Verbesserung Schlafkomfort im Cali
Werner
Hallo zusammen, ich habe mir für oben eine Matratze bei Schaumstofflager anfertigen lassen - 3,5 cm Kaltschaum HR40 SH45 plus 2,0 cm Viscoschaum RG 50 SH 20 mit Frotteebezug, Kosten ca. 150 Euro. Habe am Wochenende die 5. Nacht oben darauf geschlafen und muss sagen: Ich schlafe so gut wie zuhause! Alles perfekt! Ich bin Seitenschläfer, teilweise Rückenschläfer, wiege knapp 100 kg auf 179 cm verteilt. Die Dehnbarkeit des Stoffes wird nach meiner Einschätzung teilweise überbewertet, für meine Frau habe ich unten eine 3-teilige Klappmatratze mit Medicole-Bezug konfiguriert und bei ihr das gleiche Urteil: Ich schlafe so gut wie zuhause! - Und so muss es doch in einem Cali sein... Wünsche allen einen guten Wochenstart, Gruß, Ecki
das klingt ja sehr interessant. Genau sowas hatten wir uns für die obere Etage auch angedacht. Sind aber noch am zweifeln ob das klappt.
Wieso habt ihr denn insgesamt nur 5,5cm Dicke gemacht? Meint ihr bei 6 cm geht das Dach nicht mehr zu? Aufgrund des weichen Viscoschaum müssten doch auch 4cm Kaltschaum und 2cm Visco gehen oder?
Habt ihr die Matrazen verkleben lassen oder sind die einzeln im Bezug?
Christian
Hallo Christian, der Frotteebezug ist relativ dick und daher nur 5,5 cm. Stärker würde ich auf keinen Fall nehmen. Die beiden Schichten sind nicht verklebt, sondern lose in den Bezug gelegt. Der Bezug ist aber so stramm, dass es (aus meiner Sicht) keinen Unterschied macht. Könntet es aber natürlich mit Sprühkleber oder so verkleben. Geliefert wird ohnehin alles lose, d.h. die beiden Schaumkerne und der Bezug. Gruß, Ecki
Hallo Komfortschlafende
Bin auch noch auf der Suche nach einer gescheiten Lösung für unten im CL.
Werde mir am Montag bei Fanello die Clickmat 7.5 ansehen (siehe unter diesem Link)
Momentan, aber noch ohne das Teil gesehen und Probegelegen zu haben, sehe ich die Clickmat als beste Lösung welche preislich noch im guten Verhältnis steht.
Hat jemand schon (Langzeit-)Erfahrungen mit der Clickmat?
Danke und Gruss
Pilatus
So,
ich hatte das Glück als Erster das Angebot von Werner:
[h=2]hochwertiger Kaltschaum 40/30 bzw 3.0 von Nanoform für Calis Oberstübchen[/h]zu finden und hab gleich zugeschlagen. Nach kurzem und sehr netten Mailkontakt bin ich direkt bei Werner vorbeigefahren und hab das Ding abgeholt. Um noch eins draufzusetzen hat mir Werner gleich noch schnell einen Strumpf drübergezogen und einen elastischen Bezug aus seiner Restekiste gezaubert und zurechtgeschneidert - mehr Service geht nicht ;-)
Mein Anspruch war, eine wesentlich komfortablere Lösung für obe zu haben, mit der meine Frau mit Ihren 55kg bequem liegt. Was soll ich sagen - Sie liegt perfekt - und dabei ist meine Frau echt sowas wie die Prinzessin auf der Erbse ;-)
Für mich mit meinen 90kg ist die Matratze zwar immer noch besser als die Originale, jedoch beim liegen auf der Seite etwas zu weich -die Schulter drückt sich dann fast durch Auf dem Bauch/Rücken liegend passt sie perfekt.
Ich werd es jetzt erstmal so lassen, evtl. muss ich mir für meine Seite noch was einfallen lassen, um die Härte etwas anzuheben.
Vg, Florian
Ja, die Exped Sim Duo 10cm paßt auch für den Cali Comfortline.
Wenn die Matratze teilentleert ist, ziehe ich diese etwas weiter vor, bis die hinteren Ecken am trapezförmigen Ausschnitt freiliegen.
Das automatische Aufstelldach schließt vollständig.
Die Fliegengitter und die Brandrup-Verdunkelung können nach wie vor oben gelagert werden.
Grüße, Stephan
Bearbeitet von JoJoM
Zitat repariert
Hi Stephan.
Vielen Dank für die Info. Allerdings habe ich schon seit längerem die gleiche ISO Matte im Einsatz. Und ich kann nur bestätigen: kein Problem mit dem Hoch Dach. Es klappt auch ohne sie vorzuziehen. Gemütlich, oder?
Meist pumpen wir mit einem Kompressor Luft nach , Nachdem sie sich halt selbst aufblasen hat. Macht ihr das auch so?
lgChris
Sent from my iPhone using Tapatalk
Hi Chris,
ja, wir haben eine Luftpumpe vom Lidl mit 12V Stecker.
Das Ding kann Saugen und Blasen ... wie der 'Heinzelmann'.
Grüße, Stephan
Mir war die Pumpe einfach zu laut. Habe einen grossen unter der matte liegen. Mit zwei Stössen ist die Matte voll, lautlos. Bin immer noch von der Lösung mit der Exped Matte überzeugt. Freue mich auf jede Nacht da oben.
Ah, sehe gerade dass ein Wort in meinem Post fehlt. Habe mir einen Pumpsack zugelegt.
... eine Exped Mini Handpumpe haben wir als Reserve.
Die elektrische Luftpumpe hat etwa die Lautstärke eines Haarföns, beim Einrichten auf einem CP ist das kein Problem ... dauert ja nicht so lang.
Abends/Nachts auf einem Stell-/Parkplatz ist die Variante mit der Handpumpe vermutlich die bessere.
Grüsse, Stephan
Hallo Komfortschläfer
Kurzer Bericht zur Fanello Clickmat 7.5:
Bin nun einige Studen im Wohnzimmer sowie zwei Nächte im Cali daruf geschlafen.
Die Clickmat ist für mich (86 Kg) sehr angenehm weich.
Die Punktelastizität ist gut bis sehr gut, die Schultern und Hüfte sinken wunschgemäss ein.
Die Schrägen Nähte/Verbindungen lassen keinen Übergang erspüren.
Weicher sollte die Matte allerdings nicht sein, jedenfalls nicht für mein Gewicht.
Der Bezug ist angenehm, allerdings habe ich noch ein Spannmolton sowie ein Spannbetlaken darüber.
So muss nich immer gleich der Bezug (lässt sich mittels Reisverschlüssen anbnehmen und bei 30°C waschen) gewaschen werden, sondern nur die Überzüge.
Herr Meili in der Fanello-Fabrik hatte sich Zeit genommen um zu Beraten und auch Probeliegen zu ermöglichen, sehr nett und unkompliziert.
Insgesamt finde ich die Fanello Clickmat 7.5 ein gutes Gesamtpaket aus Komfort, Grösse, Handlichkeit und Preis.
Ich kann dieses Produkt nur weiterempfehlen.
Gruss Pilatus
Benutzt ihr die Exped Sim Duo 10 cm mit einem Spannbettlaken oder nackt? VG
90 cm Spannbettlaken mit Gummischnürung passt genau!
  • Von 653 Mitgliedern gesehen
    pstanglm trogganon immi Karl-wilma Houndling Qbee089 tenthouse MaLoeBoe _michi Loosi CaliOvali gOLFpROLL69 caliramo 31roadster88 CherryBuzz Wuestinger p.eter kochmos StephHae kiwus321 Dirk83 Beaker CS07 ElaEla Robbytop MasterTom henne87 FreeDriver Sidenote matte70 Propellerklause infonaut frozen_fishfinger blechnomade talonmies Reise.Schneider PaulW swoosh999 Onicaah DerblaueBus MartinR Startlinetdi Marcuz Johnson23 w.lindorfer haraldflechtner Radkäppchen Ferdl Bauer-Alt Papamia Grete56 Greekfan HolCo vieuxmotard FloChris22 everd Almeja tobi550 Schuli die_braue wunderwuzi mb0610 Glompf Bergdoktor alexw Emmental Happy0011 GerSchi calimerlin Bellavista Zille Bulliro Johnwars nick0297jan Sverje-Paul FrankB Knox16 Bernigo borkenkaefer VauWeh Silja Dysentrieb Schlenkman used.cmpr Pertin knoche oceandriver Schattenpark3r bottom-aeronaut motorpsycho ahaar LATENG klauskleist Tnede Endlich SenorChilli Dirk135 linuxartist Franz56 pinat152 +553 Mehr
