Welcher Grill
Wir sind auch eher die Holzkohle Fan. Und Feuerchen genießen wir auch wenn möglich.
Deshalb haben wir diese Lösung gewählt:
Bis jetzt wunschlos darüber glücklich. Erst Grillen, dann Feuer. Sehr Gemütlich
Laurent
Als Holzkohle-Fans haben wir uns diesen zugelegt.
Grösse 28x28cm schönes Packmaß und als kleine Feuerschale auch benutzbar.
Auch eine schöne Lösung 👍
Der sieht wirklich sehr wertig und praktisch aus. Wir benützen einen Weber Go Anywhere für Holzkohle. Praktisch da man Alles sauber innen unter bekommt ( Anzündkamin, Kohle, Rost usw.). Nur die seitlichen Belüftungsbleche klemmen wenn er in Betrieb ist etwas.
Bonus: der Go Anywhere lässt sich auch als Feuerschale  verwenden...
werde mir den COOB GASGRILL zulegen, der ist für uns zwei Personen sicher ausreichend.
Hallo Hans,
gibt es mittlerweile schon Erfahrungen mit dem Skotti ? Die technischen Details sind schon mal klasse (Packmaß sowie Leistung).
Wir haben uns auf Empfehlung aus dem Forum auch einen Skotti gegönnt und direkt mit einer Gaskartusche im Februar angegrillt. Im vergleichsweise Windstillen Innenhof hat der Grill tadellos funktioniert und das Grillgut zur Zufriedenheit aller auf Temperatur gebracht. Reinigung war auch schnelle erledigt. Die Tasche ist robust und das Packmass überzeugt.
Wir sind nach wie vor zu viert auf dem Enders Explorer unterwegs, weil er eben auch zwei normale Kochstellen bietet und man
damit Spaghetti Bolognese am Stück kochen kann... ;)
Dazu haben wir die LKW-Planentasche, so passt alles zusammen auf den selbstgebauten Heckauszug. Entweder kommen Gaskartuschen
mit dem Edelrid-Adapter dran oder die Campinggaz 907 mit entsprechendem Druckminderer.
Alles in allem eine saubere Sache...nur werde ich die Grillplatten noch wie hier beschrieben durch die Gusseisernen vom Urban ersetzen.
Allerdings haben wir auch noch ein Induktionskochfeld dabei, da wir eh meist bei Landstrom stehen und so die Spaghettis noch schneller gehen... 😎
...und die Nespresso macht den Kaffee statt der Lavaza *duckundweg*
Viele Grüße,
Frank
Super flach zusammenklappbarer Reisegrill von Amazon:
Betrieben mit Cobb Kokos Briketts:
Sauber, klein, lange heiß - aber auch schnell wieder kalt und gut zu entsorgen:
@Rootmiller Bin noch nicht wieder dazu gekommen, habe mir erstmal eine Kartusche mit Wintergas besorgt, ich werde berichten...
Wir nutzen den Go Anywhere von Weber (Gas). Der passt auch perfekt in den Kofferraum aufm Heckauszug.
Das putzen des Grills ist echt easy... Einfach in die Spülmaschine 😉
Servus,
ich habe den Skotti jetzt 2x Testen können. Er hält wirklich das was der Skotti Erfinder verspricht. Kleines Packmaß zum Transport und schnell ab/und aufgebaut. Die Temperatur zum grillen lässt sich gut einstellen.
Dazu habe ich mir noch einen Adapter gekauft um die Gaskartuschen aus meinem Campingaz Bistro Kocher zu nutzen.
Mein Skotti funktioniert mit dem Primus Wintergas auch draußen unter 10Grad problemlos, hatte vorher den Edelried Adapter auf der blauen Campingaz Kartusche, da kam einfach nicht genug Hitze bei 5Grad Außentemperatur. Im Sommer ist das sicher anders.
Der Grill ist super verarbeitet und sein Geld definitiv wert! Schnell aufgebaut, wir (2 Erwachsene. 2 Kinder) werden auch satt, ist also nicht zu klein für uns. Es passen 2 normale Steacks und 4 Würste drauf. Saubermachen im Geschirrspüler ja - aber meist muß man vorher einweichen, sonst kommt der Grill nicht sauber wieder raus. Die Tasche dazu ist super, ideal auch als Unterlage für den Grill.
Wirklich tolles Produkt finde ich, selten mein Geld so gut angelegt 🙂
cooles Teil.
Woher hast DU den Adapter für die blaue Campinggaz Kartusche?
Funktioniert der Grill gut mit der Kartusche?
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    KreAl AndiB74 Phil-Cali uller07 meep05 MMS67 Lemo picpol
