Markise defekt (Hilfe!)
So, heute das OK von VW bekommen: Präventiver Tausch geht in Ordnung! Mal schauen wann geliefert wird.
Nicht schlecht.
Habe meinem Freundlichen gerade eine Mail geschrieben.
Also bei mir würd heute getauscht. Dauerte 20 mins und das Teil war zuvor nach der Betsellung binnen 24h da. Sollte also vorrätig sein.
Auch mich hat es jetzt nach 2 Tagen Sonne in Kroatien erneut erwischt! Kurioser Weise ist da jetzt bei mir schon die 4. Reklamation zu dem Thema. Die letzte Markise wurde Mitte Sept 2016 bei mir eingebaut und jetzt bei dem ersten Sonneneinsatz schon wieder das gleiche Thema...
Vom CP gleich meinem Freundlichen in MUC den erneuten Schaden mit Fotos angekündigt kommt doch am nächsten Tag die Antwort das hier wohl keine Garantie/Kulanz mehr vorliegt, mein Fzg ist jetzt älter als 2 Jahre, auch die 36 Monate VW Anschlussgarantie greift wohl nicht! Kann das wirklich sein???
Meine Rückfrage ob das ein schlechter Scherz ist, die auf Garantie getauschte Markise ist noch nicht mal ein Jahr alt, und hält nicht mal 2 Sonnentage, wurde leider nicht entkräftet.
Direkt an den Vorgesetzten und keine Zeit verschwenden. In der Zentrale anfragen lassen, auf keine Diskussion einlassen und immer freundlich lächeln dabei.
Das stehen die so nicht durch.
Da Du für den Austausch der Markise nicht mindestens 1,- EUR selbst gezahlt hast (das ist ja normal in der Garantie), verlängert sich die Garantie ab Erstzulassung für die Markise durch den Tausch nicht. Anders sieht es aus, sobald Du aber selbst einen finanziellen Anteil leisten musstest. Wenn Du die originale VW-Garantieverlängerung vom VVD hast, dann steht das aber nicht zur Diskussion. Dort ist alles wie in den ersten 2 Jahren abgedeckt. Da gibt es in meinen Augen keine Diskussion.
Grüße,
Erik
Gibt es also keine Bauteilgewährleistung für im Garantiefall getauschte Teile?
Nein, gibt es leider nicht.
Bei 4 Markisen in Folge mit dem gleichen Fehler und einer neuen Revision aufgrund eines offenbaren Serienfehlers will ich sehen wie VW sich da aus der Kullanz ziehen will. In so einem Fall muss man die Hierachieleiter nur hoch genug gehen... bei Absage einfach eins höher. 😉 würde mir da keine Sorgen machen.
Hallo liebe Cali-Freunde,
ich bin selber ein Betroffener der mangelhaften Markisen und habe mich auch schon auf Seite 7 ausführlich zu diesem Thema geäussert - ich setze die Lektüre voraus .
Die letzten Foreneinträge und das verhalten VW`s bringen mich jetzt nochmals dazu Stellung zu nehmen:
Tatsachen sind: 1.Seit kurzem gibt es eine neue Markise deren Stoff nicht mehr zweigeteilt ist und an der sich folglich die Naht nicht mehr durch
Sonneneinstrahlung öffnen kann.
2.Es gibt keine Hinweisse an den Markisen (mit Naht) welche darauf schliessen lassen ,dass sie NICHT über kurz oder lang davon
betroffen sind.
3.VW wechselt wohl anstandslos in der Garantiezeit die Betroffenen Markisen - und jetzt kommt es: VW baute/baut hierbei
Bestände mangelhafter Markisen ab! Wohlwissend mit welchen Konsequenzen.
Wie könnte man solch ein Verhalten wie in Punkt 3 geschildert nennen?
Als Neuling hier in diesem Forum freute ich mich über Einträge wie: " Cali Frostsicher machen " etc.
Dies sind "must Know" für Neulinge.
Genau so verhält es sich meiner Ansicht nach mit der Markisenproblematik!
Es tut mir unsäglich leid wenn ich sehe wie hier reihenweise Cali-Fans hereingelegt werden!
Bin und bleibe ein Cal-Fan....aber nur mit Garantieverlängerung und guter Rechtsschutzversicherung.
Stefan
Ich habe nicht meine persönliche Meinung zu diesem Thema niedergeschrieben oder ein Verhalten von VW in irgendeiner Art und Weise beurteilt, sondern lediglich die rechtliche Seite geschildert. Daran gibt es nicht viel zu rütteln.
Man kann sich vielleicht ein wenig trösten, es ist nur die Markise und nicht ein ölsaufender BiTDi aus T5.2.
Aber unabhängig davon habe ich manchmal den Eindruck, der ein oder andere sollte mal die Bedeutung des Wortes Kulanz nachschlagen ...
Grüße,
Erik
Auch Bauteile, welche in der Garantieverlängerung schon einmal ersetzt wurden (Türscharnier, Domlager ), wurden bei mir nach 14 Monaten im Rahmen der Ersatzteilgarantie erneut kostenfrei ausgetauscht. Und es waren beidesmal keine Peanuts...
Die ausgetauschte Markise hielt jetzt klaglos 3 Wochen Griechenland aus.
Gruss T2-Fahrer
Nun hat's auch uns erwischt und zwar ohne je im warmen Süden und den entsprechenden Temperaturen gewesen zu sein.
Gelöst hat sich die Naht heute am Bodensee nachdem ich vir einer Woche in den Alpen bereits leichtes Lösen und Wellen bei der Naht festgestellt hatte.
Letzte Woche wollte mein 😀 noch keinen Austausch anmelden, nun habe ich ihm die Fotos gemailt mit dem Hinweis, dass die nahtlose Markise der einzig wahre Ersatz sei. 😉
Quinzhee
Hallo Zusammen,
ich hatte letztes Jahr bereits getauscht, nach etlichem hin und her, wel mein Freundlichger das zunäcjhst gar nicht anerkennen wollte... Nachdem bereits wieder die ersten Auflösungserscheinungen zu sehen sind nur noch mal zur Sicherheit... Die neuen sind nahtlos, also auch für T5?
Haben die eine andere Nummer, oder wie kann man die bereits im Vorfeld erkennen?
Danke
Liebe Grüße
Tobi
Gugg ma weiter oben im Thread. 7E7 ist die neue
  • Von 133 Mitgliedern gesehen
    AilingerAngel Tim_Jochen Uwe1969 Winki testagrigia RoLee djkiwi magicrunman tobi550 stw Phil-Cali Robotixx whale T3-4-5 Californiger Blacky78 derDicke fossilium Benno_R classicline2009 ruedigerZ speedcow Rolltogether wirali Semmel200 Radfahrer Emmental lunasquare patseeu oceanfrank hpk Jim msk Tiatia vieuxmotard FabiH nick0297jan tonitest Xaversonne T2-Fahrer wobie DoSt shoulders fischl Nero3 SuS redone Go321 Blublu Winter2004 Keinbaum maiersen haaner t3bulli Cali-on-tour Famous13 Matts DieselZugvogel chris2008 Bellavista Stefan63 Mayareno Berti21 radlrob crossbiker calimerlin dedetto radrenner zpalm Suedtirolbz Huckeduster alexo Carli_Greige Miar Bertram-der-Bulli Radkäppchen RuhrpottontheRoad CaliOvali ASI Sofasurfer GER193 FreeDriver Kakl62 IMMU Feuerzunge Aurora2023 Sirius7 Mr.Chicken Jspi Callion www.vw-bus-vermietung.ch tprinoth p.eter BulliDaniel Sandraeb Pizoler Pladijs ThorstenLu Fuxxx2 c.haupt +33 Mehr
