Der Transport am Heck - die echte Alternative zum Dach
macsteven
Hallo Zusammen,
bald gehöre ich auch zu den Cali-Fahrern. Habe im November einen weissen Comfortline
bestellt, der Mitte Februar kommen soll. Ich habe hier schon sehr viel gelesen und
bin begeistert von den vielen guten Tipps. Jetzt habe ich auch schon eine Frage
zum Transport.
Hat schon irgendwer Praxis-Erfahrungen mit der Heckbox "Euro-Select" von der
Firma MFT ? Herzlich Willkommen bei mft, Ihrem Partner für Hecktragesysteme | mft transport systeme gmbh | Fahrradträger - Hecktragesysteme - Heckträger ?
Würde mich sehr interessieren, da ich keine Dachbox möchte, wg. Solar, Höhe etc.
Das Problem bei dieser Box - angeblich - ist, dass das 1. Abklappen sehr schnell
geht, aber das 2. Abklappen via einer Kurbel etwas umständlich ist.
Leider ist beim Cali die Heckklappe zu groß.
Ich weiss, dass ich mein Profil noch ergänzen muss.
Vielen Dank im Voraus.
Stefan aus Andechs
Erfahrungen leider nicht. Aber finde es auch sehr interessant.
Hier ein kleiner Test dazu, scheint nicht schlecht zu sein.
Laut Produktbeschreibung ist das öffnen der Heckklappe bei T4 und T5 ohne weiteres möglich
Danke für die Info ! Den Bericht kenne ich schon,
aber ich suche noch einen, der ihn auch hat.
Die Firma MFT gibt ja selber den Hinweis
- das 2. Abklappen ist etwas umständlich,
aber machbar -
Gruß Stefan
Ich weiß nicht was ihr immer alles mitschleppt..bei uns passt bei ordentlichem Staumanagement alles in den Cali......
Hallo macsteven,
wir haben uns das Teil vor 2 Monaten zugelegt und waren auch schon damit Wintercampen. Das erste Abklappen der Box selber geht sehr einfach durch Ziehen eines Hebels, dann kippt sie ab. Durch Zurückdrücken rastet sie wieder ein. In dieser 1. abgeklappten Position geht aber natürlich die Heckklappe nicht auf. Dazu muss die Arretierung des Trägermoduls mit einer nicht einfach zu erreichenden Kurbel gelöst und das Trägermodul durch Lösen des Feststellhebels abgeklappt werden. Hoch bekommt man das dann nur zu zweit, einer hebt der andere bedient was bedient werden muss (Hebel zu, Kurbel zu). Das ist machbar und funktioniert, ist aber nichts für Bequemliebhaber.
Der Stauraum ist für verschiedene Dinge Klasse, so gut wie keine Einschränkungen beim Fahren (Höchstgeschwindigkeit, Verbrauch), gute Erreichbareit.
Vg Thomas
Die Box ist schön gemacht. Der Fahrradträger leider "nur" für drei Fahrräder.
In Kombination mit dem Originalfahrradträger wie auf dem Bild, sehe ich das Problem das der Cali ohne verstärkte Federn etc. sein Limit überschreitet?
Bei unserem Cali sind die Reserven mit Urlaubsbeladung und den erlaubten 60kg auf dem Heckträger ausgenutzt.
gruss space
Edelvariante wäre, statt mit einer Kurbel mit einem Akkuschrauber runter zu kurbeln. :D
N´Abend zusammen!
Hier ist auch noch eine schöne selbstgelöste Alternative von "KaliFornia":
Heckbox für 415 Liter Zusatz-Stauraum und Kleiderschrank
Gefällt mir persönlich noch besser als die MFT-Box.
Allerdings lässt sich hier die Heckklappe definitiv nicht mehr öffnen solange die Box montiert ist.
Ja, die primäre Aufgabe des Klappmechanismus ist die Bereitstellung der Box zum Öffnen des Box-Deckels.
Den Verlust der Heckklappenöffnung kompensiert er mit einer Mega-Volumen-Box.
Eine Frage der Prioritäten.
Bisher sind mir 4 AHK-Systeme bekannt, die das Abklappen des Trägers zum Öffnen der Heckklappe mehr oder weniger optimal darstellen.
Gehen wir von einer mittleren Alu-Box aus, der AluTec D 163 (1150mm x 350mm x 380mm - 9,5 kg - 163 l), die auf dem Träger verbaut werden soll:
1. Uebler P22
Klappt die Box in einem 90° Winkel ab.
Der Zugang zur Heckklappe wäre wohl gut.
Die Box kann aber in abgeklapptem Zustand nicht geöffnet werden, der Inhalt liegt sonst auf der Straße.
Ein "Hochwuchten" der Box in den Transportmodus / in den Box-Deckel-Öffnungsmodus ist erforderlich.
2. Atera Strada DL 2
Kippt und fährt die Box mittels einer Rollenführung vom Fahrzeug weg, leichter Neigungswinkel.
Die Box kann in "abgeklappten" Zustand geöffnet werden. D.h. Heckklappe und der Deckel der Box können gleichzeitig geöffnet werden.
Das Rückführen in den Transportmodus ist - dank Rollenführung - leichter möglich.
3. MFT-System
Kippt zweistufig die Box ab, in eine Position ähnlich dem Übler P22.
Die Box könnte wohl in abgeklapptem Zustand kaum noch geöffnet werden, je nach "Füllungsgrad".
Ein zweistufiges "Hochwuchten" ist erforderlich. Darüberhinaus ist die kleine Kurbel für derartiges Abklappen eigentlich suboptimal ausgelegt und schlecht positioniert. Scheint eine konstruktive Funktion niedriger Priorität zu sein.
4. Twinny Load Bike Lift
Setzt die Box auf den Boden ab, ohne Kippwinkel. Per Kurbel.
Der Zugang zur Heckklappe wäre wohl gut. Aber die Heckklappe kann man vermutlich nicht öffnen.
Die Box kann man im abgesetzten Zustand problemlos nutzen. Und stehen lassen, das Fahrzeug wäre entlastet.
Ein "Hochwuchten" gibt es nicht - dank Kurbelmechanismus.
Die optimale Lösung wäre - aktuell - ein Bike-Lift, wenn sich die Heckklappe im abgesetzten Zustand öffnen lässt.
Rang 2 in meiner Hitliste wäre der Atera, bzw. ein Rollenführungssystem.
Die reinen Kippvarianten - man kann im gekippten Modus die Box nicht wirklich nutzen. Entweder Box auf oder Heckklappe auf.
Und ein erhöhter Kraftaufwand zur Rückführung in den Transportmodus ist nötig ( 2. Person ??)
Bei dieser AHK-Box-Geschichte ist es natürlich wie immer so, dass es die eierlegende Wollmilchsau nicht gibt. Man muss sich Gedanken über die eigenen Prioritäten machen und dann aus den (wenn vorhandenen Alternativen) die passendste auswählen. Obige Auflistung finde ich zB hilfreich.
Für uns war z.B. sehr wichtig:
1) Geht in Kombi mit dem ori VW-Fahrradträger (geht also auf bei montiertem, genutzten Träger)
2) Heckklappe soll aufgehen, aber nur für selternere dringende Fälle. Dabei geht es ja nur um das was von innen hinten unten nicht erreichbar ist und das sind die Sachen Heckklappenseits. An die Sachen unten in Banknähe kommt man ja von innen dran wenn es sein muss. Das spielt für uns auch nur unterwegs eine Rolle. Das erste was wir machen wenn wir am Camping sind ist die Box ab bis wir abfahren. Sie dient dann als Lager/Stauraum für Dinge die wir bei Ausflügen vom CP nicht brauchen (Ausnahme Skier o.ä.). Das hat sogar den Vorteil dass man einiges was man auf Tagesausflügen nicht braucht in der abgeschlossenen Box dortlassen kann und erhöht den Platzkomfort dann unterwegs.
3) Flexibilität/Variabilität: MFT ist erweiterbar, kann also schmaler oder breiter sein durch austauschbare Einsätze.
4) Gekippte Nutzung war für uns zB nicht wichtig
5) Handling ist alleine immer problematisch, insbesondere wenn man Rückenprobleme oder gar einen Bandscheibenvorfall o.ä. hatte. Heutzutage würde ich all sowas sowieso immer zu zweit machen. Dann ist das Handling einfach.
Gruß, Thomas
  • Von 484 Mitgliedern gesehen
    Rasy Aufschlagbrand maj0 tom.brasil Denlufc Bulli Ocean ahaar Wolverine snipy Fram oli-99 BulliSuse Holgeri Rikus JMD71 Gyllis3105 Thomas00101 mabup metty987 Mkroenicke mb0610 teverino jr1510 strojnik1 BetaTobi ktmchris reapoplex Semmel200 Toby-e36 martn Schattenpark3r floville77 DonPellegrino haaner caliramo pjotrowicz Schuli Adddi Sanne70 llds25 noahgautschi Lukas720 Christoph1234 fringo coldi Boergi82 p.eter Hennebulli Bellavista Simoncrafar Ozeaner GerSchi Reno66 Fornia Emmental Cali-Franky calimerlin stonie Volo aderci nofraghein Mr.Lupus patttmannn Mainline Cali0815 Pete25 Chris_Harz DenMen tonitest Svenni Jorichter CaliDavid burna MBüscher Steffmuc patseeu Jspi SlipKornDown MaLachML a_tatscho Speeddriver chruesi Mayareno Flh75 kajakcamper nc_michael bekmekci Mini1970 Marc161 Nosty leNotre Philipp95LI Bremerland hoffi-oedeme Bulli-Bike-Boulder-Beer Steffel89 macinstyle kevin_24 duke209 FloBA +384 Mehr
