Dachträgersystem Thule wie befestigen?
Guten Abend,
ja ist ein wenig Gefummel ich habe einen ganz flachen 12 Kant Ringschlüssel genommen. Macht man ja nicht jeden Tag.
ich möchte auch eine Thule Wingbar (135 cm) fast direkt auf den Dachschienen befestigen. Meine Idee ist, Nutensteine mit Innengewinde zu verwenden, und den Träger mit einer Inbus-Schraube zu befestigen. Für den Inbus-Schlüssel werde ich dann einfach ein Loch in den Steg von der Wingbar machen, so dass man bequem von oben ran kommt.
Tom bietet im Shop jetzt auch die
an. Wobei die aus Alu sind (und Tom extra dazu schreibt, dass die nicht für andere Befestigungen geeignet sind). Ich überlege noch, ob ich so etwas in Edelstahl drehen lasse.
Der Vorteil an solchen Nutensteinen wäre, dass man die wie "Fixpunkte" in der Dachschiene lassen kann, und dann nur den Träger reinschrauben muss.
Da muesste doch ein Ratschenringschluessel passen. Gibt es am grossen Fluss sie
Danke für die Rückmeldungen und Hilfen!
einige Fragen Stelle ich mir noch, wie
Das hatte ich auch gelesen... Frage ist, was man stattdessen nehmen kann... möchte und kann mir nicht selber was herstellen.
@Knox16 bez. der Löcher in dem Steg habe ich mich auch schon gefragt. Es sieht aber auf allen Bildern der Wingbar so aus, als ob der Versatz vom Steg zu stark ist, so dass man dann nicht mehr mit einem Inbus an die Schraube kommt, oder täuscht die Perspektive?
Das hängt auch von der Wingbar ab. Die neue Wingbar Evo hat einen etwas kleineren Versatz als die alte.
Bei der neuen könnte man wahrscheinlich fast senkrecht rankommen. Es gibt
. Damit kann man auch schräg drehen (bis 25°).
Bearbeitet von Knox16
Ich habe mir jetzt Nutensteine aus Edelstahl machen lassen, nach dieser Skizze:
Ging ganz schnell. So sehen die aus:
Sie haben insgesamt 3 Innengewinde. Die beiden äußeren nutze ich für Madenschrauben () zur Fixierung. Ich hatte zunächst M6x10 bestellt. Die sind zu kurz.
Passt perfekt, bis auf die Madenschrauben:
eine - vielleicht doofe Frage - wo hast Du die machen lassen?
Sieht auf jeden Fall sehr gut aus!!
Hast Du noch ein Bild mit montierter Wingbar bzw dem Loch fuer die Inbusschraube
Jetzt ja.
Fußkonstruktion: Fußplatte 50/30/10 mm mit 2x Loch+Senkkegel für M5 und 1x Loch 6 mm; Konterplatte 50/20/5 mm mit 2x Innengewinde M5 und 1x Loch+Senkkegel für M6:
verschraubt mit 2x M5:
Und eigentliche Befestigungsschraube M6x30 eingesetzt:
Montage der Füße an die Wingbar mit genau 121 cm Lochabstand (hier provisorisch ohne M6 Schraube):
Loch in Wingbar (6 mm) für den Inbusschlüssel:
Nutensteine mit 16 mm Madenschrauben:
Montiert in Dachschiene:
Montage Dachträger: Die Schraube (M6x30 Senkkopf) sitzt in der Fußkonstruktion und kann nicht herausfallen, wenn die Träger nicht montiert sind.
Durch das Loch  trifft man die Schraube automatisch. Die Montage funktioniert auch "blind":
Bei Tageslicht betrachtet:
Super elegante und praktischste Lösung!
Da ist der Diebstahlschutz auf jeden Fall auch noch gewährleistet!
Kleine Rückfrage: Die 5mm Konterplatte (Nutenstein) ist aus Alu oder Edelstahl? Bei Alu hätte ich etwas Bedenken, wegen der Festigkeit der Gewinde.
Danke.
Alu.
Grundsätzlich sind die Bedenken gerechtfertigt. In Alu trägt so ein Gewinde schon weiniger.
Allerdings dienen die beiden M5 Schrauben eigentlich nur zur Fixierung der beiden Platten (wenn der Träger nicht montiert ist). Die eigentliche tragende Funktion im montierten Zustand übernimmt die M6 Schraube, die im Edelstahl-Nutenstein in der Dachschiene sitzt. Für diese Schraube wirkt die Konterplatte nur wie eine Art Unterlegscheibe...
Ja, sorry! Hatte eine Denkfehler.
Coole Lösung!
Da ich aufgrund meiner Tiefgarageneinfahrt ebenfalls auf die Höhe achten muss, werde ich mich wohl ebenfalls an einer Self-Made Lösung versuchen. Die Variante von Knox16 gefällt mir am besten. Nach heutiger Messung habe ich an der engsten Stelle gerade einmal 7,5cm Platz.
@Knox16: Wie hoch baut deine Variante letztendlich auf?
Da ich außerdem plane eine Thule Dachbox aufzusetzen (vermutlich wird es eine Motion XT XL), würde mich interessieren ob der Abstand zwischen Träger und Dach für die Krallen des Schnellbefestigungssystems ausreicht. Hast du damit evtl. schon Erfahrung?
Beste Grüße Freddy_B
  • Von 132 Mitgliedern gesehen
    jdlange cali_uwe R4M0N SWIMS reserva mcello Califantastic Rider1991 magicrunman calidux hobbystooper mafiosi73 brato Wurstblinker Californiger Sammy1982 fringo duke209 Lburkhardt Parajogger Alexus123 MisterX CCSM54340 Pladijs Saibottechnik IMMU Danz3 HamburgCali Dotta kermit_t_f fuetti chris0408 p.eter Waldnig ruedigerZ Häuptling Feuerkante Fuxxx2 BulliSuse wellenreisender Hauke87 Mainline Wolle27 Pichi064 DoSt Bambo PaulW Carli_Greige MartinR Rolltogether Gasper Multicali favordriver Schuli Emmental MaxCali Zille Berni275 mb0610 Bulli53 GER193 msk derDicke Bulli-Bike-Boulder-Beer GruenNdB tonitest Thosch caye Bali81 ZHCamper ZeroGravity wosch wosch Mick75 jack_steel Bread Heinzinger cooklazz Rase pm505 SteiraBulli MCZH sts82 Kiepenkerl krause_brause Filou04 MariaROM bie5old Pepsi81 Sverje-Paul dokite mramm Crisscross classicline2009 Fuxxx Ruffels Sanchon toulouse Quaterbag Denoer +32 Mehr
