Goldschmitt 4-Kanal Luftfahrwerk im T6 California Ocean
ja, aber es ist angenehmer, wenn der Bus vorne hoch und hinten tief steht, da dann der Heckträger (und der ganze Bus) leicht geneigt ist, was noch angenehmer zum Beladen ist 😉
VG msk
Ja genau so meinte ich
Manuell über die GS-Fernbedienung einfach vorne hoch und hinten runter
diese Position kann gespeichert werden und auf Tastendruck dann jederzeit abgerufen und angefahren werden ...
VG msk
Hat jemand die Möglichkeit das mal zu testen und wie weit nach unten dann der Träger kommt? Möchte nicht ne Träger mit Velofunktion kaufen und dann mag ich nicht rauf :( danke
ich habe den normalen alten Heckklappen -Träger.
wenn Du es dafür wissen möchtest, gehe ich messen...
VG msk
Gerne wird sicher nicht allzu anders gegenüber dem neuen sein, danke
hier die Messungen im Normalmodus und vorne hoch & hinten tief
schon ordentlicher Unterschied
VG msk
Da der Verstellweg ca. 12cm beträgt, wird der Träger dann ca. 12cm tiefer sein 😉
Und wenn der Träger ausgeklappt ist, das Fahrwerk vorne ganz hoch und hinten ganz runter ist, sind es m. E. noch ein paar cm tiefer. Der Drehpunkt ist ja dann quasi die Hinterachse. Macht vielleicht 3-4cm aus?
Andreas
Ok danke für eure Posts!
Meint ihr in dieser Konstellation kann ich als Frau Gröss 165cm gut ein Bike etc laden?
Mach dir da mal bitte keine Illusionen!
Ich bin mehr als 10 cm größer als du und habe auch im abgesenkten Zustand (hinten tief, vorne hoch) ziemlich Mühe - und unsere Räder fahren noch ohne Motor. Sie dürften somit also um einiges leichter sein.
Meine Empfehlung wäre da ganz klar, einen Radträger für die Anhängerkupplung in Betracht zu ziehen.
Das Beladen mit e-Bikes war auch unser Argument für Träger auf Anhängekupplung.
Nicht unbedingt, die Normalstellung ist ja irgendwo dazwischen.
Ich habe den Heckklappenträger seit Jahren abgeschaft, habe da beim Vorgänger 4 Mountainbikes draufgepuzzelt, teilweise eine halbe Stunde gebraucht bis alles passte.
Und ich will von einem AHK-Träger auf einen Heckträger wechseln wegen dem Böschungswinkel. Da sitzt der grad zu oft auf…
Bekomme ich den den Heckträger mit Bikes noch hoch wenn das Dach offen ist??
Frank
  • Von 214 Mitgliedern gesehen
    Calumbus Waldfred wirklich_rainer_zufall JunoKuno BulliBaer66 vx220gt Marcados Matze14612 starwars Ocean-Drive UnserBus donneahi hansi999 Toby-e36 Hanserich aze BulliMattes llds25 DenMen Callimania happymac MarkusK Theo-Retiker Stebi Flexis maiersen technolarge Stefan321 CaliDavid ttbs Cali1982 Tl79 kreussol Flapsup Fanuot Ungerwäx texas matyo Knight darioseverino.avena Griffon13 Canislupus Oceandream Martin1892 Soelli grolltroll gele Ozeaner Kaoudrob Bulliretep enigma LaMaTiLaLu Simoncrafar VauWeh PaulW kali Lukasb Mucmonika schmad Antikeloides uschi11 nofraghein howie206 MrFlooosh SRBULLI64 Startlinetdi pao1o BulliSuse lunasquare Friesenfrauke Mini1970 divadrebraf Winki Slide140 Dutoman Briese GerSchi Franz56 talonmies JohannaHuber coldi KGW85 ruedigerZ quas fritzmchn Kd73 Buana Zeebulon haraldflechtner Jspi swoosh999 Carsten-KA Emmental Bertram-der-Bulli patseeu Bo209 hpk ger1028 p.eter pauwe +114 Mehr
