Climair für Vordertüren
Bullidesperado
Ähem aerolift und climair sind aber doch baugleich und haben die gleiche ABE.
Gruss Tom
Bei mir funktioniert die Beifahrerseite tadellos, auf der Fahrerseite reagiert wohl der Einklemmschutz, da hier die Automatikfunktion auslässt. Nach neuerlichem Anlernen jedesmal wieder das Problem. Ich muss halt mit dem Finger dran bleiben, ist soweit kein Ding. ich denke auch, dass es mit wärmeren Temperaturen besser werden wird, falls nicht, rück ich der Sache mit Silikonspray zuleibe;-)
LG Bertl
viellecht war das vor 5 jahren noch anders?
wenn ich mal beide fahrzeuge nebeneinander habe, vergleich ich mal.
gibts es evtl. auch unterschiede in der form von T5.1 zu T6?
Hatte ich auch! Habt ihr vielleicht ein oder alle Kunstoff U´s verkehrt herum eingelegt? So war´s bei mir! Eine Seite hatte ich verkehrt herum. Die Anleitung ist auch grottig.
Wenn das U Richtig herum ist, klappt es!
meinst du die U's mit dem schraubenloch zur befestigung?
die haben ja auf einer seite einen anschlag, anleitung ist bescheiden, man kann erahnen, wie es sein sollte. bei mit hats jetzt mal soweit funktioniert. montiert habe ich gestern. beide fenster lassen sich nun in einem zug schliessen ohne dass der einklemmschutz aktiv wird...
so, hab heute auf der Fahrerseite alles rausgerissen und neu montiert. Die "U´s" waren richtig drin, also die Zahnseite im Weichen, die glatte Seite beim Plastik, aber ich habe die Aufteilung der 5 Stücke etwas verändert. Die Auto-Funktion hab ich auch neu angelernt, momentan funtioniert es. Mal schauen ob´s auch so bleibt.
LG Bertl
Mahlzeit,
bei mir spricht seit heute auf der Fahrerseite auch der Einklemmschutz an. (Windabweiser original VW)
Es scheint so zu sein, dass das Fenster den unteren Halteclip nach oben schiebt. Habe jetzt zwei Stunden ohne Erfolg probiert, jetzt wegen akuter Erfrierungsgefahr der Finger und Dunkelheit abgebrochen. Hat jemand dazu eine Idee?
Sebastian
Nein ich meine die U-Stücke von dem original VW Windabweiser. Die VW Windabweiser werden ja nicht geschraubt sondern nur mit den U-Stücken in den Gummi geklemmt.
Und du bist sicher, dass sie richtig herum sind?
Ich finde die Anleitung aber auch sehr verwirrend...
Mal ganz einfach formuliert: Die Haken müssen ins Fahrzeug zeigen!
Hab das betreffende Bild mal etwas bearbeitet, richtig herum gedreht und re/li dargestellt.
Ja, die Haken zeigen nach innen, trotzdem ist das vorne alles ziemlich wackelig. Allerdings nur auf der Fahrerseite...
Sebastian
hallo Sebastian
Ich hab ja auch die original VW Teile und habe folgendes gemacht. Du hast 5 Teile von den U`s.
Eines kam ganz am Anfang unten rein, das Zweite nicht vor dem Knick (lt. Anleitung sind ja 2 im ersten kurzen Teil verbaut) sondern kurz nach dem Knick.
Seitdem scheints bei mir zu klappen.
Am besten alles nochmal rausreissen, mit dem Spatel kann man ganz gut die Teile rauspfriemeln (mit den Haken am Ende) wenn man vorher das Plastik der Windabweiser rausgezogen hat. Viel Erfolg!
LG Bertl
Hallo Bertl,
danke für den Tipp, das werde ich mal versuchen wenn es etwas wärmer ist.
Sebastian
Hab mir die Dunklen von Climair gekauft und montiert (nur gesteckt)
Nach 2 Wochen funktioniert es mit dem Fensterheber! Jetzt kann ich sie mal festschrauben.
Hab mit Heißluftfön Dichtungen Warm gemacht, dann Climair reingesteckt und Fenster schrittweise hochgefahren und mal eine Woche nicht aufgemacht.
Echt toll die Teile!
Jetzt werde ich gleich irre... Du hast die nur gesteckt? obwohl in der Anleitung steht, dass sie geschraubt werden müssen?
  • Von 192 Mitgliedern gesehen
    strojnik1 Nikopolde Carsten-KA Callimania funkyfabrice voodoo borkenkaefer berniew starwars Pertin Obstsalat duke209 mikdnb oli-99 MPuTR atlakexray Miri99 Pat89 Phil-Cali ChrisBus BMatze Qbee089 shark699 Fire-Bulli GerSchi swissbulli24 WestBW Franz56 patttmannn Franki4711 shoulders nick0297jan Buana Tim_Jochen gele aderci Benbeach Endamt Cadde Steffel89 Pedi vieuxmotard T2T6Bulli Emmental rolvos stiptec Breitler Schattenpark3r MaLachML p.eter MarcoBraun mb0610 Wuestinger Bertram-der-Bulli Pete25 calimerlin ...Hardy Keinbaum Jspi tonitest Jimbojones patseeu Zille bendicht Calimichl StevieBee GER193 Calimaso Sidenote steff2000 fymw lepse Startlinetdi DonPellegrino FlyingT crossbiker Almroad Bergdoktor Calumbus gser2 noahgautschi Houndling Dirk135 pao1o Calinda7 mizieg kattastrof gekatx 4cheers lunasquare talonmies Adddi BulliDaniel fringo SW4956 Jim toulouse Schuli Segelsonne infonaut +92 Mehr
