Welcher Grill
Auch von mir ein 👍für den Skotti.
Das Packmass des zerlegten Grills ist einfach hervorragend, die dünne Tasche passt zudem stehend in eine der 40x60 Euroboxen.
Das Teil läßt sich in weniger als 2 Minuten aufbauen und für uns (2 Personen) ist die Grillfläche auch ausreichend gross.
Wir packen allerdings auch keine Schweinehälften auf den Skotti...
Bearbeitet von WildCalPhoto
Hallöchen
Könnte mir ein Skottibenutzer sagen ob es grosse Stichflammen gibt, wenn Fett runtertropft? Das find ich persönlich nicht so toll, wenn mein Gemüse daneben schwarz wird.
unser jetziger Grill zu Hause hat dieses Problem.
Echt?
passt das stehend rein??
Oder hast du ?
Bearbeitet von Knox16
In die Kiste mit 27er Höhe... steht etwas über den Rand, passt aber ohne Probleme unter das Board
bisher haben wir keine Stichflammen oder so gehabt.  Skotti funktioniert sehr gut, und wird auch zur jetzigen Zeit mal eben angeworfen, wenn es schnell gehen soll.
Haben den Kauf nicht bereut.
Dirk
Guten Tag
Kann mir jemand sagen wie der Skotti zu reinigen ist, grosser Aufwand oder leicht zu reinigen? Und tropft das Fett auf die Flamme oder bleibt das sauber?
Vielen Dank für eure Antworten.
Gruss Roman
Über dem Brenner ist ein Schutzblech. Tropfendes Fett kann den Brenner nicht verstopfen, der bleibt sauber. Selbst das Blech bleibt sauber, vermutlich wegen der Hitze. Sowohl Brenner als als auch das Schutzblech verfärben sich durch die Hitze.
Ansonsten gibt es nur flache Edelstahlbleche und einen massiven 3-4 mm Edelstahlrost. Je nachdem wie sauber es werden muss und welche Geräte und Mittel zur Verfügung stehen. Die Bleche können ganz einfach in die Spülmaschine. Unterwegs wische ich nur grob ab, mache die Bleche richtig nass, etwas Spülmittel drauf und wickele sie in Zeitungspapier, dann ab in die Tasche. Vor der nächsten zeitnahen Nutzung, werden die Bleche und Rost abgespült und  ausgebrannt bevor neues Grillgut drauf kommt. Wieder Zuhause kommt er in die Spülmaschine.
Vielen herzlichen Dank für die rasche und treffende Antwort👍 einfach super in diesem Forum.
Hi zusammen,
kurze Frage zum Cadac Safari Chef 2: Hat für den jemand ein Guß- oder Edelstahlrost gefunden und im EInsatz? Passen da normale Gussroste mit 30 cm Durchmesser wie bspw
Jörg
Ich habe auch einen Skotti.
Bin vom Konzept total überzeugt.
Nachdem ich ihn gesehen habe wollte ich ihn nur noch haben.
Ich habe ihn im letzten Urlaub dabei gehabt und war irgendwann ziemlich genervt denn ich hatte ständig Fettbrände.
Egal was ich gegrillt habe, der kleinste Tropfen Fett oder ölige Marinade und das Ding stand in Flammen.
Und bevor jemand fragt: Ja, ich habe das Schutzblech über dem Brenner gehabt.
Also von enormen Flammen kann ich nicht berichten. Man sollte unbedingt beachten, die Gasflamme sehr niedrig zu halten. Bei Bratwürsten und Koteletts  passiert dann nichts. Bei extrem fettemnGrillgut kann es zu geringen Flammen kommen. Aber alles im GRÜNEN Bereich. Wie gesagt, die Flamme so niedrig wie möglich halten. Mussten wir auch erst lernen.
Gruß,
Uwe
Danke für all die Erfahrungsberichte. Das mit dem brennenden Fett kann in jedem Grill ein Thema sein, wenn man direkt über der Hitze grillt. Nachdem ich alle möglichen Grills probiert hatte, bin ich seit 2 Jahren auf eine passende gusseiserne Grillpfanne auf dem Primus Tupike umgestiegen und habe es nicht bereut. Mag zwar für die Grill-Puristen nicht das Gelbe vom Ei sein, aber: Kein extra Grill mehr im Gepäck, die "Röstaromen" werden nicht mehr schwarz und der Reinigungsaufwand ist um 90% geringer. Ist natürlich nichts für die Innenküche des Cali.
VG Hendrik
Bearbeitet von Hendrixx
Eine gut eingebrannte Eisenpfanne ist bei mir ebenfalls an Bord und kommt nur draußen zum Einsatz. Die Pfanne ist super, aber ich habe einen Grill vermisst, daher der Skotti. Der braucht fast keinen Platz und wenn man ihn nass in feuchtes Zeitungspapier packt, wie oben beschrieben ist der Reinigungsaufwand  überschaubar. Mach ich mit der Pfanne auch so, nur dass die vor dem Einräumen und Weiterfahrt gespült wird.
Servus,
nur um eine weitere Idee für Traditionalisten in die Waagschale zu werfen: Als wir den
gekauft haben, gab es den Skotti glaube ich noch gar nicht.
Vor- aber auch Nachteil im Vergleich zum Skotti ist, dass es ein reiner Holzkohlegrill ist - der aber genauso wenig Platz braucht wie der Skotti. Alles Andere hatte ich schon einmal hier beschrieben:
Liebe Grüße,
Martin
  • Von 146 Mitgliedern gesehen
    andreas.mo BjoernC Beachy11 oli-99 HenryM Hilde4 Stoffel Balltreter0815 Ducati_76 Bulliro neussi VWCalli24 phayuko de_regglamierer Campingfan Barbara1309 Totti02 Winter2004 caliclimber Markus.WE bin_ford4000 5erteam gele streetracetommi bebbi1971 Th0mmy enigma Skysailor T2T6Bulli Lidlroadtrain Steffel89 Ma-Si-Beach Mummel SauerlandCali Phil-Cali Houndling grandpalacko con-fr Pete25 Pertin Strauchi1970 Carsten-KA lunasquare mpx602 Franz56 Norbert aus W Fämily2+3 p.eter jr1510 trogganon aderci nofraghein a_tatscho Alcali Manni mb0610 uschi11 magicrunman 1tobago Johnny_Fly Tomsawya Schuli Cali1957 yps77 GerSchi frank-1976 Knox16 talonmies nomate GStern Famous13 znake Schattenpark3r tonitest lepse die_braue Hyperion texas FreeDriver Emmental Sequoia Lienad Jackthehack llds25 calimerlin hans_771 Hans_87 Nicolas1965 gueni33 patttmannn msk Leo Cadde REK20 Schiffschaukelbremser Lukas720 SirKeimelot T2-Fahrer tommasini ASI +46 Mehr
