Zeigt her Eure Hecktransportsysteme...
Hallo, beim schweres unfall kann das interessant werden fur polizei und versicherung ! Mfg frank
Hab’s jetzt auch endlich mal geschafft.
danke an diverse Foren Mitglieder für die Idee, Unterstützung und sonstige. Support
Guten Morgen,
wir haben an unserem einen Thule Wandertay 2 verbaut.
Wir hatten die Idee an dem ausklappbaren Modul Airlineschienen zu montieren um leichte sperrige Ausrüstung zu verstauen. (Sandbleche und ggf. eine Box mit leichtem Krimskrams.
Zum Verständnis. Oben sollen die zwei Rennräder oder Gravelräder Platz finden und auf der Unterseite das selten genutzte Zubehör. Das sollte vom Gewicht, max. 60kg Zuladung zumindest passen.
Hat das bereits jemand gemacht oder hat eine Idee, wie es solide angebracht werden kann?
Habt einen schönen Tag.
Mirjam und Axel
sieht wirklich sehr gut aus.
Lässt sich die Heckklappe mit den Boxen auch bei geöffnetem Dach öffnen?
Das klappt ohne Probleme.
wobei ich im Regelfall versuche die Kisten vor dem öffnen runterzumachen.
hab bisher nur die normalen Gasdruckdämpfer und die haben keine Chance… wenn ich aber alles abmontiere (Träger und Kisten) dann bekommt man die Heckklappe mit den starken Dämpfern kaum mehr zu… - immer diese Probleme
Könntest du mir das Maß zwischen den beiden senkrechten Streben (Schwarz) verraten? Ich überlege, ob ich meine Alubox daran befestigen könnte.
Mfg
Sven
So, nun schaffe ich es auch mal zu schreiben und nicht nur zu konsumieren. Danke an die Vorarbeiter und Ideengeber hier.
der erste Urlaub mit Heckbox ist ohne Probleme verlaufen und die Box war ein unglaublicher Zugewinn an Platz und Reisequalität, da man den Kinderstuhl (danke an die Schweden für diesen zeitlosen und sperrigen Klassiker) und sämtliche schmutzigen, nassen Gegenstände einfach beim Abbauen reinschmeißen konnte (wir hatten das Glück, dass die erste Woche der Anfahrt an die Atlantikküste durchgängig nachts ein Regenguss über uns erging)
Zur Box:
Unterbau mft BackCarrier + mft BackWork
Beleuchtung: mft Beleuchtungsset
Beleuchtung und Kfz Zeichen montiert auf  U-Profil von Amazon: thyssenkrupp 20x20x20 x 2mm
Box von Amazon: alubox B140
Befestigungen mit zwei U-Bolzen und am Träger verschraubt mit 4 zusätzlichen Schrauben.
Passt in Summe gut unter den Fahrradträger, lässt sich ohne Probleme abklappen, so dass der Kofferraum noch auf geht.
Das SUP hat praktischerweise auch noch oben drauf gepasst (mit blauen Sicherungsgurten befestigt)
Und bevor es einer anspricht: Nein, wir waren nicht überladen. Und: Ich habe zusätzlich zu den normalen Stoßdämpfern hinten noch eine Verstärkung zum Transport eines Motorrads auf einem CATE Träger. Dankenswerter Weise vom Vorbesitzer montiert und bisher nie gebraucht.
@maharioo
Wenn ich auf der Autobahn sehe, wie der Wind an solchen Kindersitzen zerrt, kann das fürs Material auf Dauer nicht gut sein…. Aber solange sie nicht fliegen gehen 🤷‍♂️
Hast du mal gesehen, wie Kinder an diesen Sitzen wüten? Das kann für das Material nicht gut sein 😜. Ferner waren die durch die Dachbox und Surfbretter recht gut vorm Wind geschützt.
Aber ich weiß schon auf was du anspielst.
Das ist tatsächlich eine interessante Konstruktion. Ist die Rückfahrkamera mit der hohen Kiste noch nutzbar?
Sooo, Konfiguration für den Urlaub ist verbaut und getestet😇
Uups, mein Auto steht auf dem Kopf, weiß aber nicht warum und kanns auch nicht ändern🤣
Bearbeitet von Robotixx
Reaktion auf Bild
Hier noch ein etwas schöneres Bild...
Fahrradtransport mit Gabelbefestigung. Hat sich auf dem gestrigen Trip sehr bewährt.
Es steht quasi nichts über über ...
Bearbeitet von stiptec
  • Von 268 Mitgliedern gesehen
    CalliMV Currywurst Aurora2023 alfred.explores Mondraker cornetto TattooCali Kavetheman SPO18 regri sts82 gekatx august28 Kovacs0815 HajoPai SWIMS TN22 Kandel doreen3010 kermit_t_f markimark83 Bulliro JoeHel joschua.schilli starwars aloisidor TDeggendorfer Carlito666 GerSchi llds25 Parolarul eldios Lui84 MarLis Nitrostar666 mosche PassePartout82 gele mirkman123 chris85la uschi11 convicet Beachy11 Farin_Urlaub mimo76 tonitest Schuli _FKO Plindner Waschko Fiss_jr Pat89 magicrunman Lebbold ronnyengelhardt Mayareno Rhino-Bus Sinthoras LupoBavarese OlanCali Rastafazi Kazu Simmi lou_lublin Multicali Rentner2019 Wolle27 ktmchris Uwe Gerd burna escarabajo Karsten4motion680 JochenHa elgordo Rikus clausb1200 Arkon schabot domBo niickm roibusch Blueslineuwe Andi1985 p.eter Personaler nofraghein mamax0207 brezli Otto_dick MartinR vx220gt Seb00 Ozeaner foofoo nick0297jan Elchfamily Velosolex3800 T6.1Nils Bo1848 Youghal +168 Mehr
