Alternative Stühle zum verstauen in der Heckklappe?
coop
... gesehen, bestellt und für gut befunden 😀
Endlich ein “Klappstuhl” (oder besser zwei) der zu den Originalstühlen in der Heckklappe verstaut werden kann. Das passt perfekt.
Nun habe unterwegs alle eine richtige Sitzgelegenheit.
Vielen Dank für den Tipp 👍🏼
Gruß Nietnagel
Klingt gut. Halten die fest in den anderen Stühlen oder kommen die einem beim Öffnen von der Tasche entgegen?
Viel Spaß damit!
... hatte die zum Test einmal kurz in der Heckklappentasche verstaut und da waren die stramm drin. Werden jeweils zwischen Sitzfläche und Lehne des eingebauten Originalstuhl geschoben.
Nun ist da zwar kein Platz mehr für das Calicap und das Fliegengitter der Seitentür, aber dafür finde ich einen neuen Stauraum. Bin einfach nur froh nun vier Stühle an Bord zuhaben, ohne dafür zusätzlich Platz im Kofferraum hergeben zu müssen.
... hier ist das eigentlich ganz gut dargestellt worden ...
Mache bei Gelegenheit mal ein Foto, dauert aber noch 🙈
Gruß Nietnagel
Bearbeitet von Nietnagel
... ich war auch neugierig und hab mich heute Nachmittag mal raus geschlichen.
Et voilà ...
Gruß Nietnagel
Die Frontrunner sind echt gut, sowohl wenn man zum Essen eher aufrecht sitzen möchte als auch zum gemütlichen sitzen danach. Klare Kaufempfehlung :;-):
Hier gibt's noch was baugleiches. Bis auf die Rückenlehne sieht er identisch aus. Kostet aber etwas mehr.
Danke, für den Tipp und die Bilder. Bestellung ist raus 😎
Uli
Also entweder habe ich eine andere Heckklappe oder andere Stühle... Bei mir passt es nicht... Außer ich mach ne Beule in den Kofferraumdeckel. 🤔
@Nietnagel Wo ist der Fehler?
Bearbeitet von hans_771
... dreh den Stuhl mal, so dass die beiden "runden Elemente" nach hinten zeigen. Bei mir hat er ja gepasst (s. Foto oben).
Gruß Nietnagel
@Nietnagel Mein Held des Tages 😉
Sieht quadratisch aus das Ding, ist es wohl aber nicht. Muß also "quer" rein. Ich war zu lange auf Arbeit 🙂 Danke!
Passt perfekt und dank der Dämpfer von der Busschmiede bleibt auch das Heck bei Kälte mit 4 Stühlen straff oben!
... welche hast du verbaut?
PS: Würde sagen, der Stuhl ist drin 😁
Gruß Nietnagel
In 3min selber gewechselt mit kleinem Schraubendreher, um die Kugel "auszurasten". Damit bleit auch das Heck mit 2 Stühlen und Calicave/Cap im Winter oben (das muß ich jetzt aber wo anders verstauen).
Hallo alen, es ist schon pahr jahre hehr abe ich brauch ein extra wanne aus tom’s shop und habe dort 2 crespo stuhle und die project camper matten satz. Alles geht einfach raus wenn notig und brauche die normale plats fur die vw stuhle fur andere sachen. Grusse frank
Kann dann mal bestätigen, dass die Frontrunner Stühle Tip Top sind. Bei mir fliegen die 2 O-Stühlle raus. Dafür dann die 1 od 2 Frontrunner und Calicave und was sonst noch passt rein. 2 Crespo Stühle auf die Ablage hinten.
  • Von 237 Mitgliedern gesehen
    hhschoko vincecz Robert_NRW Romegardner Schrankwand5.2 MPuTR Arms GCharly Babba Tobias0501 Svenni MiMaElAi BjoernB wolfmaan convicet calimero0815 Cali_Beach Domian666 Eric904 Passi14p Knille707 bonsai91 dominikra CherryBuzz Stoneman75 infonaut Magess werblatt Falka26 edwin24 Gatch Stockiwob Scotch Simoncrafar bart6 Obstsalat Sanne70 Ole.on_Tour TycX Michl.R ruebezahl1234 Dimpi3 killi89 steffiw Greekfan ztrub Huntersrest Seeca310 GStern andreas.mo Stoffel_80 Multicali climber_bs Ma1hias Marcel09 MAJUCA stocki wenbenz David86 crossmax hanseatic Christl Santrada KaptnJoe frbe KlaPA maiersen Herbert100000 Armin0815 fortress Cccc FRoBERT RoToR Flapsup stiptec Sali MFHB schraubenturm robin88 muggefug andik Tutausend mr_nic Gammbaer camperfan mountnCamper Felix2020 Kleibair BeachBoysPlusOne Yogi69 qualiman Saskia229 Markus_lhm Benuli daebischer Chefkocher mallej Kellogs84 Miri99 Jochim +137 Mehr
