Kartenupdate
Tom50354
Ich habe
gekauft.
Ich habe die Dateien mit dem neuesten Update verglichen: Sind identisch.
Ich sehe das wie der @der_alp : 40 Euro Speicherupdate mit den neuesten Karten, ist o.k.
Ich denke nun ist ausreichend Platz für die nächsten Jahre.
Was mich interessieren würde:
Wird man bei der neuen Version immer noch in Feldwege geschickt oder hat sich da was geändert?
Hatte zwar kürzeste Strecke eingestellt.
Hätte aber schon erwartet, daß ein Kfz über üffentliche Straßen auf kürzestem Weg zum Ziel geführt werden..........:;-D:
Ab und an benötigt man auch die Wath bzw. Schwimmfunktion 😜
Bearbeitet von Griffon13
das Angebot ist ja in spanisch. Man kann die Inhalte verstehen aber ich bin bei solchen Angeboten erstmal vorsichtig. Wenn Du das so schreibst, schliesse ich aber daraus, dass die SD-Karte funktionert, oder?
Ich habe eine SD-Karte mit 32GB von demselben Anbieter und kann bestätigen dass sie mit der Karte 17.30 funktioniert.
Bearbeitet von Forthradler
danke für die Info! 👍Habe da dann auch mal bestellt.
Habe da dann auch mal bestellt.😀 mahl schauen ob sie noch vor dem Urlaub da ist .
:t1:
Jetzt habe ich endlich eine Erklärung dafür, warum so viele Bullis mit Geländereifen und einem Boot auf dem Dach herumfahren........🙂
Einwandfrei! Und Uschi spricht auch deutsch. 🤩
habe heute auch das Kartenupdate eingespielt auf einer 64GB sd Karte, damit es auch Garantiert für die nächsten Updates reicht. War etwas Bastelei,
hat nur mit evoplus_cid, einer entsprechenden Karte und ein Rechner mit direkt angeschlossenen/verbauten SD-Card-Reader (nicht USB) funktioniert.
Die Karte hat mich 25€ gekostet.
Alternativ kann man auch im Ordner maps/00/sds ein paar der Länder löschen. Die Karte wurde bei mir ordnungsgemäß geladen, ob das sonstige Seiteneffekte hat kann ich nicht sagen.
Bearbeitet von caliTraveller
Ernsthaft? Da sehe ich kein Problem.
Hallo, hast du was von den maps/00/nds/Product/E1, E2, E... Karten- Verzeichnissen oder was von mapps/00/SDS/ Spracheingabe- Verzeichnissen gelöscht?
You do not have the required permissions to view the code content in this post.
Bearbeitet von gold
Tipp von meiner Seite: Keine Sprachpakete oder Länderordner löschen, sondern einfach die Datei POI.NDS aus ein paar oder gleich allen Ordnern entfernen. Dann funktioniert die Navi weiterhin mit dem ganzen Europa-Bundle 1 auf der 16GB-Karte (nur ohne POI-Offlinedatenbank der betroffenen Länder).
Du verwechselst da wohl was oder warum brauchst du über 50% der Sprachbedienungs- Verzeichnisse. Sprichst du wirklich soviel Sprachen und stellst die auch noch alle abwechselnd ein?
Viele haben doch keine Sprachbedienung und von den die eine haben stellen >90% nur eine Sprache ein. Denke schon das es etwas bringt (ohne Sprachbedienung) alle Ordner in maps/00/sds zu löschen bzw nur die < 3 Sprachen zu behalten die man in das Navi rein sprechen will.
Keine Sprachpakete löschen wenn man keine Sprachbedienung hat ist alles andere als Ratsam. Das Ganze Länderverzeichnis kann man auch nicht löschen. Alle POI.NDS ist sicher für sehr viele eine weitere gute Möglichkeit.  POI.NDS und ROUTING.NDS aus den maps/00/nds/Product/E(x) Länderverzeichnissen wo man die Länder nicht braucht ist eine weitere und für mich besser wenn man sicher weiß das man nicht z.B. nach E3, E13 und vermutlich auch nicht nach E8 und E10 fährt.  Dann passen die nächsten ein-zwei Updates auch noch auf eine 16GB Karte. Jeder wie er mag.
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    Michael 7 Bulli-2019 treets1966 Radix alder JoachimFischer BulliSuse nobsi kermit_t_f Nowito nofraghein coffejuncky Bulldog5 Arkon
