Verbesserung Schlafkomfort im Cali
Werner
Also entweder bin ich zu blöd oder mein Meter ist geschrumpft. Wenn ich die Matte auf dem MFB messe ist sie an der breitesten Stelle exakt 149cm breit. 2x77cm = 154cm (ok ich gebs zu hab den Taschenrechner gebraucht). Werden damit die Expedmatten (77cm) nicht in der Mitte hochgedrückt?
Grüsse
Pascal
Also ich messe hinten zwischen der Verkleidung 152 cm. Wenn Du die Megamat nicht hart wie ein Brett aufpumpst, dann passt das super und an den Seiten bleibt kein Spalt, in den Sachen oder Babys (😜) fallen können. Ist natürlich Geschmackssache, aber probierst doch einfach aus...der Schlafkomfort ist Wahnsinn!!!
Gruß, Sascha
Sent from my iPhone using Tapatalk
Hallo zusammen
Nachdem wir schon einige Zeit in Recherche und Verbesserung des Schlafkomforts investiert haben, überlegen wir hier noch weiter zu investieren ;-) Zahlt sich ja hoffentlich für die Gesundheit aus...
Aktuell haben wir die obere Matratze durch eine Kaltschaum-Matratze von Nanoform (Kaltschaum, fest, HR43 SH:5,0 in 5cm + Medicole Bezug) ersetzt. Dies ist bereits eine wesentlich Verbesserung ggü. der Originalmatratze von VW. Nach den Berichten hier im Forum, studiere ich jetzt, ob die Calibed Roof Matratze noch einen weiteren Komfortgewinn bringt?!! Da die Nanoform nicht ganz so teuer war, ist für uns ein Austausch denkbar...
Auch für unten überlegen wir uns eine Optimierung. Momentan haben wir die Orginal VW Comfortmatratze über dem Gitter bzw. der 2er-Rückbank liegen... Ich tendiere zum 3-teiligen Calibed, da mir die Calibed Prestige Variante zu viel Platz weg nimmt (Stauraum für unsere Kites).
Wie ist der Unterschied zw. VW Comfortmatratze und Calibed?? Lohnt sich diese Investition?
Danke für eure Einschätzung.
Sonnige Grüsse aus der Schweiz
Ich habe gerade gestern eine Matratze für oben bestellt und kann schon bald einen ersten Eindruck schildern - vor allem kann ich dir dann auch sagen, wie hoch die Kosten (mit VersandZoll und co) sind.
Kann hier sonst jemand eine Empfehlung abgeben??
Herzlichen Dank.
Ich schlafe auf dem 3 teiligen Calibed unten hervorragend. man kann es auch oben verwenden. Das ist auch sehr bequem. Einfach auf das orginale legen. Muss halt runter beim Zuklappen....
Nach den ersten Einsätzen im Cali kann ich nun berichten: Die exped sim comfort duo 7,5 hat sich bewährt. Wie bereits weiter oben beschrieben, kommt sie bei mir oben über der Originalmatratze zum Einsatz. Der Liegecomfort ist m.E. sehr gut und kann durch die Veränderung an den Ventilen in beide Richtungen individuell angepasst werden. Der Abbau geht auch einigermaßen fix.
Gesamtergebnis: Die gut 200,- € haben sich gelohnt und aufgrund ihrer Eigenschaften ist die Matratze beinahe überall, nicht nur im Cali, einsetzbar.
Gruß, Chris
Gibt's ein Photo, wie die Duo im Cali liegt?
Ja, schau mal im Fred weiter vorne ;)
Kann niemand etwas zum Vergleich VW Komfortmatratze vs. Calibed 3-teilig (mit Platz) sagen??
Danke!!
Was meinst du denn mit "(mit Platz)"?
Ich habe mich selbst gerade erst durch die Varianten gequält und habe nun endlich die Unterschiede begriffen. Wir haben nur die Komfortschlafauflage und die ist - wenn ich meinem Mann glauben darf - ok. Nachteil bei ihr ist halt, dass das Heckgitter in der untersten Position bleiben muss, da das Fußteil (bei uns ist es der Kopfteil, weil mein Mann mit dem Kopf an der Hecktür liegt) dicker ist als der Rest der Matratze. Stellt man das Gitter höher, hat man eine "Stufe".
Das 3-teilige Calibed kann man in der obersten Position nehmen, wenn man das einteilige Polster von VW hat, das hinten drauf liegt. Wenn man diese einteilige Heckmatratze nicht besitzt, braucht man zusätzlich Caliplate.
Das bedeutet m.E. im Umkehrschluss, das man allein die 3-teilige Calibed nicht nehmen kann, wenn das Heckgitter in der unteren Position ist.
Guck auch mal hier.
Welche Kisten für heckauszug ? - Seite 3
Ich hoffe, ich habe das einigermaßen richtig dargestellt. Ich habe echte Probleme gehabt, da durchzublicken. Ich glaube, es wäre hilfreich, wenn Tom zu seiner ansonsten sehr schönen Zeichnung links jeweils dazu schreibt, in welcher Position die Heckplatte sich befindet (ich bin eine Frau und kann auch keine Karten lesen ... aber dafür haben wir ein Navi, das kriegt dann immer die Kritik ab)
Sue
Danke, Sue!
In meinen Text hatte sich wohl die "Auto-Korrektur" eingeschmuggelt. Ich meinte nicht "mit Platz" sondern mit der "Cali-Plate" ;-)
Das Thema mit dem Höhenunterschied habe ich schon verstanden und es spricht sicherlich für die Calibed Variante. Nur finde ich insbesondere den Bezugsstoff der Orginal VW Komfortmatratze sehr dehnungsresistent, was sie vor allem im Hüftbereich (wir schlafen auch mit Kopf zum Heck) recht hart werden lässt.
Hier würde mich interessieren, ob dies mit der Calibed-Variante weicher erscheint.
Grüsse in meine Heimatstadt,
Jens
Hallo Jens,
deine Beobachtung ist absolut richtig, und gilt sowohl für die obere wie auch die untere Matratze. VWN holt sich die Festigkeit der Matratze ausschließlich über den Bezug und nicht über den Schaumstoff. Dazu findest Du auch einige interessante Bemerkungen in diesem Thread von Werner.
Der Liegekomfort bei den Calibeds kommt durch den richtigen Schaumstoff bzw. das richtige Innenleben der Matratzen in Verbindung mit einem dehnbaren Bezug.
Vielleicht meldet sich Werner nochmal dazu mit besser verständlichen Erklärungen.
Was ist das Beste Calibed Roof oder die aufblasbare isomatten? Ich hab alle einlege gelest und wurde nur mehr verwirrt.
ob Calibed-Roof oder meine beschriebenen selbstaufblasbaren Isomatten (Therm-A-Rest Luxury Italian Plum Large 63x196x7,6cm mit lebenslanger Garantie) mit einer 6 cm Matratze mit sehr dehnbarem Bezug darüber gelegt besser sind, kann ich nicht entscheiden, weil ich das Calibed-Roof nicht probiert habe.
Da Nanoform und Jumpinoo ist die gleiche Firma, sie haben nur zwei verschiednen Internetauftritte und auch andere Schaumstoffqualitäten.
Ich habe mir nun die 50/30 bzw. 3.0er Kaltschaummatratze bestellt und werde diese versuchen.
Die 50 steht für 50 kg Material auf dem m3, die 3.0 bzw. 30 steht für die Anpassungsfähigkeit.
Mehr Material auf den m3 bedeutet bessere Beständigkeit auch nach 10 Stunden Belastung und insgesamt langlebiger.
Wie schon vorher im Thread beschrieben, ist der Medicol-Bezug fast nicht dehnbar (bei 5 cm dehnbar auf 5,3 cm).
Bis jetzt hatte ich die 40/3.0 Kaltschaum und ide 40/4.0er.
Die Erstere ist zu weich, die Zweite zu hart für mich.
Natürlich werde ich den bestellten Kaltschaumstoff mit meinem sehr dehnbaren, früher schon beschriebenen, Stoff verwenden.
Die HR43 SH:5,0 von Nanoform würde ich nur zur N o t jemand empfehlen, der w e i t über 100 kg auf die Wage bringt.
Wichtiger wäre ein 50er Raumgewicht zu nehmen und vielleicht ab 110kg aufwärts den Kaltschaum 50/40er zu verwenden.
Man bedenke, der Po soll einsinken können und die Lordose soll fest unterstütz werden.
Servus
Werner
  • Von 659 Mitgliedern gesehen
    VauWeh Dirk135 Endlich Beaker linuxartist Franz56 pinat152 michischnix Joe mb0610 uschi11 rok.bier defragmentator everd swoosh999 p.eter GerSchi GCSix die_braue Dr_Luft Floo Stefferl Adddi Bellavista Horst_Beach WoMoSand tenthouse Zille lepse CaliDavid Blacky78 MiniMax Almeja Franki4711 iwashere Totti02 NussOnTour Benbeach joeschjoesch Cool Slow-Fox howie206 LarsTC Califanontour Calimichl Nero3 Bernigo patseeu California2018 DonPellegrino talonmies FloChris22 Emmental msp400 vieuxmotard StevieBee calimerlin Thosch Lienad Sverje-Paul marchugo fringo Schuli Surflurch Bertram-der-Bulli petervandeninseln KalifOr BulliMV Jamajuel Skierjonaa Bummel mc165 Pertin fumus ono99 snibid Andi79 kattastrof Californiaharry gOLFpROLL69 ArminundSabine quadro11 Johnwars schabot Zeytin r26r26 obasz Joe_pa HansMark fuetti SabineW Bonzai75 FreeDriver trogganon tobsen2001 Murphy14 Robotixx Califuel LWTORS Thomas00101 +559 Mehr
