Seil am Zeltbalg
Alberto123
Dank, gut zu horen ! Ich war diesen woche beim 2 waschanlage aber beide wollen es durch markise nicht machen. Schones sonntag, grusse aus holland, frank
Hallo Frank,
wie ich schon geschrieben habe, sind bei unserem Cali die Gummileine und auch der Waschstrassenadapter das ganze Jahr montiert. Die Leine könnte man sich ja leicht selber basteln, nur war mir nicht klar, wie lang die sein sollte. Leider hab ich vor der  Montage nicht nachgemessen. Funktioniert aber tadellos. Mir ist die Funktion wichtig, das Aussehen ist mir egal. Den WSA sieht man auch kaum, deshalb bleibt der montiert.
Wolfi
Glaubt ihr nicht, dass das anbringen eines kedersteines direkt vor der markise auch ausreicht?
Ich war diese Woche das erste Mal in einer waschstraße, am handelskai in Wien, und der herr dort war nicht erfreut über die markise, wollte es aber versuchen, nachdem er sie erst übersah und schon die vorreinigung begonnen hatte.
Er hatte die ganze Zeit ein Auge auf den bus um jederzeit stoppen zu können und lief in der Anlage nebenher.
Ging reibungslos, ich hatte den kederstein zur markise geschoben.
Hilft das, was meint ihr dazu?
  • 11 Monate später...
Hallo an die erfahrenen Gummibandnutzer!
T6 BJ 2019 Beach manuelles Dach. Ist das Gummiband auch hilfreich beim zuschieben der inneren Abdeckung? Ist für mich immer eine große Fummelei.
Danke und Grüße
Rüdiger
Nein da bringt das nichts. Aber das schleift sich schon noch ein. Für die störenden Sicherheitsbänder gibt es eine Magnetlösung. Muss aber nicht.
Hallo Griffon,
danke. Wie funkt die Magnetlösung?
Grüße Rüdiger
Hatte eben (zum Glück vor einem Wolkenbruch 😅 ) beim vorbeilaufen am Bus das hier Vorgefunden 😬. Muss jetzt seit Sonntag so gewesen sein. Hab das Dach dann nur mit Hilfe eines Passanten, der zum Glück vorbei kam und der mit nem Stück Karton von aussen nachgeholfen hat, das Dach wieder richtig zu bekommen. Weiß jemand wie die Knickstellen innen aussehen? Vermutlich ist da ein Kunststoffband drin, oder? Geht das wieder "zurück", so daß ich Chancen habe das es beim nächsten Trip wieder von alleine nach innen will beim Dach schließen, oder meint ihr es ist kaputt? Ich häng die Frage hier mal unten ran, weil: So ein Seil wollte ich eh schon ordern, die Frage ist nur ob es stark genug ist da hinten die kleinen Stellen mit nach innen zu holen falls es jetzt "vorgeschädigt" ist? 🤔
@Griffon13 Die Magnetlösung für die Sicherungsriemen vorne würde mich auch interessieren!
Bearbeitet von ChrissiR
Nachtrag
Guckst du!
Die Segellatte vorsichtig mit Fön erwärmen und mit gaaaanz viel Gefühl wieder in Form drücken..
Falls sie nicht gebrochen ist .
Fühlte sich nicht gebrochen an. 🤔 Ich schau mal am Wochenende ... Danke euch für die Antworten! @tonitest @Bertram-der-Bulli @Griffon13
Nach ein paar Tagen "in der richtigen Position" hat sich das Ganze wieder normalisiert und klappt ohne weiteres zu tun wieder nach innen. -> Glück gehabt...
Die Gummileine ist übrigens 4,4 m lang im  entspanntem Zustand. Das nur zur Ergänzung. Falls eine -r eine selbst basteln will!
Gruss Wolfi
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    Till67 rocco80 El_Mochilero Fltotheo Gratzl steno Greekfan Wolle2004 Powermiezi 1103ochim
