Reparaturanleitung Austausch Tauchwasserpumpe im Frischwassertank
Rumpumpel
Danke dir @Benno_R - aber die volle Spannung kommt an. Hab das Multimeter in die Sicherungen geklemmt und den Hahn betätigt.
Spannung ist 12 Volt, die kommen an. Wenn z. B. der Schalter korrodiert, der Stecker hin oder ein Kabel z. t. gebrochen ist, kommt zu wenig  Leistung, d. H. Ampere an.
Mit einer alten Prüflampe oder einer Glühlampe kann man das prüfen. Wenn die Lampe hell leuchtet ist Ampere da. Wenn die Lampe dunkler wie an der Batterie leuchtet fehlt A.
Messen musste zum an der Zuleitung der Pumpe, nicht an der Sicherung.
Danke, das schau ich mir mal an. Oben hatte ich einen Fehler: Ich habe nicht an der Sicherung sondern an der Wago-Klemme gemessen.
Was ich auch probiert habe: am Kabel vor dem Wasserhahn anschließen. Auch da keine Bewegung. Hieße also, dass an der Verbindung zwischen Batterie zu Wasserhahn nicht ausreichend A durchkommen (?).
Moinsen,
ich möchte kurz alle motivierten sich ein Werkzeug zu bauen um den Tank zu öffnen.
Mir ist der Schlauch oben im Tank abgerutscht und hab’s daraufhin zwei Stunden mit Wasserpumpenzange und anderen Bordmitteln versucht, bevor ich im Baumarkt zwei Winkel und Schrauben besorgt habe. Das funktionierte dann recht schnell...
…habe ich vor wenigen Tagen erst gemacht als ich die FWP repariert habe. Hab einfach einen Aluwinkel so ausgeschnitten das er „in denDeckel zwischen die Stege passt und schon ist öffnen gar kein Problem mehr
…hab mich durch einen Beitrag von RIFALO hier inspirieren lassen und das ist rausgekommen.. wat würden wir nur ohne die Community machen 🖖
  • Von 229 Mitgliedern gesehen
    Beatlo BestRookie Vanlife-6a Nanu Trueff accrvb MBüscher MPuTR brevver Sverje-Paul JochenHa William RUJ ciaroVit mbmz3 Heiqo BulliCarl Mark76 knorpu Speleo acamper Womoflitzer VeloSolex Fram Emspirat Andre1988 sommer-dv Doc Uli jenslb fregatte trogganon MartinR julia82 Sa-Bine p.eter GerSchi abbovm GCSix Endamt finboy77 SunRise alexo KielCamping T2-Fahrer Schimmic NoJe.49 radrenner adacb supiru neogeowu gngn Pitflit Emmental Sofasurfer Thosch reserva Schuli Bulligonzo Guidok Jorichter Calimichl Herbett motorpsycho dedetto marchugo swoosh999 DaliLami HParschau DonPellegrino calimerlin msk gele Joni PeteLu Nobby_D wobie Benno_R toulouse Majanicho2020 maiersen ilo01 Norbert54 flash81de DidiB masoze Jyotish Seitenblick fleischindiana ktmchris Miri99 Naimed Kalif.Ornia BeDri TorstenS Hendrixx johndiver urs71 martinhx Tiurida discuspit +129 Mehr
