Verbesserung Schlafkomfort im Cali
Frage: hat jemand versucht, ob man das Prestige auch im Dach verstauen kann oder das Calibed fürs Dach auch unten halbwegs Platz hat?
Hintergrund: Wir sind zu zweit unterwegs und würden aus platztechnischen Gründen gerne nur eine Matratze mitnehmen und dennoch die Wahl zwischen oben und unten schlafen haben.
würde mir für das Dachbett nun auch bei Nanoform eine Matratze bestellen, lese hier aber unterschiedliche Aussagen über das Schließen des Daches bei Schaumstärke 5,5 cm.
Geht es nun oder nicht? Wäre sehr dankbar für ein kurzes Feedback.
Gruß aus dem verschneiten Schwarzwald,
Ecki
Das schliessen des Daches geht bei 5.5 cm wenn Du keinen zu dicken Überzug nimmst. Wir hatten den von Nanoform mitbestellt, da ging das Dach nicht mher zu, den Überzug weggeschmissen und einen dünnen, elastischen von Schwiegermama genäht erhalten. Klappt einwandfrei.
Danke Werner, meine Matratze mit Medicole-Bezug für unten
sollte bald geliefert werden, ich bin mal gespannt...
Gruß, Ecki
So, gestern kam unsere 3-teilige Faltmatratze von Nanoform. Beschreibung im Thread über die selbstgemachten Matratzen für die Dreierbank 3-er BankSchlafauflage selber machen, super Qualität, sehr angenehmer Bezug und beim ersten Test gestern Abend unvergleichlich guter Komfort. Die Matratze passt gefaltet gut auf das MFB, ähnlich der Original-Matratze...
Gruß, Ecki
Hallo Komfortschläfer,
ich wollte Euch mal zeigen was bei einem Matratzenbezug Dehnfähigkeit bedeutet.
Der Test 5cm entspannter Zustand messen und dann dehnen und wieder abmessen.
Foto 1 und 2 ein Super-Matratzen-Bezug eines Premium-Matratzen-Herstellers von 5cm auf 8,5 cm
Foto 3 und 4 Medicole-Bezug von 5cm auf 5,4 cm
Foto 5 und 6 Cashmere
Foto 7 und 8 Tencel-49% Viscose
Der Medicole Stoff entspricht fast dem VW-Originalbezug was Dehnfähigkeit betrifft, denn der hat 0,0 cm Dehnfähigkeit.
Somit kann eine gute Anpassung eines hochwertigen Schaumstoffes nicht wiedergegeben werden.
Es entsteht eine hohe Oberflächenspannung, die sich durch eine zweite Person noch wesentlich verstärkt.
Medicole hat nur einen besseren Temperaturausgleich als das VW-Original.
Der Matratzen-Stoff DT Cashmere-wattiert ist ebenfalls sehr wenig dehnfähig. Alternativ gibt es noch den DT Tencel mit 49% Viscose als Doppeltuch. Bei diesem kann man noch von Dehnfähigkeit sprechen und Viscose ist ein Naturprodukt mit guten Eigenschaften.
Der Super-Bezug des Premium-Herstellers arbeitet mit einem sogenannten Doppeltuch ohne Wattierung, denn diese ist absolut nicht dehnfähig.
Leider kommt man an den Super-Bezug schlecht ran.
Aber ich nehme an, die lassen ihn auch irgendwo produzieren. Google findet leider nichts.
Servus
Werner
Wir haben uns diese jetzt auch bestellt und im Wohnzimmer schon probe geschlafen. Top sag ich nur.
Sehr warm wars Nachts. Isolation super, ohne Bodenheizung auf Parkettboden.
Unser Cali kommt Anfang April dann wird getestet. Hab aber keine Bedenken :D
Mir brachst keiner mehr einGästebett anbieten. Die Matte ist ja immer dabei...
Wichtig ist nur, dass du bevor du das Dach schließt Luft aus der Matte holst. Viel Spaß damit.
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
Vielen Dank für deine Pionierarbeit :D
hat jemand Erfahrung mid der MaxxCamp Komfortauflage gemacht.
Ich war gerade auf der Free in München und die machte keinen schlechten Eindruck.
Hat jemand diese Auflage vielleicht zu verkaufen? Dann gerne Angebot.
Danke vorab.
Axel
was mich bei der Benutzung der Exped Sim Duo 10 interessieren würde: Wie aufwändig ist das "Ablassen" und neu aufblasen beim Schließen und Öffnen des Daches? Muss man nur kurz an einer Öffnung drehen und die Luft entweicht? Oder muss man sich darauf knieen, damit genug Luft herausgepresst wird? Und muss man nach öffnen des Daches jedes Mal pusten (als Unterstützung) oder zumindest länger warten, bis sie wieder gefüllt ist?
Gruß, Chris
P.S. Habt Ihr eventuell das ein oder andere Foto, bei dem man die Matte in Benutzung sehen kann?
also wir haben uns vor etwa einem Jahr die Exped Sim Duo "5" gekauft und bereits mehrfach unten und obem im Bus getestet.... die Maße sind, bis auf die Höhe natürlich, identisch. Die ist im Packmaß noch etwas kleiner und auch extrem bequem....für uns reicht die Aufbauhöhe auf jeden Fall vollkommen aus. Sie passt perfekt aud die vorhandene Cali-Matraze und wir haben die immer dabei!
Hallo CaliWF
Interessant, passt denn die Comfort Sim 5 Duo unten in den CL, ist sie nicht zu breit hinten?
Und wenn Ihr sie oben verwendet, mit oder ohne Originalmatratze?
Besten Dank
Sorry wenn ich hier nochmal einhake. Mir ging es vor allem um das Handling: Reicht es, wenn man das Ventil zum Luftentweichen öffnet, und durch den Schließvorgang des Daches gelangt genug Luft hinaus? Oder muss man jedes Mal erst hochklettern und manuell Luft ablassen, bevor man das Dach schließen kann? Ich gehe davon aus, dass CaliWF im Unterschied zu der weiter oben beschriebene Nutzung die Matte zusätzlich, und nicht statt der Original-Matratze nutzt.
  • Von 523 Mitgliedern gesehen
    Jrott Holgo_5000 Multicali wochri texas T6-Familie Nutzer anstemax tinit Teddy608 Cache Dirk83 takeruki quadro11 DerblaueBus micky637 patagoniavw Tintan Cali-Colonia Maverick2025 Faceman t5no Kathy BePo Stockiwob rubenzete floville77 AndreasJ84 christel76 notloesung101 Cali_Beach FroJe Kdbeer lediell BetaTobi joclawo Stoneman75 Winter2004 CLaki CaliOvali vonderinsel Mirmel71 califlow ChrisBus Ismat6.1 Birkenfunk Mattes69 Vangirl berlinlw Marmatz Sidenote FamilyGuy henne87 stefan.s88 lnt155 kuhn1998 Horst1984 ZeroGravity Onicaah MarcoR Duotone BonnerBulli Namlit cooklazz Joggelsn1 BLXCali A-CF Rantanplan21 ck-hagen Matts Sverje-Paul Traxll Tim_Jochen Kate_Aux Moggele limo3000 Spjyder pilzkopf oceanfrank ic.wiener 1200 Alexdal Ruflip fossilium Qbee089 RedOctober B-Team Aurora2023 enigma wobie Yogi69 obakor Cannelloni Radabenteurer Garvin spillo KaptnJoe Tobsn88 teverino jens.c +423 Mehr
