Alternative Stühle zum verstauen in der Heckklappe?
coop
Leider nur 5% und Versand kommt auch noch dazu. Lohnt sich also nicht.
Darum bestelle ich jetzt bei Frontrunner direkt.
Hallo. Hat schon wer die Variante Original Stühle, Front Runner Stühle und Fahrradträger in Kombination mit den Busschmied Dämpfer 1400N in Einsatz?
Halten die Dämpfer die Heckklappe oben ?
... das ist mein Plan, leider werden die Gasdruckfedern erst nach Ostern verschickt ...
Gruß Nietnagel
Hab ich gelesen. Denke Mangels der einfach umzusetzenden Alternativlösungen werde ich die Dämpfer wohl auch bestellen bevor sie wieder ausverkauft sind. Und dann halt schauen bis zu welchem Beladungsgrad sie die Heckklappe oben halten.
Daran habe ich keinen Zweifel: Die 1400er-Busschmiede-Dämpfer halten bei uns im Sommer die Klappe mit vollbeladener Heckbox und (bisher) vier Alustühlen oben - da können die Front-Runner-Stühle allein kein Problem sein.
Ich habe die 1400er-Dämpfer jetzt (ohne Heckbox) bewusst noch nicht daran, da ich befürchte, dass die Klappe mit relativ wenig Beladung und den 1400er-Dämpfern schwer zuzubekommen ist, bzw. zu stark nach oben schwenkt (Kinnhaken-Gefahr) - insbes. bei wärmeren Außentemperaturen.
Für die Übergangszeit, bis die Heckbox wieder darauf kommt, habe ich mir jetzt damit geholfen, und das funktioniert super:
Bearbeitet von gegentakt
Ja, ich (1x Front Runner Stuhl + Calicap):
Bei <12 Grad kommt die Heckklappe nach 10 Minuten oder so eigenständig runter O.o Sie fällt aber nicht ganz zu, sondern in die "halb offene" Position (45°?).
Ich war erst enttäuscht, aber je wärmer es wird merkt man deutlich das die Dämpfer sich anders verhalten. Hier muss man einen Kompromiss eingehen. Ich glaube nicht das ich zu einem noch "stärkeren" Dämpfer wechseln würde.
Da der Gruenthal Aufsteller nicht für T6 T5 geeignet ist helfe ich mir mit den von Vandalierer weiter (oder belade die Heckklappe anders).
Bearbeitet von maj0
Der Gruenthal-Aufsteller ist nicht für T6 geignet?!? - Komisch, wir haben einen T6 und er funktioniert wie gesagt prima...
Sorry, die sind nicht für T5 geeignet :;-):
Ah, ok, Meine Antwort bezog sich auf die Frage von @FOE, und der hat ebenso wie wir einen T6...
Bei mir mit den 1400er Dämpfern auch so (Votex Heckträger leer, 2x original Stuhl, 2x Frontrunner). In der Garage geht es, draußen bleibt die Klappe gerade so oben. Die Temperatur hat tatsächlich einen nicht zu vernachlässigenden Einfluß. Ich habe aktuell einen Frontrunner raus genommen. Damit bleibt die Klappe auch bei 0 Grad oben. Vorher hatte ich zu den zwei Original-Stühlen und 2x BoCamp Hocker auch noch das Calicave mit drin. Auch im Winter blieb die Klappe trotzdem oben mit den 1400er Dämpfern. Die Frontrunner sind halt keine Leichtgewichte... Irgendwas ist immer.
Nicht ideal, aber noch stärkere Dämpfer ohne Verstärkung gibt es nicht. Und am Cali rumnieten und bohren will ich nicht.
Bearbeitet von hans_771
Das heißt für die Zeit wenn kein Fahrradträger und zusätzliches Gepäck in der Stuhltasche ist? Da neigen die original Dämpfer im Winter ja auch zum nachgeben.
Für den hier oft erwähnten Saisonbetrieb mit Heckträger und zusätzlichem Equipment in der Stuhltasche sind die aber ungeeignet oder ? Auf der Homepage steht ja max. 15kg. Wie ich das so sehe könnte er theoretisch sogar von alleine rausspringen. Oder sehe ich das falsch ?
Also bei uns bleibt die Heckklappe nur mit den Originalstühlen im Winter auch mit den Originaldämpfern oben - vorausgesetzt, man drück die Klappe ganz nach oben an den Anschlag. Vielleicht fallen die Originaldämpfer da irgendwie unterschiedlich aus?
Und im Sommer war es bei uns bisher so, dass die Busschmiede-Dämpfer die voll beladene Heckklappe (voll beladene Heckbox mit Markisenteppich und Strandmatte darunter, vier Alustühle, diverse Gurte und Kleinkrams in Gepäcknetz innen) gerade so aus eigener Kraft oben hielten, wenn man die Klappe wirklich ganz an den Anschlag nach oben drückt. Nicht ganz nach oben gedrückt oder an etwas kälteren Tagen konnte es schon passieren, dass die Dämpfer nach einer gewissen Zeit nachgegeben haben und die Klappe sich in Bewegung gesetzt hat. Um das zu verhindern, hatte ich mir die Gruenthal-Aufsteller eigentlich besorgt.
Getestet habe ich es noch nicht (da momentan keine Reisen anstehen, die eine Heckbox erfordern würden) - ich gehe aber davon aus, dass bei uns im Sommer auch mit den Frontrunnern der Gruenthal-Aufsteller ausreichen wird, die Klappe zu halten.
Wie gesagt: Es geht nicht darum, dass der Aufsteller das volle Gewicht tragen soll. Dafür wäre er zu instabil. Er soll lediglich verhindern, dass die Klappe den oberen Anschlagpunkt (an dem die Kraft der Dämpfer offenbar am stärksten wirk) verlässt.
Dass der Aufsteller ohne Heckbox nur vom Gewicht der Frontrunner-Stühle herausspringt, kann ich mir nicht vorstellen. Ist bei uns jedenfalls noch nicht passiert. - Aber wie gesagt: Evtl. gibt es Unterschiede bei den Originaldämpfern...
Gutentag, kennt jemand diese ? Grusse frank
... habe gerade noch mal einen Test gemacht ...
Außentemparatur: 12 Grad
Gasdruckfedern: 2x Original 1200N
Heckträger: 1x Logo Heckträger
Heckklappentasche: 2x Originalstühle
Frontrunner: 1x
-> Heckklappe bleibt oben
Frontrunner: 2x
-> Heckklappe kommt runter
Eigentlich ein gutes Ergebnis und ich bin davon überzeugt, dass die Heckklappe bei den o.g. Rahmenbedingungen mit den 1.400N Gasdruckfedern dann immer oben bleibt. Ich bin gespannt ...
Gruß Nietnagel
Also heute hat meine Heckklappe mit den 1400N auch oben gehalten. Mit vier Stühlen also. Aber es braucht dann schon tatsächlich wenigstens 15° für ein gutes Gefühl 😁
Aber ich kann dir versichern, dass zumindest mit Votex Träger dir im Winter mulmig wird unterm Deckel mit 4 Stühlen.
  • Von 80 Mitgliedern gesehen
    MayerMa t3bulli deepdive2000 flo_bavaria Frank_T5.1 kajakcamper HansMark kazy Caflo Surfie beach muggefug Thomas303 Oli_S. hhahn Callieman nicoslootweg Filou04 LaserLord Multisven derDicke Jackthehack Calinoob olip Bulli53 pilzkopf MrBiochip camperfan Toubsn117 Sigma Powermiezi XanderS DerFelixG Karamellkeks CrownCali Winter2004 Lattentreffer Bolli7 Johschwa benpoc GTIStuff wobie Buana ohrwaschelmichi Tacama sir_Ch Deskman Cali3210 Droll B.denBoer cbeam Ehrenfeld77 YY4U jimmirain Boppy HungrySailfish Ulrich60 Bucky2k 1200 Agi78 Jo71 HolCo Garvin 1philipp berniew cooklazz Alpcrasher Huckeduster Pankratz zugkraft CaliVAU ailenrocrelseah Beaker Janosch Micha66 stefangeyer SeitenWanderer Micali87 rowcalicamper Mistral
