Verbesserung Schlafkomfort im Cali
Werner
Ich häng mich hier mal rein, weil ich noch nicht weiß wie es sein wird im Cali zu schlafen. Mir geht es primär um die obere Etage.
Meine Frau und ich haben das Problem, dass wir beide sehr leicht sind (48 bzw. 58kg) und uns die meisten Matratzen immer zu hart sind. Wir haben lange gesucht um eine passende Matratze im Härtegrad I für Zuhause zu finden.
Wie ist denn die originale Matratze oben? Eher fest? Was gibt es denn für etablierte Alternativen/Lösungen für Leichtgewichte wie uns?
Die originale Matratze ist nicht "eher fest", sondern "eher knüppelhart", was auch an dem kaum elastischen Bezug liegt.
Wir haben jetzt das Calibed Roof hier aus dem Shop. Jetzt geht es auch ohne Umbauarbeiten.
Den maximalen Comfort hatten wir allerdings mit einer viskoelastischen Matratze auf Softskin Mat von Mammut. Diese "selfinflating" Luftmatratzen mit extrem punktelastischer Oberseite sind vom Schlafkomfort der Hammer. Selfinflating ist dabei aber nur Theorie, mann muss immer ordentlich aufblasen, geht aber in 1 Minute per Mund. War allerdings immer Räumerei, da die Luftmatratzen nicht unter der viskoelastischen Matratze liegen bleiben konnten.
Wir heben sogar einen ganzen Frankreich Urlaub nur auf den Luftmatratzen geschlafen, weil wir die viskoelastische Matratze vergessen hatten. In Kombination war das aber nahezu gleichwertig zu den extrem weichen Tempur Matratzen zu Hause.
Oje, knüppelhart geht gar nicht :(
Mein Problem mit dem CaliRoof und gleichwertigen Angeboten ist dass diese alle als H2 oder noch härter deklariert sind wir aber definitiv eine H1 bräuchten :(
Zuhause haben wir eine Thermarest Luxurymap im Kinderzimmer auf dem Boden, für wenn mal wieder ein Kind die Nacht "Hand Hand!" braucht. Ist für mich ab und zu ein paar Stunden ok aber für meine Frau schon grenzwertig :/
Hallo Bernd,
Du hast nur ca. 1-1,5cm Platz und das nur wenn Du einen sehr dehnbaren Bezug wie z.B. den "Cool Fresch" von Jumpinoo hast.
Denn die Latten im Zeltbalg müssen ein wenig einsinken können.
Ob Du so eine flache selbstaufblasbare Isomatte bekommst ist fraglich und vor allem darft Du sie dort oben nicht lagern, denn das steht in jeder Gebrauchsanleitung (immer im aufgeblasenen Zustand lagern!).
Was für einen Schaumstoff hast Du und wie schwer ist deine Frau?
Es gebe dann evtl. noch Möglichkeiten auf der Matratzenseite Deiner Frau noch Dehnschnitte anzubringen.
Näheres wenn Du mir die Daten schickst.
Servus
Werner
Hallo Werner
Herzlichen DANK für Deine Antwort. Ich habe Nanoform HR43 / SH 5.0 (siehe meinen Beitrag Nummer 189 in diesem Thema). Die Matraze ist super, ich denke es ist das Maximum was man aus 5 cm rausholen kann. Dazu der gute "Medicol" Bezug. Nur meine Frau hätte es wegen Hüftproblemen noch weicher. Wir wiegen beide (je :-))80 kg.
Wir wollen demnächst mal Deine Idee ausprobieren, das Calibed von unten, oben noch drunter zu legen. Ist halt immer Räumerei und ich dachte da könnte ich mit aufblasbaren Matten irgendwie drumrumkommen. Schon klar das das so nicht geht.
Liebe Grüsse an Dich aus der Schweiz!
Bernd
Hallo Bernd,
wie schon weiter oben geschrieben, empfehle ich für euren Fall (maximalen Komfort) die Mammut Softskin Mat in 7,5 cm Höhe. Ist leichter drunter zu legen als das ganze Calibed von unten und evtl. auch nur auf einer Seite. Man muss nur die obere Matratze halb zur Seite schlagen und die Softskin Mat drunter legen. Je nachdem, wie stark aufgepumpt wird, lässt sich die Härte/Weichheit dann perfekt einstellen. Mit abgelassener Luft nimmt die Matte wenig Platz weg und lässt sich halb gefaltet schön auf der hinteren Ablage verstauen, oder zusammenrollen. Das Ding hat nicht mit einer "gemeinen" Luftmatratze zu tun, sondern ist extrem punktelastisch!
Wie geht das mit der Mammut, die ist ja nur 66cm breit. Quetschst du da zwei davon rein?
sorry doppelpost
Ja, wenn man 2 rein legt, muss man sie etwas "stauchen", geht aber. Die Softskin Mat gab es früher mal in 3 Größen (183x51x3,8cm | 198x66x3,8cm | 198x66x5,8cm), jetzt anscheinend nur noch in 183x53x3,8 und 198x66x7,5. Wir müssten 5,8 cm Höhe haben.
Beide Größen in der
relativ günstig.
Und das war dann nicht kippelig mit den beiden Matten nebeneinander?
Ich hab ja wie gesagt eine Thermarest in der Größe 63 x 196 x 7.5cm - Theoretisch bräuchte ich nur eine zweite identische daneben reintun, bzw. meine Frau hat noch eine kleinere. Das müssen wir probieren.
Meinst du es geht auch unter der originalen Matratze?
Lösung 2 wäre das ganze mal ohne Bezug zu versuchen, denn bei 48 bzw. 58kg gibts fast kein "zu weich" ;)
Nein, wenn dann andersrum, die SoftSkin/Thermarest auf die originale Matratze.
Gibt es dann nicht ein "Loch" beim liegen in der Mitte?
Hallo Ono 99
Danke für deine Infos! Matte nur auf der Seite meiner Frau drunter zu legen fände ich unfair, da liegt sie ja eine Etage höher... :rolleyes:
Wenn dann also zwei Matten EINE breite Matte gibt es wohl nicht, oder? Wuudi schlägst du aber vor die Matten drüber zu legen, NICHT drunter, richtig? Oder ist das egal?
Und dann hattest Du ja noch von einer viskoelastischen Matratze gesprochen. Die hattet ihr dann anstatt einer Schaumstoffmatraze, richtig?
Grüsse, Bernd
Wie weich ist denn die originale ohne Bezug? Wär das für uns eine Option oder drück da auch ich durch?
Die Originalmatratze ist nach meiner Erinnerung total "weich". Also so so schwabbelig das man eben gleich bis aufs Lattenrost durchliegt. Ich wiege 80 Kilo (mein Zielgewicht ist übrigens 75 kg, das muss ich hier mal outen...). Vielleicht ist sie ja für euch Leichtgewichte sogar okay. Wir haben 2 Jahre lang auf dem Ding geschlafen und soooooo schlimm war es nun auch nicht... Die Matraze aus dem Shop ist bestrimmt super. Die gab es damals aber noch nicht und ich habe mir auf Werners Rat hin die von Nanoform bestellt und bin sehr zufrieden. Man kann die in verschiedenen Härtegraden bestellen.
Liebe Grüsse, Bernd
  • Von 649 Mitgliedern gesehen
    MiniMax petervandeninseln KalifOr VauWeh BulliMV Jamajuel Skierjonaa Bummel mc165 Pertin fumus ono99 snibid Andi79 kattastrof Californiaharry gOLFpROLL69 ArminundSabine quadro11 Johnwars schabot Zeytin r26r26 obasz tenthouse Joe_pa HansMark fuetti SabineW Bonzai75 FreeDriver trogganon tobsen2001 Murphy14 Robotixx Califuel everd LWTORS Thomas00101 Bullitravellove Brurin aesthetiker widk Floooo Personaler Califan81 Winki michischnix Viator highway_surfer B-Joe blueberry jesta Ocean-Andi MaLoeBoe Callieman JMD71 DonPellegrino infonaut Maffy FranzlLechner hjs.ks minimi552155 bonanzarad Ostsee1980 Walker Werner1162 Oemmes MartinR Radkäppchen a_tatscho Konstanze LibressoAmore die_braue wallauweb toulouse swoosh999 Joerg111 holundergang Greekfan swansibar hansi999 Kreisel Hennebulli AndyM hab.patrick steph1502 TycX Stefferl znake Skywalker8 Axelander83 reserva Nanu rStorms FranzDe F.B. Telli1163 jonnylonghorn Simmi +549 Mehr
