Pumpe Wasserhahn läuft nicht? bitte Hilfe
Danke für Deine Einschätzung. Optisch ist die Pumpe mit der in der Austauschanleitung identisch. Ich wollte nur keine Fehler bzgl. der technischen Eigenschaften machen.
Wie sehen die anderen das?
Passt!
Danke! 👍
Wenn du + und - vertauscht und dann den Wasserhahn benutzt wird allerdings das Aufstelldach hochfahren, danach hast du noch 10 Sekunden bis der Bus explodiert
Dann werde ich mir mal Mühe geben... :)
  • 4 Monate später...
Moin Moin, bei mir läuft die Pumpe ebenfalls nicht mehr, allerdings war die Sicherung durch. Nach Austausch und nach überbrücken keine Reaktion. Also dann mit Sicherheit ist die Pumpe deffekt, oder? Vg
helmut
wieso soll das dann sicher sein? Weißt Du dass der Kontaktschalter in Ordnung ist, hast du gemessen? Hast Du die Pumpe direkt mit 6 oder 12 Volt angeschlossen und getestet? Wie willst Du aus Deiner Sicherungs-Begründung wissen dass die Pumpe defekt ist?
Okay, ein Messgerät muss ich mir dann erst besorgen. Ich hätte jetzt gedacht, nachdem Sicherung ausgetauscht und überbrücken auch nichts gebracht haben, dürfte das Problem in dem Defekt der Wasserpumpe liegen.
Außerdem ist es möglich, dass das Kabel von der Batterie zur Pumpe Kabelbrüche hat (war bei uns so).
Mit dem Messgerät kannst Du die Leitungen durchklingeln und gucken, ob sie leiten. Ob die Pumpe an sich funktioniert oder nicht wird Dir kein Messgerät sagen, dazu musst Du sie an eine Spannungsquelle (6-12 V) anschließen.
Sorry für die schroffen Worte, aber bitte lies Dir den Thread nochmal von vorne durch, ich hoffe dann geht Dir ein Licht auf, was Du zu tun hast, und v.a. wie. Denn wenn Du nicht verstanden hast was wo warum wie zu tun ist, wirst du Dir ggf. nen Wolf suchen.
Wünsche Dir aber natürlich viel Erfolg bei Deiner Fehlersuche, das Thema "defekte Wasserpumpe" kann einen wahnsinnig machen...
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    CaliMare Mudie deepdive2000 Derfel
