Genius730 Geschrieben 22. Januar 2020 Teilen Geschrieben 22. Januar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Und all das ohne jegliche Veränderungen, oder hast du etwas angepasst? Link zu diesem Kommentar
AndyWIL Geschrieben 22. Januar 2020 Teilen Geschrieben 22. Januar 2020 Hallo. Nein, keine Änderungen. Die Reifengröße passt ja - da habe ich keine Abweichung von der Originalbereifung. Link zu diesem Kommentar
Genius730 Geschrieben 23. Januar 2020 Teilen Geschrieben 23. Januar 2020 Okay, also 235/55/17? Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 23. Januar 2020 Teilen Geschrieben 23. Januar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja Ich hoffe, der Außenspiegel ist heile geblieben, als dein Cali auf der Seite lag! Link zu diesem Kommentar
Nicolas1965 Geschrieben 23. Januar 2020 Teilen Geschrieben 23. Januar 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Es wurde ja schon angesprochen. Ich bezweifle ebenfalls, dass Dir bei einem 2WD ATs in einer "Übergröße" bei Deiner Verwendung einen Vorteil bringen. Fahrdynamisch sollte es beim "Anziehen" nach Vorn doch zu einer Entlastung der Vorderachse kommen, also zu wenig Druck auf der Antriebsachse. Bin auch nicht sicher, ob man bei einem 2WD die EDS/ASR überhaupt abschalten kann, was bei spinning wheel schon mal helfen kann. Der größere Umfang könnte bei schweren Lasten am Haken auch etwas auf die Kupplungen gehen. Den Cooper fahre ich seit dem letzten Frühjahr. Geräuschmäßig erste Sahne, wirklich (sind leiser als die Sommerreifen P6 auf dem PKW). Bei Nässe und auch Starkregen bin ich sehr zufrieden. Schnee konnte ich bisher nicht testen. Bin am Wochenende in Ehrwald, vielleicht gibt es da eine "Teststrecke". 😉 Servus Nic PS: Mir fällt gerade ein, dass im Nachbarforum jemand, der oft abseits unterwegs ist, mit einem Nokian Weatherproof sehr zufrieden ist. Jedenfalls gab es Piloten mit Höherlegung und At-Profilen, die mehr Probleme hatten als er ;-). It's all about the driving skills. Hier mal die You do not have the required permissions to view the link content in this post. einer anderen Ausfahrt. Bearbeitet 23. Januar 2020 von Nicolas1965 Link zu diesem Kommentar
Marens Geschrieben 23. Januar 2020 Teilen Geschrieben 23. Januar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Den werde ich auch nehmen. Laut Michelin ein M+S Reifen und damit ganzjahres geeignet. Berechnete 1,3cm mehr Bodenfreiheit. Änderung des Abrollumfang +3,9%. Was hast du auf den Tisch gelegt dafür? Hast du mit Felgen oder ohne gekauft? Gruss Michael Link zu diesem Kommentar
Goodmorning Geschrieben 23. Januar 2020 Teilen Geschrieben 23. Januar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ist das nicht 235/55/17? Da bleibt ja der Abrollumfang gleich!? Ist aber nur M&S, somit nicht in jedem Land im Winter legal.......... aber saugut👍👍 und manchmal am Limit😂 You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
Marens Geschrieben 23. Januar 2020 Teilen Geschrieben 23. Januar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sorry, ich war mit meinen Gedanken weiter... +3,9% gegenüber 215/60 17 Winterreifen die ich derzeit fahre. Ich dachte ich wäre damit Safe..... ist es aber wohl doch nicht. ist die Schneeflocke auch drauf? You do not have the required permissions to view the link content in this post. Link zu diesem Kommentar
AndyWIL Geschrieben 23. Januar 2020 Teilen Geschrieben 23. Januar 2020 Ich habe 160 pro Reifen incl. Montage bei meinem Reifenhändler bezahlt. Felgen hatte ich noch. Link zu diesem Kommentar
Goodmorning Geschrieben 23. Januar 2020 Teilen Geschrieben 23. Januar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nein, eben nur M&S! Link zu diesem Kommentar
Marens Geschrieben 23. Januar 2020 Teilen Geschrieben 23. Januar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Jo Mist.... dann brauche ich wohl doch 2 Satz reifen. Oder Seikel... und einen Satz reifen. Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 5. April 2020 Teilen Geschrieben 5. April 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Der Conti CrossContact ATR ist wohl aktuell in 235/55R17 wieder lieferbar. Vielleicht kann @Peter1975 noch ein paar Erfahrungen beitragen. Grüße, Erik Link zu diesem Kommentar
Peter1975 Geschrieben 6. April 2020 Teilen Geschrieben 6. April 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo zusammen, im letzten Sommer Halbjahr hatte ich die Reifen gut 11000km (auf Stahlfelgen) am Fzg. Waren damit viel bei uns im heimatlichen Süden, Südtirol/Trentino, Kroatien und Norwegen, überwiegend auf Teer, in Norwegen aber auch einige Schotterstraßen oder Kleinen Steilen Bergwegen unterwegs. Mangels Allrad musste die VA auch einige Male auf losem Schotter „spulen“, das Profil hat das aber gut weggesteckt ohne Profilausbrüche. Ich kann nichts negatives berichten, Geräusch, Nässeverhalten und Geradeauslaufen gut und unauffällig. Restprofiltiefe aktuell noch gut 60% und gleichmäßiges Verschleißbild. Einzig das Einlenkverhalten auf Lenkwinkeleingabe erfolgt etwas verzögert, ist aber auch nicht dramatisch. Das könnte evtl. besser und etwas spontaner erfolgen wenn die Reifen auf größerer Felgenmaulweite als die schmalen 7“ der Original Stahlfelgen montiert würden. VG 1 Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 29. Mai 2020 Teilen Geschrieben 29. Mai 2020 Hallihallo, Ich habe meinem Cali heute den Michelin Latitude Cross 235/55/17 gegönnt.😎 Die ersten Fahreindrücke sind schon mal sehr gut, soweit sich das nach einem Tag auf Strasse, Wald und Wiese bei trockenem Wetter beurteilen lässt. Jetzt heisst´s auf Regen warten....😁 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Jedenfalls sind sie, nicht lauter als meine bisherigen Sommerreifen und das Fahrgefühl ist sehr angenehm. Und optisch machen sie, wie ich finde, auch einen guten Eindruck. Mein Hauptanliegen war aber, trotz 4mo nicht jedesmal ein mulmiges Gefühl zu haben, wenn es mal feucht und schlüpfrig wird, wie bei den bisherigen Sommerslicks. frischbesohlte Grüsse, Stephan 1 Link zu diesem Kommentar
GER193 Geschrieben 29. Mai 2020 Teilen Geschrieben 29. Mai 2020 Servus Stephan, sehr schön. Wieviel Luftdruck gibst Du denn da rein? Gruß, Bernd Link zu diesem Kommentar
