Übersicht Fahrrad - Kupplungsträger T6
Hallo Mark,
die Konstruktion habe ich auch gesehen, aber für den EVO3 verworfen, weil ich den Riemen des Atera nicht so viel zutraue, wie den Riemen des Thule. Man muss dazu sagen, dass die Riemen des Thule-Trägers auch für die Thule-eigene Box konstruiert sind. Die Original Thule-Box wird letztlich "nur" an den Thule-Riemen befestigt. Die Frage ist, ob bei einer Eigenkonstruktion ala @Alexander70 am EVO3 die Riemen den Belastungen standhalten... -ich persönlich wäre da vorsichtig, lasse mich aber gern überzeugen.
Jetzt wirds richtig OT: Wie verhält sich der Holzunterbau für die Kistenaufnahme bei Nässe? Vlt. mag @Alexander70 etwas dazu berichten?
Andy
Bearbeitet von Alcali
Hallo Andy,
ich bin mal so frei und antworte: Das sieht wie Siebdruckplatten aus. Also wasserfest verleimtes Sperrholz mit Beschichtungen. Meist eine Seite Film (glatt), eine Seite Sieb (rau).
Das Zeug wird u.a. für die Pritschen von Handwerkerkarren oder für Anhänger benutzt. Da wird dann täglich schweres Gerät und Material drübergezogen und es wird ständig nass. Nach 5 bis 10 jahren sieht es dann meistens nicht mehr ansehnlich aus, hält aber immer noch.
Ich würde sagen: für unsere Einsatzzwecke mehr als geeignet!
Bearbeitet von Knox16
ich habe heute den EUFAB Premium ll Plus montiert, Heckklappe geht gut auf und der Fahrradlenker hat genug Abstand zur Scheibe.
Hallo Jupp,
Danke für das Einstellen der Fotos.
Ich denke, bei mir wird es auch der EUFAB werden.
Ich geh mal davon aus
  • dass bei dem Foto im  #425 das Bike in der Schiene "innen" steht und
  • der sich der Träger maximal (wie im Bild darüber zu sehen)  abklappen lässt.
P.S.: Satteltaschen mit Leopardenfelllook - COOL 🤭
Gruß Albert
Genau, Fahrrad ist auf der inneren Schiene. Am Mittwoch bekomme ich auch den Heckauszug und kann dann berichten wie weit er mit Träger auszuziehen ist.
herzlichen Dank schonmal für Eure Rückmeldungen zu meinen Fragen und Gedanken!
Bin jetzt mal auf die Erfahrungen von @Jupp
zum Eufab und Heckauszug gespannt!
Sollte das doch funktionieren, käme auch dieser wieder in die näheren Überlegungen.
Hat schonmal jemand auf dem EVO3 versucht, einen Unterbau für eine Heckbox mit bspw Alu-Profilen herzustellen?
Aber die DIskussion sollte ich wahrscheinlich besser im Heck-Box-Thread weiterfürhen.
Danke auch für den Hinweis auf Deine Modifikationen, die lassen sich ja relativ einfach bewerkstelligen; hatte iwie nur den etwas komplizierteren Umbau der Endkappen a la @ibgmgnoch auf dem Schirm.
Das wird wahrscheinlich den Ausschlag geben; die 5 kg mehr beim Grundgewicht stören mich nicht, auch nicht im Hinblick auf das zGG.
Puh, bleibt schwierig....
War denn schon mal jemand bei Immler in Erkrath?
Jörg
zum EVO3 kann ich leider nichts sagen.
Was mein Unterbau aus Holf angeht habe ich wasserfest verleimte Siebdruckplatten verwendet, diese finsden auch im Anhängerbereich häufig Anwendung,
Die Kanten habe ich zusätzlich noch mit einem spezielle Lack (Kronengrund) behandelt, somit dürfte Nässse kein Problem darstellen 😉
Gruß Alex
Und? Schon ausprobiert?
Jörg
Wird morgen gemacht, ich stelle dann auch gleich die Bilder ein. Versprochen 😉
So habe es doch noch heute gemacht. Der Heckauszug kann ca. 7-8 cm weniger ausgezogen werden. Für mich wirklich akzeptabel.
Sehe ich es richtig, dass nur die Atera Fahrradträger auch für eine Kiste o.ä. zweckentfremdet werden dürfen? Oder halt die ganz neuen Thule. Ich finde in der Anleitung eben nichts davon. Wir haben den Thule 929, aber da steht auch "nur" Fahrradträger. Und ein wenig legal soll es halt schon auch sein...😊
Gruess
Tobi
Atera schreibt auch nicht explizit in seine Anleitungen, dass man den Träger für andere Gegenstände als eben Fahrräder verwenden darf. So naiv wird wohl kein Hersteller sein, sich so angreifbar zu machen.
Super,Danke Dir!
Mhm, tja, kann  ich mit den fehlenden 8 cm leben?
Werde es ausprobieren müssen...
Also Auto packen (Kisten hinten rein, Räder auch mit) und ab zum Händler.
Und dann wählen zw. Eufab, EVO3 und DL3.
Danke Euch für Eure Hilfe!
Jörg
  • Von 222 Mitgliedern gesehen
    fkreuzer golf62 Schnasi samcri giarra86 fatisyourchance snipy nipabe Kiepenkerl Feli Zeddi Mini1970 hoffi-oedeme DenMen Stef77 stag Scholi HansC lordart Runtanplan fuetti oli-99 Slow-Fox Commanderbrot Winki mmo Bulliolli derobiwan Michelle-Elke p.eter Cecile DonPellegrino GER193 Hoffe sheene rolvos Califanontour aderci fireball Lukas720 tonitest Bulli-Bike-Boulder-Beer Emmental fringo ASI Christoph1234 calimerlin Alcali Sofasurfer vieuxmotard Jspi Almroad rudirosso fritzmchn mb0610 CaliDavid Knox16 patseeu MarBo mpx602 MartinR Keinbaum devilseye dufu75 DaWI84 Fram Calumbus tenthouse Saarbug Stev wunderwuzi Multi22 FelixOutThere a_tatscho schlossi fossilium Semmel200 fymw Jahar007 w1ls0n abbovm Sven81 Hakorette Wojciech tobi550 Reise.Schneider Flaneur Adddi maiersen Sandraeb PSXT Jur Boergi82 PaddyKN ali4020 McIntyre reisender wobie UnserBus TDE-Udo +122 Mehr
