Mudie
Hmm? Ich fürchte, in dieser Ausführung wirst du wenig Spaß daran haben. Das Papier rollt sich auf der Fahrt von alleine ab. Dann darfst du 10m Papier wieder auf die Rolle bringen. Frag' mal, woher ich das weiß.
Ein einfacher, um die Rolle gewickelter Haushaltsgummi, löst das "Problem" allerdings 😀
Na, deshalb habe ich auch keine 'runde' Achse verwendet, sondern eine sorgsam designte Geometrie ausgewählt. Die verhindert ein freies Rollen...
Wobei, immer hängen lassen würde ich das eh nicht...
Aufgerollte Grüße, Martin
Bearbeitet von BIM
Fertig .....
Viele Grüsse und ein schönes Wochenende
Hab mir sowas mal für die Fiamma-Keile und das SUP-Paddel überlegt aber aus Zeitgründen wieder verworfen. Deine Anleitung ist SUPER und vielleicht greife ich das doch mal wieder auf. Allerdings würde ich die Leisten kürzen und die Magnete direkt unter der Scheibe anbringen. Sollte für Paddel und Keile reichen. Eventuell kann das dann auch nur mit den Airlines und ohne die ALU-Leisten realisiert werden. Mal schaun ...
Das SUP-Paddel liegt bei mir in der Durchlade unter der Sitzbank. Passt prima.
Meine Sitzbank steht im Keller. Ich habe im EG nur "Wohnraum", Bike und Gepäck  dabei. 😉
Das hab ich mich noch nicht getraut...hast Du mal ein Foto vom EG ?
SUP, Segel und zusätzliches Gerödel ist auf dem Heckträger. Kleinkram im Innenraum und da hätte ich das Paddel gerne los.
heute die Starterbatterie von 68Ah auf 92Ah "geupgraded "
aufgeladene Grüße,
Erik
Hallo Dieter,
danke für das Lob. 😊 Natürlich kann man die Airlineschienen auch kürzer machen. Wenn Du den Platz nicht brauchst, könnte das ggf. noch schnittiger aussehen. Je nach Gewicht und Belastung wäre es ja auch noch möglich kleinere Magnete 🧲 zu verwenden.
Ohne eine Aluschiene wird es aber wahrscheinlich schwer werden den Winkel auszugleichen. Die Airlineschienen kannst Du ja nicht direkt biegen. Eine Möglichkeit wäre allerdings speziell angepasste Adapter-Keile zu verwenden. Diese könnte man aus Kunststoff fräsen. Vielleicht
ist auch ein 3D Druck möglich? Das geht aber über meine Möglichkeiten hinaus.
Trotzdem viel Erfolg beim Nachbau.
schönen Sonntag
Hubert von Roadbus.de
Ich habe endlich mal geschafft mich meinem Kühlschrank und Benno‘s genialer Lüfterlösung anzunehmen. Beim T5 ist das Ganze leider noch mit etwas mehr an Aufwand verbunden, aber mit knapp über einer Stunde war das zu schaffen. Der Vorteil beim T5 ist, dass sich die Position des Lüfters relativ frei wählen lässt.
Sollte jemand die Maße benötigen, einfach kurz melden.
Nochmals herzlichen Dank an Benno, auch für den netten und kurzweiligen Gedankenaustausch 😎👍
hab mir mal wieder mehr Licht in den Cali gebaut, lese viel und will was sehn.
Überm Tisch ist eine seitlich in Haken einhängbare Aluschiene aus dem Baumarkt mit LED versehn und am hinteren Oberschrank ist es direkt angeklebt.
Als Steuerung nehme ich die Maxxcamp-Markisen-LED. Muss zwar jedesmal umstecken, aber das ist in der Praxis schnell gemacht. Die Steuerung un die Kabel bleiben dauerhaft im versteckten Getränke-Halter und das Kabel an der Wand stört überhaupt nicht, kann auch mal länger angesteckte bleiben.
Das Licht ist jedenfalls Spitze und endlich direkt überm Tisch, verschiebbar und demontierbar wenn nicht gebraucht.
lg güüü
X
Moin zusammen,
ich habe heute den Calidrawer vom T6 Cali in den T6.1 Cali umgebaut....und festgestellt, dass das mit der Loungefunktion megagenial ist, zumindest auf jeden Fall mal für die Zugänglichkeit des Heckbereiches 🤗
Rutschige Grüße
Frauke
Schon witzig... Ich hab die gleiche Kombi, T6.1 und den gleichen Auszug. Bei mir stehen immer 2 große Alu Kisten drin. Jetzt wo ich den Bus gerade nicht als Camper nutze sondern eher als Alltagsauto hab ich mir überlegt die Kisten rauszunehmen und dort halt Einkäufe und co zu verstauen. Ist halt einfacher als immer auf die Matratzen Ablage zu stellen. Zumal uns schon 2x was von der Ablage runter auf die Stoßstange gesegelt ist. Auf die Idee mit hochgeklappter Lounge Funktion zu fahren bin ich noch nicht gekommen. Gäste nehmen wir im Bus eh nicht mit...
Ablagefläche geschaffen. Körbe finden war schwerer als das Bauen 😁
  • Von 798 Mitgliedern gesehen
    notloesung101 Häuptling swoosh999 e-deprie Emmental nick0297jan tobi550 MrHomn GerSchi Similana Schuli hans_771 aderci exCEer Lebbold bonanzarad Surflurch Bastix crossbiker Knarf86 Tiatia Famous13 Xenia heiligsblechli GER193 Bullibube19 Calinoob Suedtirolbz Bertram-der-Bulli MUC_Cali Zille Teletron shoulders BaerbelE tommasini erwin68 Californiger Simoncrafar Almroad patseeu thomasvo MPuTR Juppsan vieuxmotard Greekfan zpalm miti11 blacklinehodie tonitest Beaker Blacky78 msk wobie Bulli-Bike-Boulder-Beer hamu58 Segelsonne Nero3 Lynn Semmel200 derDicke donneahi Hyperion Adddi T2-Fahrer idid Mitmog Zeebulon Slow-Fox calimerlin fexbmx nofraghein Oelfuss Seb01 hansi999 UnserBus Filou04 magicrunman Sanchon Raimaphi Steffel89 Bellavista SuS Thosch MaxCali Himmel Multicali 1philipp Manni Phil-Cali Bo1848 dokite KaptnJoe quaxpumi cdewerner oberth n0v0 Ecomo gngn traum pleasure21 +698 Mehr
