Welche Erfahrung mit dem Calicap
Twins
Hallo zusammen. Ich habe heute unser Cap (neu) aufgezogen.
Ich find es passt sehr gut.
Nur an der Front find ich es recht straff an den Ösen, bzw viel Spannung auf den weißen Plastikteilen.
Denke das passt so. Ist bei uns ähnlich, manuelles Dach, rollup Cap.
Vielleicht kannst du es noch etwas nach vorne ziehen?
also das sieht bei uns ein wenig besser aus.
Dirk
Danke für den Tipp. War vor 7,5 Jahren aber die Unsicherheit nach der ersten Frostnacht.
Die Standheizung funktioniert immer noch tadellos, auch auf Stufe 1, solange es die 7,5nJahre alte AGM mitmacht.
Matthias
Wie ist das packmass vom calicap ?
geht das hinten bei den Stühlen noch rein ?
danke
Ja.     👍
Das Calicap passt dort bestens rein.
Wir sind mit unserem Calicap seit 2020 hochgradig zufrieden.
Dann muss ich jetzt mal blöd fragen: wie legt ihr das Cap zusammen? Mit oder ohne die Befestigungslaschen? Und wie faltet ihr das Cap?
versuche annähernd das Original „Faltmuster“ zu verwenden, das Paket wird am Ende aber immer so dick, dass wir das Cap niemalsnicht in die Stuhllücke bekommen 🤔
die Befestigungslaschen bleiben dran, ich habe aber auch mehrmals neu gefaltet, bis es wieder so war das es gut wieder in den Beutel gepasst hat.
Wenn ich mich recht erinnere zuerst an den Nähten von der großen Dachfläche die Seiten, Front und Heck nach innen, dann quer zusammengelegt und dann auf 3 Lagen gefaltet.
Bearbeitet von infonaut
Okay, das wäre ein Ansatz, aber passt das Cap dann noch ganz in den Beutel? Du schreibst „so gut wie“ - geht der Beutel dann koch zu oder ist das der Kompromiss für den Transport im Stuhl?
Ich hab bisher immer versucht den Beutel zu zu bekommen. Das könnte der „Fehler“ sein.
das musste "das es gut wieder" heißen, habe es korrigiert.
Der Beutel geht normal zu, du kannst mit der Position des Zubehörbeutels im Packsack vielleicht noch optimieren
ja, so wie es da auf der Wiese liegt mache ich es auch und habe dies versucht in Prosa auszudrücken 🤣
Aber ein Bild sagt mehr als viele Worte 👍
@infonaut
@msk
Super lieben Dank für den Link. Ich probiere die Variante von der längeren Seite ausgehend zu falten mal aus. Bisher falten / rollen wir die schmalere Kopf/Heckseite zuerst und dann zwei Mal den Rest.
  • Von 236 Mitgliedern gesehen
    AndreGC680 LuckyDanny Sanne70 Stickinho metalmax83 Ruth_MUC VWBoxer Dokkarek Busfreund Eugen100 discuspit Micha66 Suedtirolbz Fämily2+3 Velosolex3800 GerSchi Mathes FreeDriver Cluda shiwago duke209 Jens112 Kd73 Garvin magicrunman ISbaer Wurstblinker schabot WestBW maiersen ruedigerZ Der_Billa classicline2009 Häuptling mb0610 Frankie72 calihope pseudonym Go321 Bartleby AP2020 Tarmac96 Yvojen167 flokoboi die_braue Multicali SuS p.eter matte70 strojnik1 Xaversonne luapremmah ppschmitz Slow-Fox PaulW Blacky78 Cali-Tobi GruenNdB noatakriver MartinR Ferdl lou_lublin Almeja calimerlin Pete25 tobi550 MasterTom Simoncrafar Greekfan Thosch golf62 Mayareno AnjaHe wenz Ernstzweifel Cali-on-tour Zille Elchfamily caravelle Andsgi Nikopolde DaDexta1985 Emmental bruece-lee Tiatia BusMichu Aurora2023 Tim_Jochen patttmannn Californiger derDicke crossbiker Miar T2-Fahrer FlyingT w1ls0n Feli Almroad nick0297jan msk +136 Mehr
