Laden auf dem Campingplatz
ceerge
Empfohlene BeitrÀge
Ich habe den T6- Beach mit Luftstandheizung ohne Außenstromanschluss.
Da ich demnĂ€chst 7 Tage auf einem Campingplatz stehe und ich davon ausgehe, das beide Batterien dann leer wĂ€ren, bei tĂ€glichen Heizen, plane ich ein BatterielĂ€degerĂ€t anschließen zum Laden der Starterbatterie.
Wird dann auch die Batterie unter dem Fahrersitz geladen, die ich fĂŒr die Luftstandheizung brauche?
Vielen Dank. C.
Nein, du musst beide Batterien separat laden. Entweder abwechselnd oder mit zwei LadegerÀten.
gesendet mit Taptalk
Hi Andre, vielen Dank! Gruß. C.
Habe soeben mal geschaut.
Wie lade ich die unter dem Fahrersitz?
Wie komme ich an die ran?
Dank und Gruß. C.
Servus,
wenn du direkt per externem LadegerĂ€t laden willst gibt es simple- wie nĂŒtzliches Zubehör. Zum Beispiel von CTEC fĂŒr deren LadegerĂ€te ->
. Einmal an die Pole der Batterie unterm F-Sitz angebracht kannst du den kleinen Stecker direkt mit dem LadegerÀt verbinden, musst also nicht mehr an die Batterie selber ran. Das hatte ich damals beim Multivan und ging super.
An die Batt kommst du indem du den F-Sitz ganz nach vorne schiebst und die Gummihaube von der Batterie herunter ziehst. Ist etwas friemelig aber geht.
Hi Tom, vielen Dank!
Ich will mit meinem LadegerÀt direkt versuchen.
Von hinten erscheint die weiche Gummiabdeckung. Wie entferne ich die ohne kaputt zu machen?
Oder komme ich von vorn besser ran?
Danke. C.
na einfach abziehen.
GrĂŒĂŸe
Die Ă€ußere harte Graue lĂ€sst sich einfach nach hinten abziehen, aber die Gummihaube nicht.
Ich muss gestehen, daß ich es nicht geschafft habe, vernĂŒnftig an die Batterie zu kommen ohne die 4 Sitzschrauben zu lösen und den Sitz nach vorne zu kippen.
Einfacher geht es natĂŒrlich mit dem lösen des Sitzes von der Konsohle. Aber mit etwas Zeit und Geduld beommt man sie auch so runter UND wieder drauf -> letzteres ist eigentlich kniffliger ;). Kaputt machen kannst du nix .. außer ein paar Nerven :).
Ich werde berichten. Vielen Dank und Gruß. C.
Ich glaube ich mach von oben zwei Schnitte 😉
Die Gummihaube kann man nach oben abziehen. Sitz muss dafĂŒr nicht demontiert werden.
Zumindest beim höhenverstellbaren Sitz kann ich das bestÀtigen. Sitz ganz hoch und nach vorne.
Servus Ceerge
 Ă€h Mal blöd gefragt, hat denn der Beach keine 12 V Steckdose die von der Batterie unterm Fahrersitz versorgt wird?
Wenn ja könntest Du auch ĂŒber die laden.
Ladestrom braucht ja nicht so riesig sein 7-8 A reichen doch dicke.
GrĂŒĂŸe
Knud
Tach!
Das habe ich mal ausprobiert. Der Ladeadapter und die Anschlußdose wurden bei den 7A ganz schön heiß... :eek: Ich habe mir auch einen "Direktzugang" Ă€hnlich Ctek gelegt.
Um die Nerven nicht zu strapazieren wĂŒrde ich auch den Sitz abschrauben. Du musst ihn ja nicht ganz abnehmen. Wenn ihn eine zweite Person nach vorne kippt geht das Abnehmen der Haube einfach. Alternativ den Sitz mit einem Spanngurt am Lenkrad fixieren.
T:)m
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Kiepenkerl denyo871 Xaversonne arthagas
