roschwi
Warum passen die Endkappen nicht? Die sind doch aus Plastik.
Ja genau, aber die Beschichtung ist so dick, dass das genau gefertigte Plastikteil nicht passt.
Ich hatte ja das Plastikteil ein wenig abgefeilt aber das hat nicht geholfen, die Rastnasen haben nicht mehr gehalten.
Ich werde mir aber nochmal neue besorgen und einen neuen Angriff starten 🙂 .
wieviel Gewicht kann man denn an die obere Schiene hängen ?
Wenn man da ordentlich was draufpacken kann könnte man ja einfach ein paar vertikale Träger mehr mit Abstandshaltern 10 cm oder so montieren und dann einfach durch dranhängen von entsprechendem Gewicht denn Anpressdruck für denn Kleber Regulieren.
Braucht man dafür eigentlich ne Abe oder Tüv eintrag oder so ? oder kann ich mir das auch "einfach" selber bauen (kann sich ja schon nen Fussgänger nen Finger einfädeln oder so konstruierte Sachen.
Viel Spass auf jeden Fall damit
Gruss Gam
Also mir wurde gesagt, dass es Leute gibt die bis zu Zwei volle Dieselkanister an die Seite hängen.
Eine Eintragung braucht du dafür nicht, der Aufbau darf halt nicgt übdie Spiegelbreiten heraus stehen.
Ich wollte es auch erst selbst bauen, hatte aber dann doch keine Lust drauf :;-D:
wo hast du die 4 Montageblättchen gekauft?
Grüße Daniel
Die bekommst du bei Terranger.
Kann man die Maxtrax auch mit dem Maxtrax Befestigungskit an den Schienen montieren? Oder was braucht man denn da für Teile, Fittinge etc? Sorry, aber hatte noch nie Airlineschienen und es ist mit ein Rätsel wie man daran Dinge befestigt bzw. was beim Terranger Kit an Zubehör dabei ist. Danke!
Man kann dort, denke ich mal auch die MaxTrax Halterung montieren, ich habe aber folgende Fittings angebaut
Bei Terranger sind keine Befestigungen dabei, die wissen ja nicht was du verbauen möchtest.
Hier nochmal meine selbstgebauten Möbel😁👍
Bearbeitet von masoze
Gedreht
Wieviel l Frischwasser hast Du dann in dem Tank da dabei? Schön gemacht 👌
Danke 🙂 ist ein 36 Liter Tank, Abwasser geht direkt raus.
Moin Hannes,
sag mal was für eine Reifengröße hast du montiert?
Das sind 255/55 R18  Grabber AT3 auf einer Amarok Stahlfelge
Endkappen gibts hier:
  • Von 186 Mitgliedern gesehen
    Afrimi Evert-H Andi75G GER193 Mick75 menfisz ChrisUrb UncleBen Butschi8084 lou_lublin Hasi2110 golfwang Togru prong Startlinetdi -michaR- Andi1985 pao1o Muli Fltotheo StefanM Habakuck BONNIGEL Michalitschke foofoo overdub danielboehm Youghal HanningBobby Rider1991 jmstockholm Tobi85 Tobsn88 rage_0815 Arkon Aquarius5801 krstfm mmurk paka maj0 lasse_q SWIMS a_tatscho highroller02 Mario_S kaisan Häuptling Freddy_B introweb c_b_k Bullibube19 chris-rg Zille roschwi Anglo North-windsurf Wurstblinker kevmosl BigA Teletron Tiurida mramm Rentner2019 Rantanplan21 Jasmas Speedracer83 wallydie eXtremeTk Garvin locutus-214 aloisidor Allradbus Matiflu caliclimber Spacks Aurora2023 F R I T Z FishAndSurf Tedrei wiwido01 Jjasp TattooCali SPO18 BustavoBlanco Skullracer snipy adani VanPhysix wolfmaan w1ls0n olilan kermit_t_f Bulliro Lefty75 Eldar roman.o carnero cornzy futurum sensorswab +86 Mehr
