VA Frischwassersensor
...so, jetzt ist meiner auch dran. Der - nicht immer so - Freundliche meint, der Schrank muss raus. Ist doch Quatsch? Hab' hierzu nichts gefunden, außer der div. verlinkten Hinweise zum Öffnen des Deckels. Kann jemand helfen?
Danke! Brian
Nein der Schrank muss nicht raus.
Mit dem öffnen des Deckels bist du richtig fündig geworden.
Alten Geber raus, neuen rein. An der CU reseten fertig.
Hallo Brian,
Der Schrank muss natürlich nicht raus, das ist völliger Humbug.:rolleyes:
Wenn du im Kleiderschrank unten den runden Deckel aufmachst, siehst du schon den
Deckel vom Wassertank. Und in diesem Deckel ist der Sensor verschraubt.
Gruss,
übrigens gibt es doch unversehrte Sensoren. Ich habe meinen gestern aufgrund dieser Diskussion kontrolliert und es ist auch nach Betrachten mit dem Mikroskop keinerlei Riss zu erkennen.
Viele Grüße,
Johannes
Ich empfehle, das Teil mit VOLLEM Tank zu testen. Meiner seiner sah auch blendend aus, nicht der Hauch von einem Riss irgendwo.....aaaber die Anzeige in der CU zeigte IMMER 2 Balken, egal ob voll oder leer!
Mit der Funktion hatte ich noch nie ein Problem, alles Einwandfrei :-)
  • 8 Monate später...
beim winterfest machen meines Calis ist mir aufgefallen, dass bei mir der Abwassersensor zickt bzw. nix anzeigt (nicht Frischwassersensor).
Wenn ich im März den Cali wieder Frühlingstauglich mache, werde ich dies nochmals prüfen.
Hatte jemand von Euch auch schon Probleme mit dem Abwassersensor? Wo ist das Ding genau verbaut??
Grüsse Manuel
Hallo.
Der Abwassersensor macht selten Probleme.
Zumindest hier kaum was berichtet.
Außer das er mE überflüssig ist.
Immer Frischwasser bunkern und das Abwasser raus,
meiner hat vermutlich noch nie ausgelöst.
Ansonsten würde ich ihn im Küchenschrank suchen.
Gast Eulenspiegelei
Durch die Revisionsöffnung am Tank hinten im rechten Küchenschrank kommt man auch an ihn ran. Verschraubt ist er aber glaube ich von oben. Strenggenommen ist das gar kein Sensor, sondern ein Ein- / Aus-Schalter, der nur in einer Position Kontakt gibt. Nämlich bei voll, wenn der Schwimmer ganz oben ist. Auch die Drei-Balken-Anzeige im Display ist Fake. Lediglich bei voll leuchten dann gleich alle drei Balken auf. Dann passt zwar noch ein bisschen rein, aber unter Füllstandsanzeige verstehe ich etwas anderes 😡
Ist das nur bei mir so, oder funktioniert der bei Euch?
Wie bekommt ihr eigentlich den Deckel am Frischwassertank auf.
Bei unserem Tank sitzt der Deckel so fest, das ich selbst mit leichten Hammerschlägen auf die Stege nicht weiterkomme.
Ich will das Ding nur aufbekommen um den Aquatec Schwamm da reinzuwerfen.
Hallo.
Bloß nicht hämmern.
Der hat ein Werkzeug mit dem es geht.
Oder selber bauen, Anleitung irgendwo im Board.
Dann aber nur leicht mit der Hand anziehen.
Das bleibt dicht, lässt sich dann später besser öffnen.
Danke dedetto,
Ich hab jetzt etwas besser im Board gesucht und das Tool gefunden. Nachdem ich mir das gerade angefertigt habe, mit Schrauben statt Dübel, hatte grad keine. Ging es ganz leicht auf.
Ich hab es mit Schankhahnfett wieder eingedreht.
Vielen Dank für den Hinweis.
Gruß aus Niederbayern
Christoph
Weiß jemand wofür eine blinkende Anzeige des Frischwassersensors steht? Konnte im Bordbuch nichts finden? Tank war nur halb voll, aber drei blinkende Balken.
Gruß Nico
Das Blinken des Frischwasserstandes zeigt eine Störung der Messung an. Wenn du den Sensor abgeklemmt hattest, kommt es daher. Wenn nicht, muss Sensor und Verkabelung geprüft werden.
Um den Fehler zurückzusetzen musst du lange auf die Zurück-Taste unter dem Drehrad drücken.
Ist soweit ich weiß eine Fehleranzeige. Passiert bei mir, wenn ich das Kabel dekonnektoert hatte. Einfach die CPU zurücksetzen (länger Druck auf die 'zurück'-Taste rechts unten) dann sollte es wieder klappen.
Gruss Toffifex
  • Von 73 Mitgliedern gesehen
    931_2 wentian Paulchen60 jue1963 christel76 Heiqo kiwus321 Marcados con-fr VeloSolex shoulders mbmz3 mmt61 Speleo DomiIBK Cali1957 Jot. tamerlano Carsten-KA GuggiAndi goines66 Tobi6010 trogganon Flapsup Uwe Gerd Lilienfee Xenia Calinda7 duke209 DirkB Obstsalat MarijaBurg GreyKnight Ma-Si-Beach HenriJo schabot Cheers kffr13 lunasquare Jo-Jensen lasse_q Steffen67 pony Gerwin Californiaharry Ostsee1980 JLudwig derkuurt Pertin cmotion Winki juniordupi Horch79 Sombrero talonmies 1tobago swissbulli24 T4-Diebstahl Mobe Struzzo_Pilota Lukasb Gourmet Me108 JackSkySegel Michi1304 m.haui Stefan19 Calicorn whale Scholi Greekfan Wurstblinker Tim_Jochen
