Climair für Vordertüren
Bullidesperado
Dein Link führt nicht zu einem Prospekt! Bitte etwas genauer!
so es ist der normale Caliprospekt
Auf Seite 57 steht tatsächlich:
Wind- und Regenabweiser. Bei derFahrt mit leicht geöffnetem Fenster werdenSpritzwasser und störende Windgeräuschewirksam reduziert, bei seitlich einfallenderSonne wird Blendschutz gegeben. Die Ab-weiser haben eine exakte Passform undsind ohne Bohren und Kleben zu montieren
Optisch sehen die aus wie die von Climair. Beim T5 hat VW auch im Zubehör Climair verkauft. Zwar mit VW Zeichen drauf, aber es waren Climair. Ich frag jetzt auch mal bei Climair nach.
Hier gibts einen shop wo die teile ohne bohren angepriesen werden.
...au backe, das saß - Note 6, setzen!
Ich gelobe Besserung und werde den Satz 20x aufschreiben...... :-(
Gruß Geert
hihi... ja mach mal 20x ;)
Ich denke, dass dies ein Auszug der Standardbeschreibung für die Climair Windabweiser ist.
Offensichtlich sind die Windabweiser von Climair für fast alle Modelle ohne Bohren zu montieren, mit Ausnahme der T5 und ev. an paar andere Automodelle.
Am Montagevideo von Climair wird auch nichts davon erwähnt, dass geschraubt werden muss.
Ich habe meine Climair (hier im Shop) vor ca. 3 Wochen für den T5.2 bestellt. Gehe davon aus, dass dies das aktuellste Modell ist. Ich habe die Schrauben jedenfalls dabei und werde sie auch anschrauben.
Eigentlich wollte ich ursprünglich auch nicht am Auto herumbohren, aber die Schrauben haben einen Durchmesser von 2,2mm.
Dieses Mini-Loch kann man im Zweifelsfall auch wieder irgendwie schließen. Ich will den Cali aber sowieso jetzt mal eine Zeit lang behalten... :-)
Betreffend der Schrauben....ich habe jetzt in ein paar Geschäften inkl. Corad gefragt. Diese Schrauben hat niemad in Edelstahl lagernd.
Bei Conrad kann man sie im 100er oder 1000er Pack bestellen. Werde jetzt einfach die beiliegenden verwenden...sind ja offensichtlich nicht bei allen Leuten gerostet.
Das IMHO ein Irrtum, den der Text ist pauschal von den anderen Climairs. Der T5 war ja wirklich eine Ausnahme mit dem kleinen Schräubchen.
ABER: Bei VW hat das Ding auch ne andere Teilenummer bekommen.
Spannend...
Dein Link führt nicht zu einem Prospekt! Bitte etwas genauer! Dein Link führt nicht zu einem Prospekt! Bitte etwas genauer! Dein Link führt nicht zu einem Prospekt! Bitte etwas genauer!
Dein Link führt nicht zu einem Prospekt! Bitte etwas genauer! Dein Link führt nicht zu einem Prospekt! Bitte etwas genauer! Dein Li.... - halt einer zuviel!
Tom, alles wieder gut???
Gruß Geert
keine Ahnung ob das jetzt weiterhilft, aber ich hab meine Climair für den T6 direkt als original VW Teile gekauft und da war nichts zu bohren oder so.
Einfach einklemmen, fertig.
LG Bertl
Die gibts ja nur in rauchgrau, wenn ich das richtig lese. Hast Du mal bei Gelegenheit ein Foto im montierten Zustand?
Dann hat Climair dies beim T6 Modell geändert, sodass man nicht mehr schrauben muss.
Ich frage mich nur ob die jetzt prinzipiell anders geklemmt werden oder ob Climair einfach die Schrauben weglässt? Dann stellt sich nämlich die Frage ob die Schrauben beim T5 überhaupt notwendig wären. Aber irgend jemand im Board hat mal geschrieben einen Windabweiser ohne Schrauben verloren zu haben.
Hoffentlich passiert dies beim T6 dann nicht.
ja ok so ;)
FOTOS? Bitte im Detail von dem Teil, der im Bereich Richtung Spiegel ansetzt!
Die Teilenummer bei VW hat sich tatsächlich geändert! Aber nur für den T6! ich werd verrückt!
Climair habe ich angeschrieben und hoffe auf Aufklärung!
Ernüchternde Antwort!
Die Schrauben sind bei Climair 100% notwendig.
Ja es gab mal einen Hersteller (nicht Climair.. mir fällt der Name aber nicht mehr ein) der es ohne Bohren verkauft hat. Allerdings gingen die Teile reihenweise fliegen. Aber vielleicht macht er es ja jetzt besser.
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Tomhas montagne zoolim Califred BulliTime Breitie
