Alternative Stühle zum verstauen in der Heckklappe?
coop
Das würde mich auch interessieren, ob die schon einmal jemand ausprobiert hat. Irgendwie ist mir nicht ganz klar wie das funktionieren soll. Was arretiert denn da? Kann mir das jemand erklären?
Das sind zwei Halbschalen, die im Innendurchmesser auf den Kolbenstangendurchmesser der Gasdruckdämpfer ausgedreht sind. An der D-Säule wird ein Clip befestigt für einen Inbusschlüssel. Mit dem  schraubst dann jedes Mal die Halbschalen zusammen auf Reibschluss mit der Kolbenstange.
Wers braucht....
dank Robert und bastelino, alles klar, brauche ich nicht 😀 grusse frank
Danke für den super Tip, der Savanna wird's wohl trotz des Preises auch bei mir. Passt er ebenfalls wie der Sunset problemlos in die Heckklappe? Dann wären zwei davon ja echt ein genialer Platzgewinn und man könnte sich überlegen, noch einen kleinen Klapptisch / Fußablage mitzunehmen.
Ist bei uns ähnlich, egal wie wir die Stühle drehen, wir bekommen diese nur zur Hälfte rein :(
... die Dinger sind nicht quadratisch und passen - bei mir - nur in einer Richtung zwischen die Originalstühle:
Gruß Nietnagel
Wer hat diese Arretierungsringe versucht? Ich bin interessiert, da bei Temperaturen unter 10 ° C. unsere Heckklappe (T5.1 2009 mit Dämpfer ab Werk) runter kommt, auch ohne Fahrräder drauf.
Ich frage mich ob die Kräfte auf dem Dämpfer mit Arretieringsringe nicht zu gross werden, mit Fahrräder drauf? Biegen die Dämpfer vielleicht durch? Oder zerbrechen möglich die Schrauben womit die Dämpfer unten an der Karosserie befestigt sind?
Schöne Grüsse aus Amsterdam,
Marc.
Danke @Nietnagel, ich hatte jede Seite versucht, und habe mich jetzt überwunden und die Stühle reingerammelt 😁
Die Sitzen jetzt allerdings so straff, dass ich bezweifle, dass meine Frau die Stühle über Kopf rein oder raus bekommt. Na ja, der Vorteil ist, da klappert nichts ...
Wenn jemand Interesse hat, die unbenutzen Crespo Air Elegant können zum Top-Preis gehen::
Marktplatz
Es werden bei uns entweder 1 Sunset Chair und ein 1 Front Runner oder 2 Sunset.
leider auch mal ein negativer Bericht von den Frontrunner-Stühlen.
Mir ist einer nach 3 Jahren kaputt gegangen. Zuletzt war der Stuhl relativ schwergängig, jetzt ist ein Teil im Innenleben gebrochen und er lässt sich nicht mehr zusammen schieben.
Aber ich denke er hat soweit seinen Zweck erfüllt und einiges mitgemacht. Ich glaube vorallem an den Stränden hat die Mechanik dann doch gelitten.
Hab trotz allem einen neuen bestellt...
Crespo Compact II Stühle eingebaut in die Heckklappe
Heute habe ich zwei alternative Stühle eingebaut in die Heckklappe. Es sind die Crespo Sessel Compact II, gefunden bei Fritz Berger für 2 x 99,95 Euro. Gewicht nur 2 x 3,5 KG
Das Packmass pro Stuhl ist 91 x 64 x 5 CM, zwei Stühle sind zu dick für die Stuhlaufnahmen in die Stuhltasche im Heck. Also mussten die innere VW-Stuhlaufnahmen abmontiert werden. Die Demontage und Montage war in 15 Minuten erledigt:
- Originale Stühle herausnehmen.
- Haltegriff demontieren (2 x Schrauben Torx). Der Griff bleibt weg, den haben wir sowieso kaum benutzt.
- Die Stuhltasche bleibt.
- Nun die zwei Foam Stuhlaufnahmen entfernen: durch nach unten drücken der Oberseiten springen 2 x 2 Plastik Haltestopfen (l. und r.) frei; dann die Aufnahmen kräftig herausziehen.
- Jetzt der Plastik Mittelhalter demontieren (2 x Torx-Schrauben). Das geht nicht ohne das plastik Auge unten zu zerstören (mit Zange durchschneiden). Ohne zestören geht auch, ist aber eine grosse Operation (die ganze Stuhltasche muss dann demontiert werden). War mir nicht wichtig, der Halter kann trotzdem später evt. zurückgebaut werden.
- Crespo Sessel Compact II beide flach gestapelt in der Box rutschen. Geht leider ein wenig mühsam, aber es passt Millimetergenau! Noch ein wenig hin und her schieben, dann schliesst der Reißverschluss ohne Mühe. Die Stühle klappern während der Fahrt nicht, sie sitzen Stramm:
Marc.
Noch zwei Detailbilder:
Definitiv entfernt von der Cali: zwei Stuhlaufnahmen, der Mittelhalter und der Haltegriff.
Der Mittelhalter, mit unten rechts das zerstörte Auge.
Als Ergänzung und Tip habe ich 2 Bänder an der Befestigung der entfernten Handschlaufe montiert. Ein Band mit der Länge bis  knapp Unterkante Stühle und der zweite Riemen mit Verschluß. Durchfädeln und Anspannen, so sind die Stühle fest gezogen und Rutschen nicht in der Stuhltaschen nach „unten“ auf den Reißverschluß. Als Schutz der Kabel und Wischermotor habe ich eine 5mm PE-Schaumplatte als Einschub montiert.
Gruß Norbert
@Norbert,
Die Stühle können auch von unten gesichert werden, indem man einen Klettverschluss um den Kunststoffstab unter der Klappe wickelt (da wo der Mittelhalten gewesen ist), und dann das Klettband durch die Stühle fädelt:
Beides geht natürlich auch: oben und unten der Riemen oder Klett montieren.
Als Schutz der Wischermotor und Kabel habe ich eine 10 MM styropor Platte, 30 CM breit, hinten hineingedrückt. Hällt sich selber unter Spannung, ohne weitere Befestigung.
@ an alle Mitleser noch eine kleine Warnung:
Obwohl ich zufrieden bin über das unterbringen der Hochlehner in das erweiterte Stuhlfach, ist Frau marchugo dies sicher nicht. Mit 1.58 CM schafft sie es nicht die zwei Stühle einzuschieben; und beim öffnen des Reissverschlusses stürzen ihr die zwei Stühle entgegen.
Marc.
Bearbeitet von marchugo
Dank einem Tipp von verschiedener Seite anlässlich eines Nachtreffens "Alter Schwede" am Federsee, haben sich direkt zwei Stühle aufgedrängt, die wesentlich bequemer sind, als die Original Cali Stühle. Weiterer Vorteil, sie sind günstig, leichter und sogar etwas weniger voluminös. Zudem können sie fixiert werden, klappen also nicht zusammen. Beide können in der Heckklappe des Cali verstaut werden. Nachteil, sie tragen nur 100 kg.
Von diesem hier sind gestern zwei Stück eingetrudelt. Zusammen inkl. Versand weniger als 100 Euro.
Cali Original, unbequem da oberer Lehnenabschluss in den Rücken drückt.
Mit meinen 1.90 ein genügend hoher Rückenteil, sehr angenehm, nichts drückt.
Man erkennt den Unterschied.
Der neue Stuhl ist sogar etwas schlanker als das Original.
Nicht nur der Stuhl passt rein, sogar der Hocker passt noch dazwischen.
Die Stühle heissen Ben, sind in drei Farben erhältlich und bestellt hatte ich hier:
ich habe die Air Deluxe, die sind 3 cm breiter, meinst Du die würden da auch reinpassen oder war da kein Platz mehr mit Deinen Stühlen?
Beste Grüße
Oliver
  • Von 208 Mitgliedern gesehen
    FRoBERT stiptec Cccc KaptnJoe crossmax maiersen Sali MFHB schraubenturm robin88 muggefug andik Tutausend mr_nic Gammbaer camperfan Sanne70 mountnCamper Felix2020 Kleibair BeachBoysPlusOne Yogi69 qualiman Saskia229 Markus_lhm Benuli daebischer Chefkocher mallej Kellogs84 Miri99 Jochim killi89 scorpicon centurblau Rantanplan21 Mithi staudtinger fexbmx Ole.on_Tour grimuxx reiseduo rokeffm HamburgHans Lburkhardt androl mw65 Greekfan Tobias0501 simon_m meikemed mike1212 infonaut disco steffiw Stoffel_80 Perseus raoul sorco CorinneS. TheMW85 Wasserbauer Cappycamper bonsai91 J-73 jdev BaldT Gatch akami hansi999 Reiners Calinoob magicrunman Suedtirolbz Olligott denis.moling Beachbiker Wurstblinker cmotion Willempie Nanu futurum danke bart6 Dimpi3 Krischan68 PU177 eurocook CoyoteX bvddobb Dinges Goldenluna Nosty MarKe11 CCSM54340 DickeBerta Phoma OzCar83 fm_fabs edwin24 +108 Mehr
