Markise Nachrüsten
mike19
Cool, danke für deinen Input. Ich setze mich mal mehr damit auseinander.
Servus @Stoni
da du beide Markisen kennst eine kurze Frage an dich! Meine Originale von VW ist nach 4 Jahren im Urlaub eingerissen, keine Garantie und auch wahrscheinlich keine Kulanz mehr. Mich hat besonders die Feststellung der Beine sowieso übelst gestört mit den lammeligen Kunststoff-Hebelchen daher würde ich mir die Fiamma holen.
meine Frage an dich: Nimmt man die Befestigungspunkte der originalen Markise oder muss ich noch andere für die Fiamma mitbestellen?
Danke im Voraus für deine kurze Antwort!
Was meinst Du mit Befestigungspunkten ?
Die sind beim Cali ja fest, oder meinst Du die Halter ?
Ja die Halter die an die Cali-Schienen kommen oder sind die Standardmäßig bei der Markise dabei?
ist der Tuchstoff bei der Fiamma Markise einteilig oder geschweißt?
Die musst Du extra bestellen, manche Händler haben die als Set im Angebot.
Eventuell könnten auch die von der original Markise passen, aber mit Sicherheit sagen kann ich das nicht.
Taufe bestanden.
Bei Hitze In den letzten Tagen (35 Grad und 90% Luftfeuchte) ein paar mal ein und ausgekurbelt ohne Faltenbildung, die Plane war auch bei Hitze noch straff. Heute Unwetter überstanden, dabei ist die optionale Rafterstange sehr hilfreich gegen Wassersack, die Halter dafür sind serienmäßig drin, die Stange muss man extra kaufen.
Bearbeitet von Stoni
Sieht gut aus, habe am Wochenende meine neue auch bestellt! Welche der beiden Stangenarten ist das? Bzw. wo ist der Unterschied? Und wo verstaust du die zusätzliche Stange?
@Cali-Tobi
Rafter, ist gerade
Rafftet Pro leicht nach oben gebogen
@Stoni
wie hoch is der Bus jetzt mit der Fiamma ?
Bleibt der Bus noch unter oder genau bei 2 mtr ?
wegen der Höhe hab ich mich noch immer nicht getraut, mir die Fiamma F45S zu bestellen und die original in der Bucht zu versenken
ich darf definitiv nich über 2 mtr kommen, sonst klappt’s nicht mehr mit meiner Tiefgarage
Danke Dir fürs nachmessen !
übrigens für interessierte:
Bei Lila Bus Shop gibts die F45S in schwarz , inkl Halterungen für den Cali derzeit für 580€
Bearbeitet von wunderwuzi
@wunderwuzi
und bei lila Bus kann man nochmal 3% bei Vorauskasse sparen 😉
ich hab da auch bestellt! Konnte kein günstigeres Angebot finden
Hier im Board wurde in einem Beitrag geschrieben das der Bus unter 2m bleibt, hoffe das passt auch.... Bekomme sonst auch Probleme mit dem Garagentor....
habe jetzt die Originale VW Markise dran, da hat mein Bus sogar nur 1,96m
Danke für den Tipp !
mit der Original bin ich jetzt auch unter 2 mtr ,
an meinem Multivan hatte ich die F45S blieb unter 2 Meter und war super zufrieden, deshalb will ich das Original loswerden und mir wieder eine Fiamma holen
nur ist die Aufhängung vom Cali gegenüber dem MV anders , und das verunsichert mich
könntest  du dich bitte nochmal wegen der Höhe melden , wenn du deine Markise montiert hast ?
wäre super
danke
Ja klar mache ich, wird aber noch 1-2 Wochen dauern. Lila Bus hatten mir was von 5-10  Tagen Lieferzeit geschrieben.
ich habe meine original Markise im Urlaub beschriftet bzw. war es die Serie mit geschweißter Naht die aufgegangen ist. Mir gefiel die aber eh nicht wegen der Kunststoff Arretierung der Füße und dem grauen Tuch, daher hat es etwas gutes....
Unbedingt die gerade nehmen, die gebogene drückt die Plane zu sehr nach oben.
Da sind zwei Clip Halter dabei, diese hab ich unters Flexboard geschraubt.
Ich habe nicht nachgemessen, da es mir egal ist, ich fahre grundsätzlich in keine Tiefgaragen oder Parkhäuser.
Von Fiamma hatte ich aber die Info dass der Bus nicht höher wird, ich hatte auch ein Foto von einem Cali bekommen bei dem sie an der höchsten Stelle am Dach eine Wasserwaage aufgelegt hatten, und diese war gerade.
Nochmal ein paar Bilder zu den Vorteilen.
An der Gehäuseaußenseite sind zwei Kederleisten.
Die Öse für die Kurbel ist außerhalb des Gehäuses, da kommt man einfacher dran.
Und der Drehverschluss für die Markisenbeine.
Einen Nachteil gegenüber der Originalmarkise konnte ich bis jetzt noch nicht feststellen.
Die älteren Omnistores haben wenigstens die automatische Dachentlüftung, wenn's zu heiß wird..
meist Du die hier:
Entlüftung gut, gibt aber Wellen beim Einrollen, aber das ist ja ein anderes Thema 😉
Grüße msk
  • Von 15 Mitgliedern gesehen
    andyKA1979 Matze Generation SIX Cali donarjaga Dudel8 Cal_Heinz Wolle2004 azeidler Normen fran77 RoWe hansi999 innsberg1 swoosh999 Luckiye Nimbus2000
