Iver Dall Geschrieben 7. Juni 2015 Teilen Geschrieben 7. Juni 2015 Hallo. Sind Sie sicher, dass die Pumpe nicht blokkirt ist. Link zu diesem Kommentar
l-mue Geschrieben 8. Juni 2015 Teilen Geschrieben 8. Juni 2015 Ich habe mir das durchgelesen und gemessen habe ich such, Sicherung brennt durch, damit Pumpe kaputt, danke aber für die "schroffe" Antwort. Vg Link zu diesem Kommentar
uenue Geschrieben 24. September 2016 Teilen Geschrieben 24. September 2016 Hallo zusammen, das leidige Wasserpumpen / Wasserhahn-Thema ( Wollte gerade meinen neuen Cali mal in allen Funktionen testen und stelle nun fest, dass beim Einschalten des Wasserhahns nur ein leises "Klick" ertönt - kein Brummen/Summen der Pumpe ! Die mittlere braune Sicherung unterm Fahrersitz scheint ok zu sein (bin echt ein Depp, woran erkennt man das bei dieser Art von Sicherung eigentlich genau? ) Da ich auch kein Bastler bin bleibt mir wohl nur der Gang zum Freundlichen, oder? Grüße Dirk Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 24. September 2016 Teilen Geschrieben 24. September 2016 Hallo Dirk, zum prüfen der Sicherung brauchst du ein Messgerät oder mindestens eine Prüflampe. Auf der Oberseite sind zwei kleine Löcher, dort muss auf beiden Seiten 12V anliegen. Theoretisch kann man auch sehen, ob der Schmelzdraht durch ist, machmal erkennt man es aber nicht. Setze doch einfach mal eine neue Sicherung ein. Falls die Pumpe bei dir noch nie lief, kann es auch sein, dass dein Vorgänger die Steckverbindung am Tank getrennt hat. Im Kleiderschrank (Hängeschrank) ist unten ein runder Deckel. Darunter findest du zwei Steckverbindungen. Eine für den Wasserstand und eine für die Pumpe. gesendet mit Taptalk Link zu diesem Kommentar
uenue Geschrieben 26. September 2016 Teilen Geschrieben 26. September 2016 Hallo Andre, die Stecker waren beide dran und die Sicherung hat ein Nachbar mit seinem Tester geprüft - alles i.O. War heute bei "Freundlichen" und da hieß es nach der Diagnose klassische "Frischwasserpumpe defekt"... Kostenpunkt inkl. Arbeitslohn: 220 brutto. Ist das ok oder überzogen? Überlege jetzt mit dem neuen Cali schließlich bei welchem "Freundlichen" ich wartungstechnisch meine Zelte aufschlage... Grüße Dirk Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 26. September 2016 Teilen Geschrieben 26. September 2016 Die Pumpe kostet bei VW ca. 30 , im Campingzubehör ca. 20 . Das macht 190 für Fehlersuche und Austausch. Wenn man eine Ahnung hat, wo man suchen muss, sollte das eigentlich in einer halben Stunde erledigt sein. Meine Werkstatt kennt sich nicht mit dem Cali aus, die würden wahrscheinlich genauso lange brauchen. Um solche Schäden in der Zukunft zu vermeiden, bei leerem Tank besser die Steckverbindung der Pumpe trennen oder die Sicherung ziehen. Link zu diesem Kommentar
fossilium Geschrieben 26. September 2016 Teilen Geschrieben 26. September 2016 Hi, wenn alles elektrische iO ist, würde ich auch auf die Pumpe tippen. Die 220 bei VW finde ich total überzogen. Mach doch mal deinen Tank auf und dreh an dem kleinen Rädchen an der Pumpe mit eingeschaltetem Wasserhahn. Bei mir ist die Pumpe dann wieder angelaufen - meine war anscheinend innen etwas verpappt. Wenn sie wirklich wieder läuft kannste dir ja eine Ersatzpumpe in den Koffer legen und anschließend bei bedarf tauschen. Ist einfach, sind wenn ich mich richtig erinnere nur zwei Kabel. Das schwierigste wird sein den Wassertank aufzuschrauben 😜 Viele Grüße Mario Gesendet mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar
uenue Geschrieben 26. September 2016 Teilen Geschrieben 26. September 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. geht mir gefühlt auch so... Zu spät, die Kiste steht schon beim "Freundlichen" und morgen werde ich sie wohl wieder abholen. Ich lass mir die alte Pumpe aber mal aushändigen... Riiiiiischtiiiiisch. Ich hab ihn nicht aufbekommen - auch nicht mit dem hier angepriesenen Werkzeug Marke Eigenbau: hab mir die Holzdübel von dem Teil abgerissen und dann habe ich es lieber gelassen. In jedem Fall werde ich mit dem Meister morgen mal ein Wörtchen reden... Grüße und DANKE euch Dirk Link zu diesem Kommentar
uenue Geschrieben 26. September 2016 Teilen Geschrieben 26. September 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Jaaaaa, immer drauf :D:D Du meinst die Pumpe ist "trocken" gelaufen und deswegen im Eimer? Hab den Wagen ja erst vor ner Woche gekauft und die Pumpe nicht bei Übergabe getestet, da der Verkäufer meinte der Wassertank wäre halt leer. Er war aber fair und beteiligt sich nun mit 50% an der VW-Rechnung. Ich habe den Tipp gelesen sich einen Zettel ins Waschbecken zu legen "kein Wasser im Tank !!". Da bei uns keine Kids mehr im Gastraum "wirken", kann dass, glaube ich, doch schon ein hilfreicher Tipp ohne die Fummelei mit dem Stecker sein. oder? Gibt es auch andere Gründe warum die Pumpe bei leerem Tank bzw. "nicht-Benutzung" kaputtgehen kann (außer "trocken-laufen-lassen" mein ich...) ? Grüße Dirk Link zu diesem Kommentar
fossilium Geschrieben 26. September 2016 Teilen Geschrieben 26. September 2016 Ja sie kann verpappen weil gammel der trocken wird 😁 Gesendet mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar
uenue Geschrieben 26. September 2016 Teilen Geschrieben 26. September 2016 Na, dann halt ich das mal im Auge Hoffentlich macht die Werkstatt den Tankdeckel nicht wieder so fest drauf... Grüße Dirk Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 26. September 2016 Teilen Geschrieben 26. September 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Entweder ist sie trocken gelaufen oder wie schon gesagt "verpappt". Das heißt, Ablagerungen trocknen in den Pumpenlagern und verhindern dann, dass sie sich dreht. Als Folge brennt die Wicklung dann irgendwann durch. Es gibt aber bei älteren Baujahren auch Kabelbrüche durch Alterung. Das mit dem Zettel ist schon eine Hilfe aber keine Sicherheit. Man könnte sich auch einen Schalter einbauen. Das macht die Sache dann noch einfacher. Ich habe ja die Außendusche nachgerüstet und dort anstatt dem zweistufigen einen dreistufigen Schalter eingebaut und schalte das Ganze darüber ab. Den Deckel grundsätzlich nur leicht mit der Hand fest drehen. Er ist trotzdem dicht. Der Abwassertank hat den selben Deckel. Der wird auch gerne fest geknallt und kann dadurch reißen. Das gibt ´ne schöne Sauerei. Link zu diesem Kommentar
uenue Geschrieben 27. September 2016 Teilen Geschrieben 27. September 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hört sich gut an Setze das mal auf meine Liste "was-der-Cali-alles-noch-so-bekommt-wenn-ich-genügend-von-den-Papierscheinchen-mit-den-Zahlen-drauf-habe" Auch das hört sich für mich plausibel an - warum sollte der Frischwasserdeckel sooo festgeknallt sein? War halt schon beim Kauf so... Werde jetzt sehen wie fest ihn der "Freundliche" wieder verschraubt.In jedem Fall werde ich ihn mal auf die ca. 170 Arbeitslohn für das Einbauen der neuen Pumpe ansprechen. Wahrscheinlich höre ich mir dann so was an wie "wir mußten ja erst den Fehler eindeutig lokalisieren, sind halt keine "Hellseher" wie Sie wohl einer sind"... Schau'n mer mal... Grüße Dirk Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 27. September 2016 Teilen Geschrieben 27. September 2016 Ist es wirklich die Pumpe? Bei mir und noch jemandem war kürzlich nur der Microschalter im Wasserhahn korrodiert. Läßt sich einfach reinigen. Link zu diesem Kommentar
uenue Geschrieben 27. September 2016 Teilen Geschrieben 27. September 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Habe den Bock eben beim wieder abgeholt. Pumpe als defekt lokalisiert & ausgetauscht. Kostenpunkt 189 inkl. Steuer Davon lt. Rechnung: - Pumpe 28 - Kleinteile 9 - Arbeitslohn Aus- und Einbau Pumpe 54 - Arbeitslohn Fehlersuche / Prüfung Pumpe 68 Rest ist M-Steuer Obwohl ich totaler Laie bin, hatte ich direkt auf das fehlende Summgeräusch der Pumpe aufmerksam gemacht und vermutet, dass es die Pumpe ist. Das VW dann sich nochmal 68 für die Fehlersuche leistet, ist schon nicht schlecht. Wahrscheinlich checkt man doch mal zuerst ob die Pumpe an einer separten Stromquelle überhaupt läuft. DANN sucht man erst weiter...oder? Irgendwie müssen ja der Espresso und die Teilchen die ich beim Warten genossen habe, aber ja auch bezahlt werden... Jedenfalls läuft die Pumpe wieder Heute hatte ich keine Zeit mit einem Verantwortlichen zu reden, weil ich unter Zeitdruck war, aber morgen früh fahre ich nochmal hin und lasse mir auch die defekte Pumpe mal zeigen. Außerdem würde ich meinen Cali gerne mal auf den "Feldaktion 76A3" Fehler prüfen lassen - bin schon gespannt auf die Kompetenz dieses VWN-Stützpunkts. Nach ein paar Stunden Lesen bin ich auf jeden Fall ganz gut gebrieft, kann mir nur auf meine spezielle Situation noch keinen genauen Reim machen https://www.caliboard.de/showthread.php?170-Feldaktion-76A3-R%FCckruf-vom-R%FCckruf&p=171984&viewfull=1#post171984 Grüße Dirk Link zu diesem Kommentar
