Aussenbeleuchtung ala Pupsili
CaliPilot
@ibgmgHast du das Set inzwischen "dauerhaft" verbaut? Ich will mir das auch gerne zulegen, würde es aber auch gerne dauerhaft angeschlossen lassen. Man kann die Kabel sicherlich IN den Armen der Markise verlegene mit etwas Modifikation dieser. Aber wie kommt man am Besten ins Auto und wo baut man den Controller unsichtbar dauerhaft ein? Ich will es auch wegen der Mücken unbedingt vorn in der Markise verbauen.
ich plane mir ebenfalls eine Markisenbeleuchtung einzubauen. Im Prinzip soll es auf eine Lösung ähnlich Maxxcamp hinauslaufen. Nun habe an meinem T6.1 heute mal gemessen und dort nur 4 mm Platz gefunden. Wenn ich mir aber die üblichen Alu-Leisten für LED-Bänder anschaue, sind die um die 7 mm. Wie soll das passen? Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass sich an der Markise etwas geändert hat, oder doch?
Fragende Grüße
Bearbeitet von Gast
Hat sich nicht, du kannst dort mehr als 4 mm aufbauen, die Max Camp ist auch 1cm dick.
Ich habe es bei mir mit einer 1 cm dicken Holzleiste ausprobiert und die Markise lässt sich dann nicht mehr einfahren.
Die Leisten, die man für die LED-Streifen kaufen kann, sind um die 7 mm dick. Hat jemand sowas verbaut? Oder kann vielleicht mal jemand mit einem T6.1 und verbauter Leiste von Maxxcamp nachmessen? Das wäre großartig.
Booooaaaaahh.... 😉 Ich korrigiere mich auf knapp 1cm - 0,9cm bei mir.
Bearbeitet von hans_771
Also als ich bei meiner Markise (original VW bzw. Omnistore) nachgemessen habe, war da kein Platz für LED Streifen (kleiner 4mm). Die Markisenarme schließen das ziemlich bündig ab und daher konnte ich da nichts dran machen.
Einzige Möglichkeit sehe ich außerhalb der Markise (wie initial in diesem Tread beschrieben) oder an den Markisenarmen. Lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Danke fürs Nachmessen! Aber da ist bei mir weniger Platz...
So sieht es bei mir leider auch aus. Hat sich also doch was geändert? Maxxcamp will mir sein Maß nicht verraten. Hatte da mal angefragt. Die sagen nur, dass es für einen T6.1 passt.
Bearbeitet von Gast
Die haben doch die Markise nicht geändert seit dem T5.2?
  • 6 Monate später...
Darf ich fragen wie das Thema mit der Maxxcamp Markisenbeleuchtung und der "ab Werk T6.1 Markise" ausgegangen ist? Reicht der Platz oder hat evtl. Maxxcamp was angepasst?
Ich habe leider keine weitern Infos dazu in Erfahrung bringen können. Hoffe irgendwann mal jemand zu treffen bei dem ich nachmessen kann.
Ich glaub die Lösung steht schon im Forum. Schau dir mal folgenden Thread von @hans_771 an 🤦‍♂️:
Nee, das ist leider nicht ganz das, was ich brauche. Ich möchte ja wissen, ob für eine normale LED-Aluleiste dort Platz ist.
Definiere "normal"! LED Alu Leisten sind nicht genormt!
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    tricklin Hubbe deepdive2000 mysti HerzogJan Aurora2023 MMS67 Tintan Finnchi escarabajo simisch pembagelu Garvin DoSt Pladijs BulliBoy
