leidige Thema Tisch für 4 Personen
mikn
Sieht aus wie Alu Dibond in 6 mm. Müsste online so ca. 80 € kosten.
Dann noch die beiden Winkel drauf und fertigt. Sollte für unter 100 €
zu realisieren sein. Ich werde das mal angehen.
Hi Fabsal,
sieht super aus, kannst Du noch ein wenig etwas zu den Schienen sagen? Wie sieht es mit der Stabilität aus?
Was würde deiner Meinung nach noch in der Breite gehen? Du hast 100x80 (LxB) cm gewählt. Ich glaube die 80cm in der Breite können auf jeden Fall noch ein paar cm vertragen.
Meinst Du man könnte auch 120x90 oder gar 120x100 realisieren?
WhiTy
Hallo zusammen
Ich habe mir die Tischplatte von Calisolar am Caravan Salon in Bern letztes Jahr angeschaut. Ich bin ziemlich sicher, dass es sich um eine Platte aus melaminharzgetränktes Papier (Resopal-Platte) handelt. Ich versuche mich in der Grösse 80x120. Material ist bestellt, ich berichte von der Umsetzung, sobald geschehen.
Quinzhee
...alternativ zu den relativ hochpreisigen Dibond (Aluminium)- oder Resopalplatten kann man auch wasserfest verleimtes Sperrholz (BFU100) z.B. in Stärke 9mm nehmen, kostet dann im Maß 80x100 ca. 20 Euro. Inklusive den Alu- oder Holzwinkeln dann trotzdem ein "Low-Budget-Calitable" :) Gruß vom holzwurm
@ Lefty
Klingt interessant, leider finde ich im Netz keinen Anbieter für Dibond im Butlerfinish mit 6mm Stärke :-( ... kennst du da eine Bezugsquelle?!
@WhiTy
Da ich meinen Cali leider noch nicht habe kann ich nicht nachmessen, aber bei Lagerung der Tischplatte im Bereich der Bettverlängerung könnte ich mir vorstellen, dass bzgl. der Tiefe dad Bettgitter die Maße eingrenzt?! Ausserdem wird der Campingtisch um so instabiler, je grösser die Überhänge sind -> Kippgefahr ..., aber ist nur so ein Gedanke.
@holzwurm / alle
Wie sieht es denn mit dem Gewicht aus? Welche Variante ist denn am leichtesten bzw wie gross sind denn die "gefühlten" Gewichtsunterschiede Dibond/Resopal/BFU100??
An BFU100 hatte ich auch gedacht, aber sollte da nicht eine Stärke von 6mm genügen? So gross sind die Überhänge ja nicht?!
Beste Grüsse
derTom
Ich würde auch auf Dibond tippen ... Anbieter sollten sich doch im Netz finden oder einfach mal beim nächstgelegenen Werbefuzzi nachfragen.
Aber mal ganz davon abgesehen, hat jemand eine Idee, wo man passende Abschlußprofile für die Kanten herbekommt ? Ich dachte da jetzt an so flache U- oder T-Profile aus Aluminium, wie zB. beim California-Mobiliar verwendet.
Grüße,
Erik
http://www.accura-eisenwaren.de/profile/aluminiumprofile-eloxiert/u-profil-selbstklemmend.php
Bei 10mm Pfalzhöhe wird es aber leider schwer die Rundung zu biegen ... .
Hehe,
eben deswegen ja sehr flache Profile und dann noch für die geringen Wandstärken von 4 oder 6mm. Also wie original :)
Sowas ist mir bisher noch nicht untergekommen...
Grüße,
Erik
An Resopalplatten müsste ich rankommen. Jetzt müsste ich nur noch ne Lösung fürs befestigen finden.
Irgendwas zum drüber schieben wäre schon ideal.
Hallo Holzwurm
Die Idee mit der Sperrholzplatte find ich auch noch überlegenswert. Ich hab hier auch schon meine "Notfalllösung" mit Holzbrettern gepostet (80x110).
By the way, die Calisolarlösung, die am Caravansalon gezeigt wurde war aus Aludibond.
Gruss Tom
Ups, da habe ich mich wohl geirrt. Ich werde es trotzdem mal mit einer Resopal-Platte versuchen. Da komm ich einfacher dazu.
Quinzhee
Hallo WhiTy
Ich habe bei Hornbach eine 2 m Aluschiene mit einer Spaltbreite von 1.5 cm, als Platte habe ich eine Bau Allzweckplatte im Coop Bau und Hobby geholt. Dicke 6mm. Als Tischplatte finde ich die sehr stabil. Kosten für alles ca. Fr. 80.- Welche maximale Grösse noch geht müsste ich noch genau nachmessen wenn ich das Auto wieder auf Camping umgerüstet habe.
Grüsse
Hallo, wir haben uns schlussendlich den hier dazu geholt:
Outwell Klapptisch Toronto L
Aufbaumaß (L x B x H): 180 x 80 x 68 cm | Packmaß (L x B x H): 80 x 45 x 14 cm | Gewicht: 8.8 kg
Gruss Lupo
kann mir einer die Maße (Breite-Tiefe) der Tischplatte im Innenraum/Küchenzeile verraten?!?!
Besten Dank vorab
Tom
48 x 69 cm ;)
  • Von 152 Mitgliedern gesehen
    CK1987 paulrasch Andi1985 Harmony888 DerblaueBus Mini1970 maj0 mamax0207 T3-4-5 EMD Schuli Cali4emotions Endlich GerSchi dbbobo T4-Diebstahl uschi11 p.eter nofraghein die_braue radlrob stewe pjotrowicz Schattenpark3r mb0610 Sandraeb Morre Hayabusa HansMark Heizfeiz Thosch Bellavista Benbeach talonmies califranjo Knox16 falk365 hansi999 tommasini Adddi Emmental fringo wobie lunasquare DonPellegrino Sachathill nick0297jan werblatt radrenner Suedtirolbz Miri99 kai07 Franz56 toulouse Juhu Lienad Fämily2+3 Bo1848 teverino f-witt Friesenfrauke donaleatorio heiligsblechli Antikeloides Tiatia ttbs tobi550 Sverje-Paul chruesi Slide140 Hakorette Cali-Franky Biebu Schrankwand5.2 Almroad franzfinanz Back_To_Bus Almeja Mitmog Christoph1234 MaLachML golf62 Mainline Lynn masc patttmannn Greekfan Bertram-der-Bulli Hendrixx donneahi lepse exCEer zachiator FaSc95 KatCali Crisscross gotti1973 mkswisska SimonT6 pleasure21 +52 Mehr
