Änderung Energieversorgung - Batteriefachgröße
Servus Robert,
nein, ich denke Du verwechselst da was... Mein Blech und das von Wibutec ist das Blech der Starterbatterie aus dem Motorraum. Das originale Blech aus der Sitzkonsole gibt es nicht einzeln, da es angeschweißt ist.
Sehr schön Florian,
kannst Du mir noch einen Tip zu den Polklemmen geben ? Ich bin leider immer noch nicht weiter ...
Ist denn bei AGM-Batterien auch der Schlauch nach außen erforderlich ?
Grüße,
Erik
Bearbeitet von 4cheers
Öhm, OK... Dann war ich die gesamte Zeit über auf dem Holzweg. Das muss ich mir am Wochenende gleich mal anschauen.
Danke für die Aufklärung
PS: Nein, AGM Batterien haben keinen Schlauchanschluss.
Hallo Erik,
also so nach dem die zweite Batterie im Fahtgastraum unter dem Fahrersitz so einen Schlauch hat, habe ich der dritten  auch einen verpasst, macht auch keine Arbeit, weil nur kleines Loch in den Stöpsel nach unten und fertig.
Batterieklemmen:
war finde ich viel Recherche, um zu dem Ergebnis zu kommen.
Unter dem Fahrersitz nutze ich die original-Klemme, nur mit neuem Sicherungshalter.
Den habe ich von BlueSea aus dem Bootsbedarf.
Auf der Beifahrerseite habe ich lange nach einer Klemme mit Sicherungshalter gesucht und bin in England fündig geworden.
Battery Terminal Clamp For Cube Fuses für den Pluspol, für Masse ist es vermutlich egal, was Du verwendest.
Bei mir Batteriepolklemmen M6, 1 x M8 Batterieplklemme 35/120mm2 Max 120 mm
Hilft Dir das?
Florian
Bearbeitet von frettich
Hallo Florian,
Treffer!
Danke Dir.
Grüße,
Erik
Hi zusammen,
kommt die
 zusammen mit dem Befestigungsmaterial für die Konsole, Klemmleiste für die Batterie?
Hallo, ja, die Klemmleiste ist dabei. Irgendwo in diesem Thread steht, dass das dies original Konsole für die Starterbatterie ist und von Wibutec angepasst wird (nicht sonderlich ordentlich). Wenn ich es noch einmal zu tun hätte, würde ich die original Konsole kaufen und selbst anpasssen. Übrigens, ich baue die Konsole um 180 Grad verdreht ein. Damit rutscht die Batterie weiter nach hinten und der Votronic Ladebooster passt noch in die Sitzkonsole. Aber, es passt die hintere Kunststoffsitzkonsolenabdeckung nicht mehr. Gruß Charly
Danke für die Info! Gefunden, ja!
Hatte im Nachbarforum schon mal was von "Anspassungsarbeiten" gefunden, ohne dass das konkreter als "Flex frei" wurde. Was is denn da im Weg?
Schau mal in die Posts 80 und 84 von Erik hier im Thread.
Und: Die Konsole ist auch direkt bei VW bestellbar, so hatte Erik es ja gemacht. Als Florian seine bei Wibutec bestellt hatte, zog sich das ja ganz schön.
PS: Hier gibt's noch Infos zur Alternative von Reimo. Ebenfalls mit "Flex frei"
Bearbeitet von radlrob
Hallo, ich gehe davon aus, dass du eine dritte Batterie nachrüsten willst.
  Beachte, ab Ende   2017 verbaut VW unter dem Fahrersitz eine EFB Batterie.  Es sollten nach Möglichkeit
zwei gleiche Batterien verbaut sein.  Gruß Charly
Servus,
ich habe jetzt leider kein Foto im Neuzustand gemacht. Aber auf der einen Seite ist das Blech so schräg nach oben gekantet, das stört. Da habe ich einfach einen Schnitt gemacht, da sonst die Breite auch zu groß ist. Auf der anderen Seite ist noch eine kleine Lasche aufgekantet, die habe ich einfach zurückgebogen. Alternativ auch hier ein kleiner Schnitt. 2 Bohrungen sind noch zu vergrößern. Alles in allem kein Hexenwerk. Gestern habe ich mir dann endlich ein paar Bleche gekantet, um die Steuergeräte links und rechts der Batterie zu befestigen und die Steckerleiste wieder vor der Batterie befestigen zu können.
Am besten mal bei Wibutec das Foto mit Angeboten von ebay vom Original vergleichen, da sieht man es ganz gut. Kostenpunkt bei VW ca. 30,- für das Blech. Da fehlt dann noch das kleine Befestigungsblech mit Schraube, um die Batterie darauf zu befestigen.
Solltest Du gar nicht klarkommen, kann ich auch nochmal eine Skizze machen. Ich werde die Sachen nächstes WE endlich einbauen, da kann ich auch nochmal ein paar Bildchen einstellen. Im Grunde habe ich es aber auch nur wie @frettich gemacht.
Grüße,
Erik
Hab da schon am Zettel:
- Batteriekonsole: 7H0805283F
- Klemmleiste für Konsole: 8D0803123A
- Der Vollständigkeit halber, Schraube für Klemmleiste: N10155906
Mir war nur bis grad eben nicht ganz klar, was da im Weg steht. Aber jetzt, zusammen mit dem Bildern... Danke, hab's!
Soweit der Plan, ja! :)
Ist nach aktuellem Stand die 7P0915105A (AGM), wie die Starterbatterie auch. Wenn man die Teilenummer bei Varta einwirft, dann fördert das die
zu Tage.
Hallo CruiseTian,
folgende Empfehlung:
entweder selbst die Teilenummern (Starterbatterie und Zusatzbatterie unter dem Fahrersitz) ablesen oder beim "Freundlichen" im Teilekatalog nachschlagen lassen und vergleichen.
Denn bei mir ist die Starterbatterie eine 68 AH und die Zusatzbatterie eine 75 AH . (meiner hat Schaltgetriebe)
Sollten deine Batterien tatsächlich gleich sein, kannst du deine jetzige Starterbatterie als dritte Batterie verwenden (dann hast du zwei gleiche Batterien)
Gruß Charly
Servus Charly,
ist zweimal die 7P0915105A (75 Ah), schon kontrolliert.
Aber gute Idee die beiden auch in den Bord-Verbund zu nehmen und die neue als Starter! Dann muss zwar das BM auf die neue Starter angepasst werden, aber Bord kann dann auch gemeinsam alt werden...
Christian
Hi Charly,
was ist eine EFB Batterie? (Hoffentlich keine all zu dumme Frage)
Liebe Grüße
Florian
Servus Florian,
einfach mal die Tante Google fragen....Hier zum Beispiel:
Erhellende Grüße
Jan
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 Steppke123 Pmdgpilot Julijul jack_steel EMD simisch sOli4 HaDampf EwaldTx
