Alternative Stühle zum verstauen in der Heckklappe?
coop
Bin mir noch nicht ganz sicher, welche Stühle ich kaufen soll. Ist der Crespo Elite AA 213 oder der Compact AL 213 empfehlenswerter ? Denke mal, der AA 213 ist besser, aber schlechter zu verstauen da dicker. Gibt es von der Bequemlichkeit wesentliche Unterschiede.
Vom  Crespo AA-213 Air-Elite - Compact pasen 2 Stühle rein. Der AA 213 ist bequemer. Jedoch wenn man sich mit nasser Badehose draufsetzt dauert es länger bis der Stuhl wieder trocken ist.
Gruß Rudolf
Am Besten, du fährst mal zu Berger. Der hat meist mehrere verschiedene Crespos da. Einfach mal probieren.
Mir pers. passt der einfache AL-213 inkl. einer XY Sitzauflage sehr gut.
Steffen
Super, vielen Dank für das Feedback, dann werde ich mal Berger einen Besuch abstatten.
Rückmeldung zum T6.1:
nachdem ich sie schon in den 5.2 reinbekommen habe, habe ich mir erneut 2 "Crespo Air Elegant Compact AA/213 AEC" (AEC steht vermutlich für Air Elegant Compact) gekauft für den 6.1. Die sollen geklappt 6 cm hoch sein, ich sehe da eher 7. Und es sind die mit (dünner) Polsterung, es gibt auch Crespos nur mit Bespannung. Vielleicht ergibt sich irgendwann mal ein direkter Vergleich dieser Varianten.
Mir kommt es so vor, als wäre das hier noch etwas knapper als im 5.2. V.a. hatte ich anfangs Bedenken, ob sie in der Höhe (des Faches, also der Breite der Stühle) reinpassen, denn beim 6.1 scheint oben im Fach ein Bauteil hinzugekommen zu sein, in dem das Rollo liegt. Ich meine mich zu erinnern, daß das Rollo im 5.2 von oben ausgezogen wurde, im 6.1 jedenfalls von unten. Somit hat dieser dort eine Art "Rollokasten". Aber: es geht. Die "freie" Höhe des Faches ist ca. 64 cm, die Stühle sind 63. Ich habe jetzt das Stuhlfach des 5.2 nicht mehr vor Augen, meine mich aber zu erinnern, daß "da oben nix war".
Nur die Dicke der 2 Stühle übereinander ist jetzt absolut am Limit. Der RV geht noch zu, aber ist jetzt stramm.
Ferner achtet darauf, daß die Kabel zu den 2 LED-Leuchten in der Heckklappenverkleidung nicht frei rumbammlen, sondern schön verklebt sind, sost reißt ihr die beim Einladen irgendwann ab. Denn sind die Styroporfächer für die originalen drin, gibt's da kein Risiko.
Wir haben seit einigen Jahren die Crespo 213 Compact (die ohne Polsterung). Im Sommer sehr OK, wenn es frischer wird dann immer mit Auflage (…man wird älter …). Auf dem Caravan Salon hab ich auf dem Crespo Stand beide (denn jetzt mit diesem Mesh Polster) vergleichen können. Würde heute den mit Polster kaufen. Deutlich bequemer.
Passen die mit dem bequemeren Stoff auch ohne  Probleme in die heckklappe? Also 2 Stück oder nur die ganz einfachen 213er ?
Es passen die "Crespo Air Elegant Compact AA/213 AEC" ("AEC" steht vermutlich für Air Elegant Compact).
Hat jemand von Euch Erfahrung mit dem Fritz Berger - Stuhl "Berger Minimize Regiestuhl" ? Ich habe den im Urlaub bei einem Mitcamper gesehen - kleines Packmass, passt mühelos in die Hecktasche, allerdings füllt er die aufgrund seiners Klappmechanismus aus. Erschien mir sehr bequem. Aber oft beurteilt man das ja anders, wenn man längere Zeit drin sitzt.
Link:
Seit ich meinen Kofferraum vor kurzem mit Teppichboden ausgelegt hatte, ging die Heckklappe nicht mehr richtig zu.
Die Ursache waren die zwei Crespo Air Elegant Compact AA/213 AEC in der Stuhltasche, die immer nach unten rutschten und gegen den Teppich stießen. Vorher bei dem glatten Kofferraumboden fiel das nicht auf, aber die Ecken der Stuhltasche waren schon etwas ausgebeult.
Also musste ich mir doch noch eine Fixierung der Stühle überlegen.
Ich habe dazu ein Stück Aluminiumblech auf ca. 19 cm Länge zugeschnitten und die Seiten zur Verstärkung umgebörtelt. Zwei Löcher und einen Schlitz für den vorhandenen roten Zurrgurt von Fiamma gebohrt. Das Blech schließt das Loch der Heckklappenverkleidung und fixiert diese. Es macht das Einfädeln des Gurtes vorne zwischen den Rohren der Stühle einfacher.
Vielen Dank an @Nowito für die Anregung!
Bearbeitet von wobie
ich finde Regiestühle unbequem: Lehne zu steil und zu labberig und zu kurz.
Hallo Zusammen,
die hier passen rein und sind auch für große Menschen wie wir (187 cm und 191 cm) bequem. Passen gerade so in Heckklappe.
Langzeittest steht noch aus.
Bearbeitet von mconzelmann
Der link funktioniert leider nicht.
Gruß Jörg
Hallo Zusammen,
Schade dass mein erster Link nicht mehr funktioniert. Dort gab es den Stuhl „Lipari“. Dafür haben Sie jetzt den da angepriesen:
MC
Der sieht baugleich aus zu oben schon ein paar Mal behandelten Stühlen, da waren sie aber 10 bis 20 € günstiger.
  • Von 123 Mitgliedern gesehen
    Schimmi79 coast HorstK Flyingdutchman reichel Methchen Candy_Crush uweidermann Bucky2k SirAlex Balou-Sun Schudi callivan MarcelW 1stXerox mpx602 wmul55 Beaker Fissler Schlauchlos MarkusBulli Teletron AnKo22 schniktus Webdoc cornies Denniss bonanzarad Busfreund Franki4711 Ruediger Lumpinator Questor UB-Berlin Cali4m Pejuerge Andsgi Prinzedition felixj100 Lienad berta0209 viwu92 danaryo MichaelundSilvia montagne Butschi8084 rouv raini Jens_E andreas.mo Bulli13 escarabajo Lowflyer vivicamper sakis Cali_Nue Ticeb BulliBuddy Rufus24 fexbmx derWilli Magess CharlieBraun MRD86 phillie walterwhite Robotixx Tobi6010 brezli donneahi MAuEL Ma10 T2T6Bulli AndreGC680 GCSix borkenkaefer Waeze oehmiche BusMichu pal Chris1313 Jingle Schischa Endstufe KarlGr DaVinci_6.1 Sandraeb AnjaHe wasabimensch wobie Mila1 Bergeleo Slide140 krueschan76 AndiB74 Passi14p Axl_f radrenner kochwas Currywurst +23 Mehr
