Offroad Bereifung ohne Höherlegung
Averso
wie schaut es denn bei den General Grabber AT3 mit dem Lastenindex von 99 aus?
Der Cali braucht doch einen Lastenindex von 103.
Ist das jetzt verboten, tolerierbar, erlaubt?
Ich kenn mich da nicht aus, könnten mir jemand helfen?
Viele Grüße
Stefan
Ist dein Cali aufgelastet? Sonst braucht er keinen LI103. Bei einem serienmäßigen T6 Cali reicht LI101. Du musst nur in deinem Fahrzeugschein nach der maximalen Achslast schauen. Durch 2 geteilt ist die maximale Radlast. Dann nach dem zugehörigen Lastindex schauen. Zu kleiner Lastindex ist verboten und bedeutet erlöschen der Betribserlaubnis. Und 99 ist für Calis definitiv zu klein. Könnte eventuell auf einem Transporter mit <=2,8t zGG gehen. LI99 ist Radlast 775 kg = 1550 kg Achslast.
Hi Knox,
danke für die Information. Dann fallen die General Grabber leider raus.
Es wird wohl doch der Michelin Latitude Cross werden....
Danke nochmal.
Was ist eigentlich mit dem Coopertires Discoverer AT3? Hat den hier jemand?
der wurde mir heute von meinem Reifenhändler empfohlen. Just war ein anderer Kunde anwesend, der diesen auf seinem Ami-Pickup hat und ebenso von dem Reifen schwärmte. In Pickup Szene (Amis) sei es ein viel gelobter Reifen.
Da bräuchte ich angeblich keine Höherlwgung und keine Tachoangleichung.
Welchen meint er? Den AT3 oder den AT3 4S? Den 4S gibt es in 235/60 R17, was normalerweise ohne Höherlegung und Tachoangleichung geht. Muss aber eingetragen werden und der Bus wird 11 mm höher.
Den AT3 gibt es scheinbar nicht mehr in dieser Größe.
Er hat mir heute den AT 3 Sport angeboten, der ist nur für den Sommer, und den At 3 4 Seasons als Ganzjahresreifen 153 Euro.
Warum muss er eingetragen werden?
Die gleiche wie die serienbereifung. 235/65 R17
Och ne oder!? Bis grad war ich mir sicher!
Man sollte es sich aufschreiben. Ich habe dich noch nachgesehen.  Und jetzt hab ich nochmal nachgesehen. in 235/55 R 17 gibt es ihn nicht. Uaaaarg.
Entschuldigt wenn ich hier irritiert habe.
Bearbeitet von AndyWIL
In 235/55 R17 gibt es eigentlich nur den Michelin Latitude Cross.
In 235/60 R17 gibt es u.a  den Discoverer AT3 4S oder den Yokohama Geolandar G015. Beides sind Ganzjahresreifen mit Schneeflockensymbol, wobei ich dem Cooper die besseren Wintereigenschaften zutrauen würde. Dann gibt es in dieser Größe noch den Bridgestone Dueler 693.
Die Größe geht in der Regel ohne Tachoangleichung, muss aber eingetragen werden.
Es gibt doch eigentlich 2 Serienbereifungen für 17 Zoll.
235/55R17 für Sommer und 215/60R17 für Winter.
Das liegt wohl daran, dass sich Schneeketten bei den schmäleren Reifen leichter montieren lassen.
Bis zu welcher Reifengröße sind extra schmale Schneeketten eigentlich möglich?
Ganzjahresreifen mit passendem Loadindex scheint es nur sehr wenige zu geben,
und viele davon sind laufrichtungsgebunden (LRG), was dann beim Reservereifen lustig wird.
235/55R17 und nicht LRG:
General Grabber HTS mit Loadindex 105 (ich weiß jetzt nicht, ob der auch ein Schneeflockensymbol hat)
GoodYear Cargo Vector 2 mit Loadindex 103
235/55R17 und LRG:
Falken Euro All Season
GoodYear Vector 4 Seasons
Nankang All Season N-607
Nokian Weatherproof
Star PerformerSPTV
Vredestein Quatrac 3 SUV
alle mit Loadindex 103
215/60R17 und nicht LRG:
GoodYear Cargo Vector 2 mit Loadindex 104 (Diese habe ich auf Empfehlung meines Händlers gewählt)
Maxxis Vansmart mit Loadindex 107
Für 11mm mehr Bodenfreiheit habe ich auch kaum Ganzjahresreifen gefunden.
235/60R17: (Reifendurchmesser 71,4 statt 69,0)
Cooper Discoverer AT3 4S & General Grabber AT: beide nicht LRG und Loadindex 102 (ist eigentlich zu wenig)
Nokian Weatherproof SUV: LRG, Loadindex 106
215/65R17 und LRG: (Reifendurchmesser 71,1 statt 69,0)
Michelin CrossClimate & Nokian Weatherproof SUV: beide mit Loadindex 103
Die größte Auswähl gäbe es für 235/65R17 (Reifendurchmesser 73,7 statt 69,0),
aber da wäre dann vermutlich ein Umbau notwendig, und mit Schneeketten sieht es dann auch nicht so gut aus.
BFGoodrich Urban Terrain T/A
General Grabber AT
Yokohama Geolandar A/T
alle nicht LRG und mit Loadindex 108
Bearbeitet von scw2wi
  • Mag ich 5
  • Danke 2
Ich wollte gerade einwenden, dass der Conti ATR doch noch genau da rein passt.
Er war ja hier schon zum Thema geworden.
Nun sehe ich, dass es den plötzlich nicht mehr in 235/55 103V gibt.
Weiss jemand mehr dazu, warum er im November 18 als "relativ neu" hier dazu kam und schon 6 Monate später wieder Geschichte ist ?
m;
  • Von 49 Mitgliedern gesehen
    marco84 Doppie 3883 Donnerl matyo carpfever miti11 paka BlueMarlin. BulliBen ADV_Hans Altfritz2000 Micha1979 HollleW Beachy11 Kannere Gratzl DerFrommi Dotta MFHB Janri JDK76 Tapfererkrieger toyo78 AC456 matts9n TimoMos Freddy_B brunnerartho _FKO T5_nobby Tacama voelligahnungslos ghiri33 Babba Fabi94 nameci nordish82 LoicHerve Jan_CGN solid_dd Arkon BCJL BONNIGEL lynakafaith harry12 der_tobi Storki94 Callibernd
