in der 950er Variante für €358,90 für meinen BeachCamper mit Dreierbank bestellt. Die Bank werde ich übrigens dauerhaft in der Schlafposition belassen. Wenn ich habe und dann auch zusammengebaut bekomme, gibt's sicher auch hier erste Eindrücke von mir.
Bearbeitet von Rolfi
Falscher Bereich
Ja, allerdings kann ich nur zum Beach (T6) wirklich was Einbau- und Passtechnisches sagen.
Zwei wichtige Punkte:
1. Der Auszug hat keine Wanne, sondern besteht aus einer Siebdruckplatte, die vorne und hinten durch einen angeschraubten Rand begrenzt ist. Die "Seitenwände" werden durch die Schwerlastscheinen bzw. deren Halterungen selbst gebildet, es gibt daher keinen durchgehenden Rand! Wenn einen das nicht stört (z.B. weil man alles in Kisten hat), ist das kein Problem. Durch die Platte (statt Aluwanne) verliert man aber auch etwas an Höhe, das sollte man berücksichtigen.
2. Die Auszugslänge, also die Länge der Schienen in ausgezogenem Zustand (nicht verwechseln mit der Tiefe der Schublade!) ist -- unabhängig von der Tiefe immer 711 mm (außer beim ganz tiefen Modell mit 1220 mm Tiefe). D.h. tiefere Auszüge können nicht vollständig herausgezogen werden
Ich selbst habe die 950 mm tiefe Version, da bleiben also in ausgezogenem Zustand ca. 25 cm unter dem MFB. Wenn man das vorher weiß und damit zurecht kommt, finde ich den Auszug durchaus gut. Vom Preis liegt die DIY-Variante nur wenig über den Materialkosten, d.h. ein kompletter Eigenbau dürfte nur unwesentlich preisgünstiger sein.
Ich bin bisher damit zufrieden, außer dass ich 1000 mm Tiefe besser gefunden hätte als 950 mm, weil man dann schön komplett mit Euroboxen arbeiten könnte. So habe ich jetzt 2 Euroboxen durch etwas kleinere IKEA-Boxen ersetzt. Positiver Nebeneffekt: durchsichtige Boxen machen das Suchen einfacher.
ISt das der Camper mit mini Küche ? Wenn ja würde mich interessieren in welcher Position die 3er Bank dann "steht".
Die Bank muss für die nach hinten umzuklappende Rückenlehne ungefähr 20 cm vorgeschoben werden. Hinten verschafft das dann bei einem bis zum Anschlag zurückgeschobenen Multiflexboard Platz für einen bis zu 1,05 langen Heckauszug. Die Klappküche ist dabei allerdings nur bei wieder hochgeklappter Rückenlehne der Dreierbank nutzbar, sie ragt dann etwas über der Sitzfläche, die sich in der Liegestellung anhebt. Genauere Maße und Bilder kann ich gern noch nachliefern, nachdem ich den Heckauszug habe und auch unfallfrei eingebaut bekomme.
Ich habs leider übersehen, vor dem Einbau zu messen.
Kann bitte jemand mit einem T6.1 Ocean, ohne Heckauszug die Lücke am Schrank unten, mit in original Zurückgeschobener Bank, wie auf folgendem Bild messen und posten.
Danke;-)
Bearbeitet von Kini
Du kannst doch beim Heckauszug die VW Spezialschrauben lösen um 90 drehen und dann den Auszug ein Stück nach hinten schieben und montiert lassen. Dann die Bank auf Anschlag zurück und messen, sollte schneller gehen als auf ein Bild warten 😊👍🏼
Hier mal ein Bild von dem Fahrgastraum meines CaliCampers (mit Miniküche) mit in Schlafposition vorgeschobener Rückbank. Der handgeknüpfte Teppich ist übrigens 125x85 und passt auf den cm genau in den freien noch völlig ausreichendem Fußraum. Unter dem schwarzen Hocker verbirgt sich eine portable Toilette für alle (Not-) Fälle.
Ich lasse die Rückbank auch immer wie du in der Schlafposition aber ich nutzt nur einen 800er Auszug. In der Lücke werden dann buggy und Vorzelt hochkant verstaut. Durch das MFB und die Rückseite der Bank wackelt da auch nichts. 👍🏼
BTW: das Leder ist echt richtig schick 👌🏼
Fühlt sich auch gut an; die hellgraue Sitzfläche ist zwar recht empfindlich, aber trotzdem kommen mir keine Schonbezüge drüber, das kann dann gern in ein paar Jahren der nächste Besitzer machen.
  • Von 317 Mitgliedern gesehen
    Italiener Caliedition HiHai Sammy1982 JacobLux1 Garvin GAMP Carstello vossth jdev ex-ascher Greekfan Pietro yocart JK1971 Screwdriver Popi fringo frogner smartandem elunijay KarstenA Siemie Larsman chris.coss casa_california AndiB74 NoCo Wolledachs hbdc00 Excalibur werboy JojoChester fbn Golfred Monsiboy fjonck Ernstzweifel julia82 Alex17 SirAlex classicline2009 andi1905 Hoanbi Andre14 swoosh999 calimero0815 stefffens Zille Obstsalat Hanuk highroller02 Pizoler Phil-Cali chsc01 Tommy0815 strojnik1 enigma uschi11 Bauer-Alt c_b_k Sidenote GerSchi DieselZugvogel Qbee089 GruenNdB Lui84 andyst Calipongau wobie Nie157 patttmannn magicrunman rockih Franki4711 BjoernH Multicali Bellavista Calimountain Straminke CCSM54340 werblatt Ozeaner Bine64 speedcow Robotixx BusMichu Lukas720 Keinbaum Aurora2023 Pete25 thaFr3d Franz56 VanPhysix nick0297jan idid Emmental zpalm Orchidee haaner +217 Mehr
