roschwi
ich habe eine Telematik Sensor, daher würde eine Vollbremsung sich negativ auswirken :) Aber es hält wirklich sehr gut.
Die Magnet halten je 31 kg und man bekommt sich echt schwer ab. Desweiteren ist es ja oben noch verschraubt und die Blechen versteifen ja das ganze.
Kannst mal nachschauen?
Und genau da ist der Denkfehler...
Die Haltekräfte des Magneten werden für senkrechte Kräfte unter idealen Bedingungen angegeben.
a) auf dem dünnen Autoblech sind die Kräfte geringer
b) die Zugkräfte entlang des Blechs sind nochmals viel geringer.
Da werden aus dem 30 kg ganz schnell nur noch ein paar kg in Bewegungsrichtung des Fahrzeugs...
Trotzdem glaube ich, dass sich das System bei Vollbremsung nur an der Fahrzeugseite wie ein Parallelogramm verschieben wird, insb. da die meisten Lösungen oben ja nur mit einer Schraube arbeiten...
Viele Grüße, Martin
Hallo Martin,
die Überlegungen sind berechtigt. Denke aber nicht, dass es sich wie ein Parallelogramm verschiebt. Es sind 4 Punkte pro Boards. Diese Boards sitzen satt auf den Muttern.
Sprich es sind Pro Halter 8x Schrauben. Aber selbst wenn es sich bei einer Vollbremsung verschiebt, dann sind sie zumindest nicht abgefallen.
Klar Kleben und Schraube bist auf jeden Fall auf der Sicheren Seite.
Fabian
hi,
ich sichere meine m8 innensechskant mit den 5mm, das passt aber nicht bei allen m8.
schau bei der schraube einfach welcher bit passt, passt ein 5er nimm 5.
kannst du mir bitte noch sagen welche sandboards du da montiert hast?
vielen dank, lg hannes
Bearbeitet von hannesjo
diese hier
ich habe an den Original VW Fahrradträger das GmB Systemheck mit Ersatzrad und Kanister montiert. Ich würde gerne an den unteren Querträger noch eine Tasche oder Box montieren für Feuerholz im Sommer oder Schneeketten im Winter. Hat jemand eine Idee?
Christian
Am einfachsten ist wohl so ein Rucksack für das Ersatzrad:
Ich habe meinen Heckträger mit Airline-Schienen modifiziert. Da ist man super flexibel mit weiteren Anbauteilen.
Ich hab so eine Box am GMB System verbaut, musst halt schauen wie das mit Reserverad geht
das sieht gut aus, kannst du mir die Abmessungen der Box geben und wie du sie befestigt hast, danke!!!!
200er Abflussrohr.
Man sollte halt bedenken, dass Lasten dort unten suboptimal sind, was das Öffnen/Offenbleiben der Heckklappe angeht.
Oder so einen hübschen
Moin Christian,
ich habe sowas auf der Liste:
Mit beiden Behältern leer bleibt die Heckklappe noch oben, allerdings mit 1420er Gasdruckfedern.
Wir verwenden seit einiger Zeit die Rhino-Taschen: sehr robust.
Link:
Viele Grüße, Mudie
So was z.B.
  • Von 429 Mitgliedern gesehen
    CE79 shiwago GC_CaLu Dirk135 Lienad th1wob californiabcn scholzr mic04 CandyGTI Bulli-Dangy jule13 swoosh999 Jahar007 NussOnTour Galicier pagasamuel BlueMarlin. UncleBen Sanchon Blue18 Justus112 Froser Schroegell nidgae LWTORS BetaTobi Lui84 carnero roschwi Dysentrieb Joe_77 North-windsurf Rentner2019 adani lasse_q Filou04 bernerbulli Freddy_B bulli46 LueneElch Dind Kugelblitz Eifelwolf thstorm callas Heiko12321 Tammetamme vx220gt Cali1982 Waldfred Jaegerflieger camperherz mabup Stardustman body2body 02luzi Bulli2025 Mike07 EBSer Paul1411 Beachmark MTBulli gekatx balalu chris_traildreams Muli Docjan DUNKELWALD M4rKu1988 Timbocito buz77 P.Hilipp Toobeey ka.rbd Robotixx Timo_tm schulzhe Rollengstone tobn yuzu089 Rick Marcowitz hannesjo haraldflechtner blechnomade andreas.mo soma AdiDoes gele Rhino-Bus Wolverine Crisscross FelixOutThere derfritz Pizol80 LuHaBK Prioree geh.raus.und.spiel freeeze +329 Mehr
